= Мир MS Excel/Формирование таблицы - Мир MS Excel
Гость Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:21 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте!
Хотелось бы получить помощь знающих людей, либо какую-нибудь консультацию по моему вопросу. Суть примерно такова: Есть лист с таблицей для ввода данных, данные разноплановые. Необходимо эти данные переносить в другую таблицу на другом листе, при этом сравнивать по некоторым параметрам с данными еще нескольких таблиц (опять же на разных листах). Думаю, что на самом примере более понятно описал суть задачи.
Ссылка: http://fayloobmennik.net/488930
Заранее благодарен!
СообщениеЗдравствуйте!
Заранее благодарен!
Автор - Гость
Дата добавления - 22.03.2011 в 17:21
Serge_007 Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Сделал всё кроме проверки совпадений на листах. Просто не успеваю по времени (работаю до 18.00 мск).
К сообщению приложен файл: Sklad.rar (22.9 Kb)
СообщениеСделал всё кроме проверки совпадений на листах. Просто не успеваю по времени (работаю до 18.00 мск).
Дата добавления - 22.03.2011 в 17:53
Гость Дата: Вторник, 22.03.2011, 18:41 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Все отлично! Спасибо! Не сочтите за наглость, теперь хотелось бы, чтобы заказанные позиции, если они есть в перечисленных листах, исключали то, количество, которое указано в бланке заказа; если их нет, то данные заносились в лист "Детали необходимые для заказа".
СообщениеВсе отлично! Спасибо! Не сочтите за наглость, теперь хотелось бы, чтобы заказанные позиции, если они есть в перечисленных листах, исключали то, количество, которое указано в бланке заказа; если их нет, то данные заносились в лист "Детали необходимые для заказа".
Автор - Гость
Дата добавления - 22.03.2011 в 18:41
Serge_007 Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote
Если обнаружено совпадение артикула или наименования, то на соответствующем листе "BAXI" или "CHAFFOTEAUX", количество этой позиции убавляется на количество указанных в "Бланк заказа".
Вопрос: Бланком Вы будете ОДИН РАЗ для каждой позиции пользоваться или нет?
Если один - то сделаю формулами, если нет - то нужны макросы, а это уже не ко мне.
Quote
Дата добавления - 22.03.2011 в 21:22
Гость Дата: Вторник, 22.03.2011, 21:55 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
Вопрос: Бланком Вы будете ОДИН РАЗ для каждой позиции пользоваться или нет? Если один - то сделаю формулами, если нет - то нужны макросы, а это уже не ко мне.
Сейчас попробую объяснить принцип работы, а Вы уже определите, как лучше это реализовать.
Приходит клиент, он хочет заказать, например, три детали. Я заношу данные в первый лист "Список заказчиков", параллельно формируется "Бланк заказа". Затем я смотрю, что есть в наличии (т.е. программа проверяет листы со списками деталей, ищет совпадения по артикулам или наименованиям), а что нужно заказать (то, что программа не нашла, она должна перенести на лист "Детали необходимые для заказа"). "Бланк заказа" я распечатываю в двух экземплярах, один клиенту, другой мне. При поступлении деталей на мой склад, я связываюсь с клиентом, он приходит с "Бланком заказа", в котором указаны заказные позиции, и получает детали.
И так по-новому с другим клиентом.
Quote (Serge_007)
Автор - Гость
Дата добавления - 22.03.2011 в 21:55
Serge_007 Дата: Вторник, 22.03.2011, 23:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Формулами - "тяжело" будет, сводной не пойдёт - базы разные, остаётся макросами.
Но это, как я уже говорил - не ко мне.
СообщениеФормулами - "тяжело" будет, сводной не пойдёт - базы разные, остаётся макросами.
Дата добавления - 22.03.2011 в 23:42
Гость Дата: Среда, 23.03.2011, 08:39 | Сообщение № 7
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
Формулами - "тяжело" будет, сводной не пойдёт - базы разные, остаётся макросами. Но это, как я уже говорил - не ко мне.
Ясно, значит буду ждать, может еще кто поможет. Но все равно огромное спасибо за помощь!
Quote (Serge_007)
Автор - Гость
Дата добавления - 23.03.2011 в 08:39
nilem Дата: Среда, 23.03.2011, 14:17 | Сообщение № 8
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
ИМХО, лучше/проще все построить на ВПР. В файле формируется бланк заказа по двойн. щелчку или из списка.
Всё остальное: приход/расход/остатки - тоже можно получить с пом-ю ВПР, но тогда надо данные организовать по-другому.
А с макросом будет длинно и некрасиво; увидит кто, скажет, мол "Что за ... такое написал?" smile
К сообщению приложен файл: Sklad.zip (25.1 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Среда, 23.03.2011, 14:19
СообщениеИМХО, лучше/проще все построить на ВПР. В файле формируется бланк заказа по двойн. щелчку или из списка.
Автор - nilem
Дата добавления - 23.03.2011 в 14:17
Гость Дата: Четверг, 24.03.2011, 16:48 | Сообщение № 9
Группа: Гости
Quote (nilem)
ИМХО, лучше/проще все построить на ВПР. В файле формируется бланк заказа по двойн. щелчку или из списка. Всё остальное: приход/расход/остатки - тоже можно получить с пом-ю ВПР, но тогда надо данные организовать по-другому. А с макросом будет длинно и некрасиво; увидит кто, скажет, мол "Что за ... такое написал?"
Спасибо большое! Вариант тоже вполне подходящий. Только не понял, почему при расчете "Стоимость итого" на "Бланк заказов" такая "хитрая" формула? Я изменяю количество деталей на листе "Список заказчиков", и формула отказывается считать. Может проще написать простую формулу умножения?
А как нужно организовать данные, чтобы использовать приход/расход/остатки?
Quote (nilem)
Автор - Гость
Дата добавления - 24.03.2011 в 16:48
Гость Дата: Четверг, 24.03.2011, 16:55 | Сообщение № 10
Группа: Гости
to Serge 007:
Сегодня активно разбирался в формулах, написанных Вами для меня. ЕСть пара моментов непонятных. Каким образом работает в формуле: {=ИНДЕКС('Список заказчиков'!$G$1:$Z$1000;МАКС(ЕСЛИ('Список заказчиков'!$E$1:$E$1000="";;СТРОКА($A$1:$A$1000)));ПОИСКПОЗ($A$12&$A16;'Список заказчиков'!$G$1:$Z$1;0)+СТОЛБЕЦ(A4))} значение "СТОЛБЕЦ(А4)"? Или адрес А4 в данном случае относительный для массива В13:F16?
Сообщениеto Serge 007:
Автор - Гость
Дата добавления - 24.03.2011 в 16:55
Serge_007 Дата: Четверг, 24.03.2011, 17:04 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Вместо СТОЛБЕЦ(А4) можете вручную написать 1. Разницы никакой. Я сделал это для удобства при протягивании формулы вправо.
СообщениеВместо СТОЛБЕЦ(А4) можете вручную написать 1. Разницы никакой. Я сделал это для удобства при протягивании формулы вправо.
Дата добавления - 24.03.2011 в 17:04
Гость Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:04 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
Спасибо! Примерно понятно, но надо будет пару примеров составить самому, чтобы окончательно "въехать" в суть.
А кто, что посоветует со второй частью задачи? Нужно автоматизировать процесс вычитание проданной позиции со склада, либо при ее отсутствии на складе - занести ее на лист "Запчасти необходимые для заказа".
Quote (Serge_007)
Автор - Гость
Дата добавления - 24.03.2011 в 22:04
Serge_007 Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:35 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Я уже посоветовал вроде...
Смотрите в сторону макросов.
Quote (Гость)
Дата добавления - 24.03.2011 в 22:35
Гость Дата: Пятница, 25.03.2011, 11:37 | Сообщение № 14
Группа: Гости
to nilem:
Опишите пожалуйста процесс исключения количества из таблиц с деталями посредством ВПР хотя бы в общих чертах.
Сообщениеto nilem:
Автор - Гость
Дата добавления - 25.03.2011 в 11:37
Гость Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:16 | Сообщение № 15
Группа: Гости
А кто интересно на этом форуме специализируется на макросах? Или все-таки можно решить вопрос с помощью формул?
СообщениеА кто интересно на этом форуме специализируется на макросах? Или все-таки можно решить вопрос с помощью формул?
Автор - Гость
Дата добавления - 25.03.2011 в 15:16
Serge_007 Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:22 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Чем больше Вы обращаетесь к конкретным людям - тем меньше Вам будут помогать остальные. Это неписанное правило любого форума.
СообщениеЧем больше Вы обращаетесь к конкретным людям - тем меньше Вам будут помогать остальные. Это неписанное правило любого форума.
Дата добавления - 25.03.2011 в 15:22
Гость Дата: Пятница, 25.03.2011, 15:54 | Сообщение № 17
Группа: Гости
Обращаюсь ко всем участникам форума: Кто какие варианты решения задачи может предложить? wink
Так нормально? smile
С уважением!
СообщениеОбращаюсь ко всем участникам форума: Кто какие варианты решения задачи может предложить? wink
С уважением!
Автор - Гость
Дата добавления - 25.03.2011 в 15:54
