= Мир MS Excel/Добавление и удаление последующих строк из таблицы - Мир MS Excel
Роберт Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:35 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Ув. модераторы огромное Вам спасибо за сайт, реально очень многим помог.
Я столкнулся вот с какой задачей (не обследовав все, не стал бы обращаться за помощью). Есть таблица, как можно при помощи двух кнопок создать и удалить строки. Т.е. добавив внизу строки, можно было еще добавить такие же..тоже самое с функцией удалить. Я научился добавлять/удалять только две строки..Задача, добавить еще, если это необходимо..Буду очень благодарен Вашим советам..
К сообщению приложен файл: 7029446.xls (56.5 Kb)
Автор - Роберт
Дата добавления - 22.01.2013 в 20:35
nilem Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:46 | Сообщение № 2
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
Привет, Роберт
велкам smile
можно попробовать так:
Sub AddTwoRows()
With Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp)
       .Resize(2, 12).Copy .Offset(2)
Sub DelTwoRows()
Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Resize(2, 12).Clear
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 22.01.2013, 20:47
СообщениеПривет, Роберт
велкам smile
Sub AddTwoRows()
Sub DelTwoRows()
Автор - nilem
Дата добавления - 22.01.2013 в 20:46
Роберт Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:52 | Сообщение № 3
Супер, все работает!!!!! Спасибо огромное, Nilem...
СообщениеСупер, все работает!!!!! Спасибо огромное, Nilem...
Автор - Роберт
Дата добавления - 22.01.2013 в 20:52
nilem Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:53 | Сообщение № 4
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
абалдеть smile
Сообщениеабалдеть smile
Автор - nilem
Дата добавления - 22.01.2013 в 20:53
Роберт Дата: Вторник, 22.01.2013, 22:53 | Сообщение № 5
Спасибо еще раз за помощь..для вас это пустяк, а для меня маленькая победа :-)!!! С одной таблицей все отлично работает, если расположить таблицу такого же формата ниже, то макрос считывает данные со второй таблицы, нужно только первую копировать. Был бы Вам благодарен, если подскажите как можно задать ограничение для этого копирования...Спасибо..
К сообщению приложен файл: 2028369.xls (62.0 Kb)
СообщениеСпасибо еще раз за помощь..для вас это пустяк, а для меня маленькая победа :-)!!! С одной таблицей все отлично работает, если расположить таблицу такого же формата ниже, то макрос считывает данные со второй таблицы, нужно только первую копировать. Был бы Вам благодарен, если подскажите как можно задать ограничение для этого копирования...Спасибо..
Автор - Роберт
Дата добавления - 22.01.2013 в 22:53
RAN Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:12 | Сообщение № 6
Так попробуйте.
Sub AddTwoRows()
With Range("C4").End(xlDown).Offset(-1, -1)
     .Resize(2, 12).Copy
     .Offset(2).Insert
Sub DelTwoRows()
Range("C4").End(xlDown).Offset(-1, -1).Resize(2, 12).Delete
СообщениеТак попробуйте.
Sub AddTwoRows()
     .Resize(2, 12).Copy
     .Offset(2).Insert
Sub DelTwoRows()
Дата добавления - 22.01.2013 в 23:12
Роберт Дата: Вторник, 22.01.2013, 23:21 | Сообщение № 7
RAN, спасибо большое за помощь....
СообщениеRAN, спасибо большое за помощь....
Автор - Роберт
Дата добавления - 22.01.2013 в 23:21
