= Мир MS Excel/Как посчитать сумму в этом случае - Мир MS Excel
sollomma Дата: Суббота, 26.01.2013, 20:33 | Сообщение № 1
Задача следующая: нужно просуммировать числа по столбцу "сумма взыскания" в пределах одного номера, а потом получившуюся сумму для соответсвующего номера отнять от одного числа соответсвующего данному номеру (это число стоит в столбце "общая сумма" в каждой строчке соответсвующего номера), то есть к примеру" для номера 1500010251 нужно сложить 0+0+0+84,46+43=127,46, и от 127-127,46=-0,46. Как это сделать, у меня 31000 строк?
СообщениеЗадача следующая: нужно просуммировать числа по столбцу "сумма взыскания" в пределах одного номера, а потом получившуюся сумму для соответсвующего номера отнять от одного числа соответсвующего данному номеру (это число стоит в столбце "общая сумма" в каждой строчке соответсвующего номера), то есть к примеру" для номера 1500010251 нужно сложить 0+0+0+84,46+43=127,46, и от 127-127,46=-0,46. Как это сделать, у меня 31000 строк?
Автор - sollomma
Дата добавления - 26.01.2013 в 20:33
RAN Дата: Суббота, 26.01.2013, 20:43 | Сообщение № 2
Нужно сделать хорошо!
А еще, может прежде , чем писать, почитать?
Дата добавления - 26.01.2013 в 20:43
sollomma Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:04 | Сообщение № 3
А что не так?
СообщениеА что не так?
Автор - sollomma
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:04
RAN Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:08 | Сообщение № 4
Все так. smile
А дальше как у ОПСОСов- соединение будет через 15 минут. Ждите ответа, ждите ответа. cool
СообщениеВсе так. smile
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:08
ikki Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:17 | Сообщение № 5
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если будет xls-файл, могу предложить решение с помощью SQL.
одна кнопка, несколько секунд работы (для 31000 записей), готовый результат.
помощь по Excel и VBA
Сообщениеесли будет xls-файл, могу предложить решение с помощью SQL.
Автор - ikki
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:17
AlexM Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Когда догадаетесь приложить файл к задаче, то еще укажите в какую ячейку -0,46 помещать.
СообщениеКогда догадаетесь приложить файл к задаче, то еще укажите в какую ячейку -0,46 помещать.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:20
Serge_007 Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:29 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Это же и сводной можно сделать biggrin
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:29
ikki Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:31 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
я не гуру по сводным, у меня не получилось сделать вычисляемое поле, вычитающее среднее от суммы sad
Автор - ikki
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:31
sollomma Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:40 | Сообщение № 9
Я прошу прощения, не поняла сразу.
К сообщению приложен файл: 6260603.xls (14.5 Kb)
СообщениеЯ прошу прощения, не поняла сразу.
Автор - sollomma
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:40
sollomma Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:43 | Сообщение № 10
И у меня не получилось(((. Я уже и промежуточные результаты пробовала использовать и функции различные.
Автор - sollomma
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:43
ikki Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:45 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (sollomma)
6260603.xls(14Kb)
не. я так не играю.
что значит "сюда результат"?
для всех номеров в одну ячейку?
у вас в табличке для многих номеров - несколько строк.
для таких номеров - один результат?
напротив первой строки с таким номером?
или напротив каждой? чтобы он повторялся как "общая сумма"?
и нафига мне вообще задавать такие вопросы?
может быть, для хотя бы половины из приведенных двадцати строчек вам стоило сразу нарисовать результат (ручками)?
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 26.01.2013, 21:49
Цитата (sollomma)
6260603.xls(14Kb)
не. я так не играю.
Автор - ikki
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:45
sollomma Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:49 | Сообщение № 12
Цитата (ikki)
для таких номеров - один результат? напротив первой строки с таким номером?
Да, вот так нужно.
Вообщем, результат должен быть для каждого номера в первой строке для номера
Да, вот так нужно.
Автор - sollomma
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:49
RAN Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:51 | Сообщение № 13
Цитата (ikki)
и нафига мне вообще задавать такие вопросы,
Вот и я думаю...
Вот и я думаю...
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:51
ikki Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:53 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
в яч. A2
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($C$2:$C2;$C2)=1;B2-СУММЕСЛИ($C$2:$C$25;$C2;$D$2:$D$25);"")
Сообщениев яч. A2
Автор - ikki
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:53
ikki Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:55 | Сообщение № 15
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (RAN)
Вот и я думаю...
я жывотное иррациональное cool
Цитата (RAN)
Вот и я думаю...
Автор - ikki
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:55
sollomma Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:59 | Сообщение № 16
не могу прицепить файл
Сообщениене могу прицепить файл
Автор - sollomma
Дата добавления - 26.01.2013 в 21:59
ikki Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:08 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
зачем?
чем не устраивает предложенная формула?
зачем?
Автор - ikki
Дата добавления - 26.01.2013 в 22:08
sollomma Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:36 | Сообщение № 18
все устраивает, большое спасибо, просто таки огромное. а можете пояснить на словах формулу?
Сообщениевсе устраивает, большое спасибо, просто таки огромное. а можете пояснить на словах формулу?
Автор - sollomma
Дата добавления - 26.01.2013 в 22:36
ikki Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:42 | Сообщение № 19
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
гм... а что там пояснять?.. wacko
для каждого номера проверяем, встретился он первый раз или нет. для этого используем
т.е. считаем кол-во ячеек в диапазоне от первой до текущей со значением, равным текущему.
если равно 1 - значит первый раз и функция ЕСЛИ() вычисляет второй аргумент:
т.е. из текущего значения в столбце B вычитается сумма значений в столбце D для текущего номера.
обратите внимаение - здесь диапазоны должны быть не с первой по текущую строку, а с первой по последнюю.
если же не равно 1 - значит номер встретился не первый раз и функция ЕСЛИ() вычисляет третий аргумент, который равен пустой строке ""
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 26.01.2013, 22:43
Сообщениегм... а что там пояснять?.. wacko
Автор - ikki
Дата добавления - 26.01.2013 в 22:42
sollomma Дата: Суббота, 26.01.2013, 23:00 | Сообщение № 20
все, теперь все ясно стало. Еще раз огромное спасибо)) как здесь на форуме благодарят?
Сообщениевсе, теперь все ясно стало. Еще раз огромное спасибо)) как здесь на форуме благодарят?
Автор - sollomma
Дата добавления - 26.01.2013 в 23:00
