Задать условие для УФ
slyuda
Дата: Пятница, 25.01.2013, 08:50 |
Здравствуйте, помогите правильно задать условия для условного форматирования. Нужно выделить данные в строке при условии: 1)что значение в столбце N больше 7 (эта часть затруднений не вызывает =$N1>7), 2) и при условии что значение в столбце F будет также больше 0:10. Если оба условия не соблюдаются то выделение не требуется. При выполнении второго условия происходить заминка. Пробовала разные варианты и счетесли и просто если, но ни как не могу добиться требуемого.
Здравствуйте, помогите правильно задать условия для условного форматирования. Нужно выделить данные в строке при условии: 1)что значение в столбце N больше 7 (эта часть затруднений не вызывает =$N1>7), 2) и при условии что значение в столбце F будет также больше 0:10. Если оба условия не соблюдаются то выделение не требуется. При выполнении второго условия происходить заминка. Пробовала разные варианты и счетесли и просто если, но ни как не могу добиться требуемого. slyuda
Сообщение Здравствуйте, помогите правильно задать условия для условного форматирования. Нужно выделить данные в строке при условии: 1)что значение в столбце N больше 7 (эта часть затруднений не вызывает =$N1>7), 2) и при условии что значение в столбце F будет также больше 0:10. Если оба условия не соблюдаются то выделение не требуется. При выполнении второго условия происходить заминка. Пробовала разные варианты и счетесли и просто если, но ни как не могу добиться требуемого. Автор - slyuda Дата добавления - 25.01.2013 в 08:50
Дата: Пятница, 25.01.2013, 09:01 |
Здравствуйте slyuda , уточните: строка должна закрашиваться, если ОБА условия выполняются одновременно?
Здравствуйте slyuda , уточните: строка должна закрашиваться, если ОБА условия выполняются одновременно? Pelena
Сообщение Здравствуйте slyuda , уточните: строка должна закрашиваться, если ОБА условия выполняются одновременно? Автор - Pelena Дата добавления - 25.01.2013 в 09:01
slyuda
Дата: Пятница, 25.01.2013, 09:40 |
Да
Сообщение Да Автор - slyuda Дата добавления - 25.01.2013 в 09:40
Дата: Пятница, 25.01.2013, 09:41 |
Тогда так
Сообщение Тогда так Автор - Pelena Дата добавления - 25.01.2013 в 09:41
slyuda
Дата: Пятница, 25.01.2013, 09:47 |
Нет, так не правильно. В выложенном мной документе есть лист как болжно быть (как надо). Так и у меня получалось.
Нет, так не правильно. В выложенном мной документе есть лист как болжно быть (как надо). Так и у меня получалось. slyuda
Сообщение Нет, так не правильно. В выложенном мной документе есть лист как болжно быть (как надо). Так и у меня получалось. Автор - slyuda Дата добавления - 25.01.2013 в 09:47
Дата: Пятница, 25.01.2013, 09:54 |
У Вас там время зачем-то в общем формате стоит тогда так Код
=И($N1>7;$F1-"0:10">0)
Сообщение У Вас там время зачем-то в общем формате стоит тогда так Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.01.2013 в 09:54
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 25.01.2013 в 09:54
slyuda
Дата: Пятница, 25.01.2013, 10:00 |
Спасибо огромное _Boroda_ и Serge_007, оба варианта работают, я даже про функцию И не думала. Как всегда решение рядом.
Спасибо огромное _Boroda_ и Serge_007, оба варианта работают, я даже про функцию И не думала. Как всегда решение рядом. slyuda
Сообщение отредактировал slyuda - Пятница, 25.01.2013, 10:02
Сообщение Спасибо огромное _Boroda_ и Serge_007, оба варианта работают, я даже про функцию И не думала. Как всегда решение рядом. Автор - slyuda Дата добавления - 25.01.2013 в 10:00
