= Мир MS Excel/Часы - Минуты - секунды - Мир MS Excel
Vinkelman Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:58 | Сообщение № 1
Репутация: 26 ±
Всем привет!
Формат ячейки чч:мм, время расчётное, вычисляется по формуле. В параметрах вычислений поставил флаг "точность как на экране", но округления не происходит, точность не понижается, секунды учитываются и формула
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(G4;$G$176:$G$370;0));"";ИНДЕКС($A$176:$A$370;ПОИСКПОЗ(G4;$G$176:$G$370;0)))
не определяет одинаковые значения. Но при этом фильтр работает правильно: при формате ячейки чч:мм отфильтровывает одинаковые значения (16:55 и 16:55), а если изменить формат на чч:мм:сс, то нет 16:55:51 и 16:55:45).
СообщениеВсем привет!
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.01.2013 в 12:58
Serge_007 Дата: Пятница, 25.01.2013, 12:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Пример где?
СообщениеПример где?
Дата добавления - 25.01.2013 в 12:59
Vinkelman Дата: Пятница, 25.01.2013, 13:43 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Думал, что и без примера будет понятно. Это, в общем-то так, для интереса - числа округляет, а время нет. Вероятно потому, что время записывается тоже в числовом формате и округляется так же как и числа.
Файл большой (расчёт восхода, захода, долготы дня для МСК, СПБ, а так же высоты склонения солнца над горизонтом, длины тени от столба 1 м и пр.) Вот его фрагмент:
К сообщению приложен файл: --.xls (79.0 Kb)
СообщениеДумал, что и без примера будет понятно. Это, в общем-то так, для интереса - числа округляет, а время нет. Вероятно потому, что время записывается тоже в числовом формате и округляется так же как и числа.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.01.2013 в 13:43
Serge_007 Дата: Пятница, 25.01.2013, 13:56 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Надо-то что?
Округлить до минут?
Для B3:
=ОКРУГЛТ(B2+(B9-B2)*1/7;0,000694444444444444)
СообщениеНадо-то что?
Округлить до минут?
Для B3:
Дата добавления - 25.01.2013 в 13:56
Vinkelman Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:05 | Сообщение № 5
Репутация: 26 ±
До минут и чтобы формула работала.
СообщениеДо минут и чтобы формула работала.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.01.2013 в 14:05
Serge_007 Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:07 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Довложил формулу в предыдущий пост
СообщениеДовложил формулу в предыдущий пост
Дата добавления - 25.01.2013 в 14:07
Vinkelman Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:14 | Сообщение № 7
Репутация: 26 ±
Не произошло... См. файл.
К сообщению приложен файл: 9289162.xls (55.0 Kb)
СообщениеНе произошло... См. файл.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.01.2013 в 14:14
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:20 | Сообщение № 8
Репутация: 6549 ±
Так нужно?
см. розовые ячейки - я взял маленький диапазон, чтобы не прыгать для проверки по всему файлу
=ИНДЕКС(A2:A27;ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ(D9*1440);ЦЕЛОЕ(B2:B27*1440);))
диапазоны там сами поставьте какие нужно
1440 = 24 часа * 60 минут
К сообщению приложен файл: 4587.xls (62.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.01.2013 в 14:20
Serge_007 Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:23 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Цитата (Vinkelman)
Не произошло..
Не произошло что?
Округление произошло
Дальше что надо?
Цитата (Vinkelman)
Не произошло..
Не произошло что?
Дальше что надо?
Дата добавления - 25.01.2013 в 14:23
Vinkelman Дата: Пятница, 25.01.2013, 14:32 | Сообщение № 10
Репутация: 26 ±
Спасибо, всё получилось, не думал, что нужен массив...
Маленький вопрос, а зачем в формуле "*1440"?
={ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ(B317*1440);ЦЕЛОЕ($B$177:$B$371*1440);0));"";ИНДЕКС($A$177:$A$371;ПОИСКПОЗ(ЦЕЛОЕ(B317*1440);ЦЕЛОЕ($B$177:$B$371*1440);0)))}
СообщениеСпасибо, всё получилось, не думал, что нужен массив...
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.01.2013 в 14:32
Vinkelman Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:02 | Сообщение № 11
Репутация: 26 ±
Ещё раз большое спасибо!
СообщениеЕщё раз большое спасибо!
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 25.01.2013 в 15:02
Serge_007 Дата: Пятница, 25.01.2013, 15:05 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
И всё же предложу свой вариант, для округления "на месте", т.е. заменить Вашу формулу
=B2+(B9-B2)*1/7
на такую:
=ОКРУГЛТ(B2+(B9-B2)*(СТРОКА(A1)-ОТБР(СТРОКА(A1)/7;0)*7)/7;0,000694444444444444)
Далее можно использовать для времени формулы или фильтр
Замена производится руками, но очень быстро. У меня это заняло около пяти секунд
К сообщению приложен файл: Vinkelman.rar (17.3 Kb)
СообщениеИ всё же предложу свой вариант, для округления "на месте", т.е. заменить Вашу формулу
=B2+(B9-B2)*1/7
на такую:
Дата добавления - 25.01.2013 в 15:05
Vinkelman Дата: Понедельник, 28.01.2013, 07:28 | Сообщение № 13
Репутация: 26 ±
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 28.01.2013 в 07:28
