Работа с УФ
Тати
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:08 |
Доброй ночи! Как можно использовать при УФ цветовую шкалу сразу на весь столбик, если в некоторых ячейках #Знач, и удалить эти строчки нельзя.
Доброй ночи! Как можно использовать при УФ цветовую шкалу сразу на весь столбик, если в некоторых ячейках #Знач, и удалить эти строчки нельзя. Тати
Сообщение Доброй ночи! Как можно использовать при УФ цветовую шкалу сразу на весь столбик, если в некоторых ячейках #Знач, и удалить эти строчки нельзя. Автор - Тати Дата добавления - 23.01.2013 в 00:08
Матрёна
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:22 |
Надо просто избавиться от #Знач!
Надо просто избавиться от #Знач! Матрёна
Сообщение Надо просто избавиться от #Знач! Автор - Матрёна Дата добавления - 23.01.2013 в 00:22
Матрёна
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:23 |
Покажите таблицу: надо увидеть "природу" #Знач.
Покажите таблицу: надо увидеть "природу" #Знач. Матрёна
Сообщение Покажите таблицу: надо увидеть "природу" #Знач. Автор - Матрёна Дата добавления - 23.01.2013 в 00:23
Тати
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:24 |
Так понятно, что избавиться, но последовательность строка не должна быть нарушена...
Так понятно, что избавиться, но последовательность строка не должна быть нарушена... Тати
Сообщение Так понятно, что избавиться, но последовательность строка не должна быть нарушена... Автор - Тати Дата добавления - 23.01.2013 в 00:24
Матрёна
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:26 |
Прикрепите файл.
Сообщение Прикрепите файл. Автор - Матрёна Дата добавления - 23.01.2013 в 00:26
Матрёна
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:38 |
Кажется, Вы еще не ушли. См. файл - формулу.
Кажется, Вы еще не ушли. См. файл - формулу. Матрёна
Сообщение Кажется, Вы еще не ушли. См. файл - формулу. Автор - Матрёна Дата добавления - 23.01.2013 в 00:38
Матрёна
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:39 |
Сообщение . Автор - Матрёна Дата добавления - 23.01.2013 в 00:39
Матрёна
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:40 |
Сообщение ... Автор - Матрёна Дата добавления - 23.01.2013 в 00:40
Тати
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:42 |
Да, там стоит формула, данные подтягиваются из предыдущих столбцов. Каждая строчка-отдельное предприятие, и если у него 0 - значит плана по этому направлению у него нет. Но удалить их нельзя!!!
Да, там стоит формула, данные подтягиваются из предыдущих столбцов. Каждая строчка-отдельное предприятие, и если у него 0 - значит плана по этому направлению у него нет. Но удалить их нельзя!!! Тати
Сообщение Да, там стоит формула, данные подтягиваются из предыдущих столбцов. Каждая строчка-отдельное предприятие, и если у него 0 - значит плана по этому направлению у него нет. Но удалить их нельзя!!! Автор - Тати Дата добавления - 23.01.2013 в 00:42
RAN
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:46 |
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(РАНГ(F10;$F$8:$F$32));"";РАНГ(F10;$F$8:$F$32))
RAN
Сообщение Код
Автор - RAN Дата добавления - 23.01.2013 в 00:46
Матрёна
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:47 |
Зачем удалять? Если 0 не устраивает, можно в формуле указать "пусто".
Зачем удалять? Если 0 не устраивает, можно в формуле указать "пусто". Матрёна
Сообщение Зачем удалять? Если 0 не устраивает, можно в формуле указать "пусто". Автор - Матрёна Дата добавления - 23.01.2013 в 00:47
Матрёна
Дата: Среда, 23.01.2013, 00:50 |
ГУРУ RAN показал Вам вообще самый цивилизованный вариант решения Вашей проблемы.
ГУРУ RAN показал Вам вообще самый цивилизованный вариант решения Вашей проблемы. Матрёна
Сообщение ГУРУ RAN показал Вам вообще самый цивилизованный вариант решения Вашей проблемы. Автор - Матрёна Дата добавления - 23.01.2013 в 00:50
Тати
Дата: Среда, 23.01.2013, 01:02 |
RAN, СПАСИБО!!! ВСЕ РАБОТАЕТ!!!
RAN, СПАСИБО!!! ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Тати
Сообщение RAN, СПАСИБО!!! ВСЕ РАБОТАЕТ!!! Автор - Тати Дата добавления - 23.01.2013 в 01:02
Тати
Дата: Среда, 23.01.2013, 01:07 |
Ой... Получилось в цвет рейтинга наоборот-кто на 1 месте-тот красный, а кто на 10-зеленый. Подскажите как переделать?
Ой... Получилось в цвет рейтинга наоборот-кто на 1 месте-тот красный, а кто на 10-зеленый. Подскажите как переделать? Тати
К сообщению приложен файл:
_11.rar
(86.8 Kb)
Сообщение Ой... Получилось в цвет рейтинга наоборот-кто на 1 месте-тот красный, а кто на 10-зеленый. Подскажите как переделать? Автор - Тати Дата добавления - 23.01.2013 в 01:07
Дата: Среда, 23.01.2013, 02:03 |
Так? В условном форматировании я просто руками указал, что мин зеленый, а макс красный
Так? В условном форматировании я просто руками указал, что мин зеленый, а макс красный _Boroda_
Сообщение Так? В условном форматировании я просто руками указал, что мин зеленый, а макс красный Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.01.2013 в 02:03
Тати
Дата: Среда, 23.01.2013, 07:02 |
Сообщение № 16
_Boroda_, Точно,Так.... Только как исправить эту шкалу наоборот ?
_Boroda_, Точно,Так.... Только как исправить эту шкалу наоборот ? Тати
Сообщение _Boroda_, Точно,Так.... Только как исправить эту шкалу наоборот ? Автор - Тати Дата добавления - 23.01.2013 в 07:02
RAN
Дата: Среда, 23.01.2013, 09:19 |
Сообщение № 17
Сообщение ??? Автор - RAN Дата добавления - 23.01.2013 в 09:19
Тати
Дата: Среда, 23.01.2013, 13:37 |
Сообщение № 18
_Boroda_ и RAN, Спасибо Вам большое!
_Boroda_ и RAN, Спасибо Вам большое! Тати
Сообщение _Boroda_ и RAN, Спасибо Вам большое! Автор - Тати Дата добавления - 23.01.2013 в 13:37
