= Мир MS Excel/Сортировка в "умной" таблице с подтягивающимися данными - Мир MS Excel
Maryasha Дата: Четверг, 27.07.2017, 18:05 | Сообщение № 1
Всем добрый день!
Подскажите, как в данном случае сделать правильную сортировку по сумме? Если в таком виде сделать сортировку, то данные с левых столбцов остаются на местах, тк. подтягиваются с другого места
К сообщению приложен файл: 4026309_2-2-.xlsx (22.3 Kb)
СообщениеВсем добрый день!
Автор - Maryasha
Дата добавления - 27.07.2017 в 18:05
InExSu Дата: Четверг, 27.07.2017, 22:14 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
На лист "БД" добавьте столбец Сумма (заполните соответственно) , справа от столбца Организация. И вся мощь Excel (сводные, для начала) будет в Вашем распоряжении! hands
СообщениеНа лист "БД" добавьте столбец Сумма (заполните соответственно) , справа от столбца Организация. И вся мощь Excel (сводные, для начала) будет в Вашем распоряжении! hands
Автор - InExSu
Дата добавления - 27.07.2017 в 22:14
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:12 | Сообщение № 3
InExSu, а если у меня в исходном файле перечень организации и сумма с разных таблиц подтягиваются?
СообщениеInExSu, а если у меня в исходном файле перечень организации и сумма с разных таблиц подтягиваются?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 09:12
buchlotnik Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:24 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ну они, как минимум, по какому-то общему признаку должны подтягиваться - в файле этого нет; покажите из какой таблицы тянутся суммы
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.07.2017 в 09:24
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 09:46 | Сообщение № 5
buchlotnik, например, как здесь, делаем отчет по Холдингу №1. Единственный общий признак - наименование конкретной организации
К сообщению приложен файл: 4026309_2-2-1-.xlsx (22.5 Kb)
Сообщение отредактировал Maryasha - Пятница, 28.07.2017, 09:47
Сообщениеbuchlotnik, например, как здесь, делаем отчет по Холдингу №1. Единственный общий признак - наименование конкретной организации
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 09:46
buchlotnik Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:08 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
Maryasha, но холдингов-то несколько, у каждого своя таблица? или это общая таблица? почему тянуть-то клещами информацию надо
СообщениеMaryasha, но холдингов-то несколько, у каждого своя таблица? или это общая таблица? почему тянуть-то клещами информацию надо
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:08
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:34 | Сообщение № 7
У каждого холдинга свой отдельный ФАЙЛ с показателями, условно мы создаем такой же файл для холдинга 2 и вставляем с внешнего источника сумму и количество на лист "Показатели" и формируется таблица по Холдингу 2 и тд, но тут дело то не в холдингах а в сортировке
СообщениеУ каждого холдинга свой отдельный ФАЙЛ с показателями, условно мы создаем такой же файл для холдинга 2 и вставляем с внешнего источника сумму и количество на лист "Показатели" и формируется таблица по Холдингу 2 и тд, но тут дело то не в холдингах а в сортировке
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:34
buchlotnik Дата: Пятница, 28.07.2017, 10:48 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
дело в том, что у вас несколько файлов в ручной обработке, я бы вообще через Power Query пошёл (запрос к папке с последующим построением сводной таблицы (с моделью данных, чтобы соответствия подтягивать), фильтр по холдингу, упорядочивание по сумме), но раз только сортировка - я пас
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 28.07.2017, 10:55
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.07.2017 в 10:48
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:44 | Сообщение № 9
buchlotnik, то есть простым путем(использование формул, доп. таблиц) никак не сделать?
Сообщениеbuchlotnik, то есть простым путем(использование формул, доп. таблиц) никак не сделать?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 13:44
InExSu Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:58 | Сообщение № 10
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
простым путем
"Храбрость без ритуала ведёт к бунту." deal
На данном этапе Ваш дао - сводные Excel.
простым путем
Автор - InExSu
Дата добавления - 28.07.2017 в 13:58
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 15:30 | Сообщение № 11
InExSu, сводные мне вряд ли помогут
СообщениеInExSu, сводные мне вряд ли помогут
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 15:30
buchlotnik Дата: Пятница, 28.07.2017, 15:34 | Сообщение № 12
Репутация: 929 ±
вряд ли помогут
а вы пробовали? все мои вопросы были направлены на то, чтобы избавится от всех этих бубнов и плясок с тяжёлыми формулами и сделать нормальную понятную сводную таблицу
вряд ли помогут
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.07.2017 в 15:34
Maryasha Дата: Пятница, 28.07.2017, 15:43 | Сообщение № 13
buchlotnik, дело в том, что формулами поттягиваются данные с 3 огромных таблиц с кучей данных и чтобы делать сводными это нужно всю систему формирования отчетности менять
Сообщениеbuchlotnik, дело в том, что формулами поттягиваются данные с 3 огромных таблиц с кучей данных и чтобы делать сводными это нужно всю систему формирования отчетности менять
Автор - Maryasha
Дата добавления - 28.07.2017 в 15:43
InExSu Дата: Пятница, 28.07.2017, 21:43 | Сообщение № 14
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Интрига! B)
Интрига! B)
Автор - InExSu
Дата добавления - 28.07.2017 в 21:43
buchlotnik Дата: Пятница, 28.07.2017, 22:47 | Сообщение № 15
Репутация: 929 ±
В общем, я ни черта не понял про вашу систему формирования отчётности, но если надо уж отсортировать - сделайте ещё одну таблицу с формулами - для упорядочивания
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Произвольное_расположение!E$3:E$66;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(Произвольное_расположение!$E$3:$E$66);Произвольное_расположение!$E$3:$E$66+СТРОКА(Произвольное_расположение!$E$3:$E$66)%%%;"");СТРОКА($A1));Произвольное_расположение!$E$3:$E$66+СТРОКА(Произвольное_расположение!$E$3:$E$66)%%%;0));"")
К сообщению приложен файл: 4026309_2-2-3-.xlsx (22.2 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Пятница, 28.07.2017, 22:48
СообщениеВ общем, я ни черта не понял про вашу систему формирования отчётности, но если надо уж отсортировать - сделайте ещё одну таблицу с формулами - для упорядочивания
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 28.07.2017 в 22:47
Maryasha Дата: Понедельник, 31.07.2017, 09:05 | Сообщение № 16
buchlotnik, спасибо, а макросом это реально сделать?
Сообщениеbuchlotnik, спасибо, а макросом это реально сделать?
Автор - Maryasha
Дата добавления - 31.07.2017 в 09:05
Pelena Дата: Понедельник, 31.07.2017, 11:10 | Сообщение № 17
Репутация: 4555 ±
Про "три огромные таблицы" не поняла, в примере только две. Но по ним вполне прилично строится сводная с использованием PowerPivot
К сообщению приложен файл: 4026309_2-2-1-.rar (96.0 Kb)
СообщениеПро "три огромные таблицы" не поняла, в примере только две. Но по ним вполне прилично строится сводная с использованием PowerPivot
Дата добавления - 31.07.2017 в 11:10
