Вместо правильной формулы #ЗНАЧ!
slyuda
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:17 |
Помогите разобраться вместо правильной формулы #ЗНАЧ при четырехзначных значениях.
Помогите разобраться вместо правильной формулы #ЗНАЧ при четырехзначных значениях. slyuda
Сообщение отредактировал slyuda - Вторник, 22.01.2013, 13:18
Сообщение Помогите разобраться вместо правильной формулы #ЗНАЧ при четырехзначных значениях. Автор - slyuda Дата добавления - 22.01.2013 в 13:17
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:25 |
В столбце А у Вас текст, а не числа
Сообщение В столбце А у Вас текст, а не числа Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2013 в 13:25
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:28 |
Встаньте в ячейку А26, скопируйте в строке формул пробел, который между двойкой и пятеркой, нажмите Ентер, нажмите Контрл+h, в "Найти" вставьте то, что скопировали, нажмите "Заменить все" и будет Вам счастье. Пока писал, Сергей уже с рисуночком Вам файл приложил.
Встаньте в ячейку А26, скопируйте в строке формул пробел, который между двойкой и пятеркой, нажмите Ентер, нажмите Контрл+h, в "Найти" вставьте то, что скопировали, нажмите "Заменить все" и будет Вам счастье. Пока писал, Сергей уже с рисуночком Вам файл приложил. _Boroda_
Сообщение Встаньте в ячейку А26, скопируйте в строке формул пробел, который между двойкой и пятеркой, нажмите Ентер, нажмите Контрл+h, в "Найти" вставьте то, что скопировали, нажмите "Заменить все" и будет Вам счастье. Пока писал, Сергей уже с рисуночком Вам файл приложил. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.01.2013 в 13:28
slyuda
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:47 |
Спасибо огромное Serge_007 и _Boroda_, а с учетом времени по другому никак нельзя? Только вариант который я использовала с разделением ячейки?
Спасибо огромное Serge_007 и _Boroda_, а с учетом времени по другому никак нельзя? Только вариант который я использовала с разделением ячейки? slyuda
Сообщение Спасибо огромное Serge_007 и _Boroda_, а с учетом времени по другому никак нельзя? Только вариант который я использовала с разделением ячейки? Автор - slyuda Дата добавления - 22.01.2013 в 13:47
slyuda
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:51 |
И еще вопрос, почему четырезхзначные значения не преобразовывались при формате ячейки?
И еще вопрос, почему четырезхзначные значения не преобразовывались при формате ячейки? slyuda
Сообщение И еще вопрос, почему четырезхзначные значения не преобразовывались при формате ячейки? Автор - slyuda Дата добавления - 22.01.2013 в 13:51
Дата: Вторник, 22.01.2013, 13:54 |
Это Вы о чём? Цитата (slyuda )
Формат - это только настройка отображения значений Формат не меняет сами значения
Формат - это только настройка отображения значений Формат не меняет сами значенияSerge_007
Сообщение Цитата (slyuda )
Формат - это только настройка отображения значений Формат не меняет сами значенияАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2013 в 13:54
slyuda
Дата: Вторник, 22.01.2013, 14:05 |
Сергей вы же видели у меня в файле время необходимо умножить на количество, я разделила время на два столбца минуты и секунды, а потом уже все остальное.
Сергей вы же видели у меня в файле время необходимо умножить на количество, я разделила время на два столбца минуты и секунды, а потом уже все остальное. slyuda
Сообщение отредактировал slyuda - Вторник, 22.01.2013, 14:05
Сообщение Сергей вы же видели у меня в файле время необходимо умножить на количество, я разделила время на два столбца минуты и секунды, а потом уже все остальное. Автор - slyuda Дата добавления - 22.01.2013 в 14:05
Дата: Вторник, 22.01.2013, 14:13 |
Об этом трудно было догадаться 2:32:00 - это 2 часа и 32 минуты У Вас в файле это 2 минуты 32 секунды Время записано у Вас текстом, в общем формате Поясните что к чему - тогда найдём решение
Об этом трудно было догадаться 2:32:00 - это 2 часа и 32 минуты У Вас в файле это 2 минуты 32 секунды Время записано у Вас текстом, в общем формате Поясните что к чему - тогда найдём решениеSerge_007
Об этом трудно было догадаться 2:32:00 - это 2 часа и 32 минуты У Вас в файле это 2 минуты 32 секунды Время записано у Вас текстом, в общем формате Поясните что к чему - тогда найдём решениеАвтор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2013 в 14:13
slyuda
Дата: Вторник, 22.01.2013, 14:48 |
Необходимо умножить количество на время, где 2:32 это 2 мин и 32 сек.
Необходимо умножить количество на время, где 2:32 это 2 мин и 32 сек. slyuda
Сообщение Необходимо умножить количество на время, где 2:32 это 2 мин и 32 сек. Автор - slyuda Дата добавления - 22.01.2013 в 14:48
Дата: Вторник, 22.01.2013, 14:54 |
Так и должно быть. Я же пишу Вам, что у Вас в файле записано не 2:32, а 2:32:00, а это у же не 2 мин и 32 сек Следовательно с такого вида записями можно работать только как с текстом (что Вы и сделали), либо приводить исходные данные к правильного вида записям, тогда можно будет обойтись формулами типа
Так и должно быть. Я же пишу Вам, что у Вас в файле записано не 2:32, а 2:32:00, а это у же не 2 мин и 32 сек Следовательно с такого вида записями можно работать только как с текстом (что Вы и сделали), либо приводить исходные данные к правильного вида записям, тогда можно будет обойтись формулами типа Serge_007
Так и должно быть. Я же пишу Вам, что у Вас в файле записано не 2:32, а 2:32:00, а это у же не 2 мин и 32 сек Следовательно с такого вида записями можно работать только как с текстом (что Вы и сделали), либо приводить исходные данные к правильного вида записям, тогда можно будет обойтись формулами типа Автор - Serge_007 Дата добавления - 22.01.2013 в 14:54
slyuda
Дата: Вторник, 22.01.2013, 15:23 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - slyuda Дата добавления - 22.01.2013 в 15:23
Michael_S
Дата: Вторник, 22.01.2013, 15:24 |
Excel2016
2 мин и 32 сек - это 0:2:32
2 мин и 32 сек - это 0:2:32Michael_S
2 мин и 32 сек - это 0:2:32Автор - Michael_S Дата добавления - 22.01.2013 в 15:24
kotkent
Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:50 |
20% ±
вместо текста и чисел #знач! что делать????
вместо текста и чисел #знач! что делать???? kotkent
Сообщение вместо текста и чисел #знач! что делать???? Автор - kotkent Дата добавления - 01.08.2013 в 14:50
kotkent
Дата: Четверг, 01.08.2013, 14:54 |
20% ±
вместо текста и чисел #знач! что делать????я некоторые листы удалил...оставил одну чтобы влезла на сайт.если что могу оригинал скинуть на почту! [admin]Читайте правила, тема закрыта[/admin]
вместо текста и чисел #знач! что делать????я некоторые листы удалил...оставил одну чтобы влезла на сайт.если что могу оригинал скинуть на почту! [admin]Читайте правила, тема закрыта[/admin] kotkent
К сообщению приложен файл:
_-.xls
(98.0 Kb)
Сообщение отредактировал kotkent - Четверг, 01.08.2013, 15:15
Сообщение вместо текста и чисел #знач! что делать????я некоторые листы удалил...оставил одну чтобы влезла на сайт.если что могу оригинал скинуть на почту! [admin]Читайте правила, тема закрыта[/admin] Автор - kotkent Дата добавления - 01.08.2013 в 14:54
