= Мир MS Excel/получить смещение относительно выделенной ячейки - Мир MS Excel
карандаш Дата: Вторник, 22.01.2013, 21:41 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
есть диапазон строк, для которого должен работать макрос
(либо диапазон строк и столбцов, либо только строк и один столбец - зависит от сложности/возможности реализации)
если выделяем какую-либо ячейку в этом диапазоне, то в некоторой целевой ячейке (вне этого диапазона), получаем номер выделенной строки и каким-либо образом (например, изменением фона ячейки) подсвечиваем в этой строке ячейку, которая находится в определенном столбце.
на примере:
есть список фамилий (ячеек) в столбик (которые и определяют диапазон строк)
"кликаем" на одну из них (или любую на строке)
в целевой ячейке получаем номер строки, а ячейка с фамилией временно меняет фон
ячейка, куда должен попадать ответ от макроса, выделена красным шрифтом в прилагаемом примере
как задать ограничения макросу по столбцам? т.е. чтобы на выделение реагировали ячейки только отпределённого диапазона столбцов?
p.s. необходим только один клик. Т.е. сам факт выделения ячейки без дополнительного клика по какой-либо кнопке с назначенным макросом
из подобных тем нашёл только одну
http://www.excelworld.ru/forum/2-1691-1#18759
но не понял, как модифицировать то решение под эту задачу
К сообщению приложен файл: 2745605.xlsx (40.4 Kb)
Сообщениеесть диапазон строк, для которого должен работать макрос
на примере:
Автор - карандаш
Дата добавления - 22.01.2013 в 21:41
RAN Дата: Среда, 23.01.2013, 00:13 | Сообщение № 2
     If Not Intersect(Target, Range("B1:C24")) Is Nothing Then
         Range("C1:C24").Interior.ColorIndex = xlNone
         Range("R30") = Cells(Target.Row, 2)
         Cells(Target.Row, 3).Interior.Color = vbRed
Дата добавления - 23.01.2013 в 00:13
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 00:56 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
RAN, спасибо
вставил на лист
если листов много (12 шт., помесячно), но одинаковых, то надо вставлять на каждый лист?
он стирает фон всех ячеек
а можно, чтобы фон сохранялся, у нужной ячейки изменялся (может как-то через условное форматирование это возможно, через условие)?
в принципе, можно хранить "исходные" цвета в ячейке напротив. Например, в столбце А. Брать от туда.
какой командой можно это сделать?
Как можно сделать, чтобы все цвета ячеек выбранной строки сохранялись в соответствующих ячейках, например, 2-ой строки. Затем из каждого цвета вычиталось 10%, чтобы повысить конрастность и уменьшить яркость. Так мы выделим всю строку диапазона, на которой стоим.
при "уходе" со строки, она восстанавливала бы свои исходные цвета из 2-ой строки.
(я расширил в вашем примере диапазон столбцов с B:C до B:Y)
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 23.01.2013, 17:19
СообщениеRAN, спасибо
вставил на лист
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 00:56
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 19:52 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
RAN, попробовал скорректировать код - не получилось.
давайте примем начальными условиями, что цвет ячейки слева равен цвету ячейки ФИО.
при выделении "целевой" ячейки с фамилией она теряет свой "нативный" цвет и становится, например, красной.
после "потери фокуса" (когда фокус "ловит" другая ячейка, то она восстанавливает свой цвет за счет копирования цвета слева
в вашем коде надо заменить "обесцвечивание" диапазона с фамилиями на копирование цвета заливки с соседней левой ячейки.
как это можно было бы сделать?
(заодно и ячейку "R30" можно подкрасить в цвет соседней с "целевой" ячейки. Тоже не получилось сделать самостоятельно.)
может кто из гуру поможет, если RAN'a пока нет?
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 23.01.2013, 19:53
СообщениеRAN, попробовал скорректировать код - не получилось.
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 19:52
RAN Дата: Среда, 23.01.2013, 20:38 | Сообщение № 5
Range("C1:C24").Interior.ColorIndex = Range("B1").Interior.ColorIndex
Если зебра - то не сработает. smile
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 23.01.2013, 20:40
СообщениеRange("C1:C24").Interior.ColorIndex = xlNone
Дата добавления - 23.01.2013 в 20:38
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 20:53 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
RAN,
там несколько цветов
пять ячеек - один цвет, другие 6 - второй, третья группа из 4 - третий цвет.
Хотелось бы независимости )))
а циклом как-нить льзя?
СообщениеRAN,
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 20:53
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 22:15 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Попытался вставить
Range("S30").Interior.ColorIndex = Range(Target.Row, 2).Interior.ColorIndex
[admin]Для VBA используйте теги "Код VBA", а не "Формула" [/admin]ругается на выход из диапазона
какая ему разница?
2. Почему после ошибки выполнение прекращается и начинается только после закрытия файла и нового открытия?
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 23.01.2013, 22:30
СообщениеПопытался вставить
какая ему разница?
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 22:15
RAN Дата: Среда, 23.01.2013, 22:26 | Сообщение № 8
Range("S30").Interior.ColorIndex = Cells(Target.Row, 2).Interior.ColorIndex
или так (цвета не врут)
Range("S30").Interior.Color = Cells(Target.Row, 2).Interior.Color
Дата добавления - 23.01.2013 в 22:26
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 22:31 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
RAN,
ААААА!!!!!
работает ))))))))))))))
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 23.01.2013, 22:34
СообщениеRAN,
ААААА!!!!!
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 22:31
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 22:44 | Сообщение № 10
Репутация: 8 ±
но фамилии так и не удается раскрасить красками из соседних ячеек
*** прим. что можно сделать, чтобы не закрывать файл и не открывать его заново после ошибки программы в VB?
программа перестает работать
впадает в кому или ступор
так хоть тупым перебором и методом научного тыка можно как-то нащупать решение
Сообщение отредактировал карандаш - Среда, 23.01.2013, 22:45
Сообщениено фамилии так и не удается раскрасить красками из соседних ячеек
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 22:44
RAN Дата: Среда, 23.01.2013, 22:48 | Сообщение № 11
  Sub WW()
  Sub WW()
Дата добавления - 23.01.2013 в 22:48
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 22:52 | Сообщение № 12
Репутация: 8 ±
RAN,
у меня есть такая буква строчка
     If Not Intersect(Target, Range("B1:AH24")) Is Nothing Then
         Range("C1:C24").Interior.ColorIndex = Range("Â1:Â24").Interior.ColorIndex
         'Cells(Target.Row, 3).Interior.Color = vbRed
         Range("S30").Interior.Color = Cells(Target.Row, 3).Interior.Color
СообщениеRAN,
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 22:52
RAN Дата: Среда, 23.01.2013, 22:54 | Сообщение № 13
Кто спрашивал?
Я ответил.
Причем тут
Кто спрашивал?
Я ответил.
Причем тут
Дата добавления - 23.01.2013 в 22:54
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 22:56 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
карандаш,
не понял
у кого глюк?
у меня строка в окне VB
отображается не А с тильдами, а как В
...может в этом ошибка?
Сообщениекарандаш,
не понял
у кого глюк?
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 22:56
RAN Дата: Среда, 23.01.2013, 23:02 | Сообщение № 15
Ээээ, немного не понял.
Найти в панели VBA кныпочку Reset, и нажать.
А это
не работало, не работает, и работать не будет! smile
PS Правда, без выполнения макроса WW тоже не будет работать дальше.
Сообщение отредактировал RAN - Среда, 23.01.2013, 23:04
СообщениеЭэээ, немного не понял.
А это
Дата добавления - 23.01.2013 в 23:02
карандаш Дата: Среда, 23.01.2013, 23:08 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
RAN,
кнопку ресет нажимал - не помогает
макрос сейчас пропишу и заведу под него большую красную кнопку
но...
цикл можно как-то изобразить? ведь диапазон известен
просто тупо последовательно перекопировать цвета закраски с ячеек одного столбца на ячейки другого
подскажите, как правильно сделать, чтобы работало?
СообщениеRAN,
но...
Автор - карандаш
Дата добавления - 23.01.2013 в 23:08
карандаш Дата: Четверг, 24.01.2013, 07:28 | Сообщение № 17
Репутация: 8 ±
Очищаю постановку заключительной части задачи от шелухи
Имеем работающий код:
        If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub                    ' проверяем, что фокус захватил единичную ячеку, а не диапазон
        If Not Intersect(Target, Range("B5:AH24")) Is Nothing Then ' проверяем нахождение фокуса в "целевом" диапазоне
            ' Range("C5:C24").Interior.Color = Range("A5:A24").Interior.Color  ' восстанавливаем цвета фона ячеек в третьей колонке путем копирования цвета из первой колонки поячеясто
            Cells(Target.Row, 3).Interior.Color = vbRed                    ' портим/подкрашиваем "целевую" ячейку в третьем столбце "целевой" строки
            Range("R30") = Cells(Target.Row, 2)                    ' копируем содержимое "целевой" ячеки в "индикаторную" ячейку вне диапазона
            Range("S30").Interior.Color = Cells(Target.Row, 3).Interior.Color    ' копируем цвет фона "целевой" ячеки в "индикаторную" ячейку - типа отображается не только содержимое, но формат
который позволяет видеть, в какой строке мы находимся (данных/столбцов много, поэтому кликая на ячейку в диапазоне мы можем видеть, кому именно принадлежат данные)
в колонке 2 находятся ФИО
не получается "восстановить" цвет фона
нужен цикл переноса цветов закраски из нулевой колонки (которая фактически служит просто хранилищем цветов для ячеек ФИО) во вторую.
цветом фона ФИО выделяются группы принадлежности ФИО
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 24.01.2013, 07:30
СообщениеОчищаю постановку заключительной части задачи от шелухи
Автор - карандаш
Дата добавления - 24.01.2013 в 07:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 24.01.2013, 09:28 | Сообщение № 18
Репутация: 6616 ±
А что, если немного иначе подойти - вообще не убивать исходный цвет, а перекрашивать его УФом?
В общем, посмотрите в файлике, может, подойдет.
Да, сразу скажу, что условия задачи я не очень хорошо понял и, поэтому, может что-то и не совсем так сделал.
В двух словах код ставит пробел в столбце А той строки, которая выделена. Все остальное делает условное форматирование. В нем можно менять раскраску и диапазон для раскраски
К сообщению приложен файл: 2745605_2.xlsm (48.8 Kb)
СообщениеА что, если немного иначе подойти - вообще не убивать исходный цвет, а перекрашивать его УФом?
Дата добавления - 24.01.2013 в 09:28
карандаш Дата: Четверг, 24.01.2013, 12:53 | Сообщение № 19
Репутация: 8 ±
_Boroda_,
ахренеть !!! wacko
это практически то, что нужно!
точнее, то что нужно
"практически" - уже придирка
досадно, что непонятно, от куда берётся красный цвет выделения
и вообще непонятно как это ЧУДО из двух строк работает
хотелось бы его заменить (образец брать из А1, например
просто непонятно каким лучше выделять
скорее всего белым, наверное, т.к. вся таблица цветная
в принципе, и темнокрасный тоже хорошо, но тогда надо текст белым делать, иначе плохо черные буквы на красном видны
файл с макетом работающей таблицы прилагаю
p.s. а можно "подсвечивать" все ячейки строки этого диапазона?
p.s. где прочитать почему и как такой компактный код работает? или можно в двух словах?
К сообщению приложен файл: 0986470.xlsm (50.2 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Четверг, 24.01.2013, 12:56
Сообщение_Boroda_,
ахренеть !!! wacko
Автор - карандаш
Дата добавления - 24.01.2013 в 12:53
карандаш Дата: Четверг, 24.01.2013, 13:32 | Сообщение № 20
Репутация: 8 ±
_Boroda_,
так не честно!
читер!!! )))
спасибо большое!
теперь можно и всю строку подсветить
здОрово!
Сообщение_Boroda_,
так не честно!
читер!!! )))
спасибо большое!
здОрово!
Автор - карандаш
Дата добавления - 24.01.2013 в 13:32
