= Мир MS Excel/Макрос - создание листа при вводе значения в ячейку - Мир MS Excel
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 21.01.2013, 13:40 | Сообщение № 1
Репутация: 213 ±
Всем добрый день.
В связи с тем что моя предыдущая проблема с картинками в примечании не нашла своего решения, решил менять подход к этому вопросы, а именно отказа картинок в примечании, но для этого требуется макрос, прошу знатаков макросов помочь написанием кода.
Суть такая:
Нужно чтоб при вводе значения в столбец примечание создавался новый лист с этим именем как и введенное значение, а само значение преобразовалось в гиперссылку на созданный лист (например в B2 ввели 1 и сразу создаётся лист подписанный как 1, значение становится гиперссылкой, после этого открывается сразу окно "Вставка - Рисунок" и картинка должна вставиться именно на этот лист), при вводе следующего значения история повторяется.
Также было бы удобно чтоб при удалении значения со столбца примечание, удалялся и лист с этим же именем. Но данное действие должно касаться только определённого столбца - в данной ситуации столбец B.
К сообщению приложен файл: 1994690.xlsx (9.9 Kb)
СообщениеВсем добрый день.
Суть такая:
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 21.01.2013 в 13:40
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 22.01.2013, 11:38 | Сообщение № 2
Репутация: 213 ±
За вчера добился вот такого результата, но это не совсем то, к чему стремлюсь. Сейчас у меня работает так, проставляю в столбик b нужные названия листов, после этого нажимаю на кнопку и создаются листы при этом сразу каждый из них выдает окно для выбора картинки. При чем перед этим если есть лишние листы они удаляются и создаются новые, но мне нужно чтоб не после полного заполнения это происходило, а при вводе значения в ячейку.
А также стало интересно как в этом что у меня уже есть, сделать так чтоб не выбирать для каждого листа картинку, а сделать так: ложим файл в одну папку с картинками которые подписаны также как требуемые для создания листа и когда идет выполнение макроса, то вставляются картинки одноименные с создаваемые с листами с текущей директории.
И еще одно, как сделать чтоб значения в столбике b после создания листов превращались в гиперссыылки на них???
Заранее спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: Primer_2.xlsm (25.6 Kb)
СообщениеЗа вчера добился вот такого результата, но это не совсем то, к чему стремлюсь. Сейчас у меня работает так, проставляю в столбик b нужные названия листов, после этого нажимаю на кнопку и создаются листы при этом сразу каждый из них выдает окно для выбора картинки. При чем перед этим если есть лишние листы они удаляются и создаются новые, но мне нужно чтоб не после полного заполнения это происходило, а при вводе значения в ячейку.
Дата добавления - 22.01.2013 в 11:38
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 22.01.2013, 12:08 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
RAN, с таким успехом можно и не отвечать. Зачем засорять тему?
СообщениеRAN, с таким успехом можно и не отвечать. Зачем засорять тему?
Дата добавления - 22.01.2013 в 12:08
RAN Дата: Вторник, 22.01.2013, 12:12 | Сообщение № 4
Удалил ответы.
СообщениеУдалил ответы.
Дата добавления - 22.01.2013 в 12:12
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:28 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Ребята, я сделал практически все что хотел добиться.
Листы создаются на основе данных столбца b и с такими же именами как значения, картинки вставляются автоматически в эти листы, не могу добиться лишь одного, чтоб в столбце b листа "пример", значения превратились в гиперссылки на созданные листы.
Подскажите как сделать, реально не могу ни найти ни сделать.
тоесть есть два столбика - А, B - в А значения заполнены подряд все, в В стоят цифры 1,2,3 и т.д. - мне нужно чтоб в столбике В те ячейки которые не пустые превратились в гиперссылки на одноименные листы.
СообщениеРебята, я сделал практически все что хотел добиться.
Дата добавления - 22.01.2013 в 17:28
Serge_007 Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:38 | Сообщение № 6
СообщениеThe CreateHyperlinks Code
Дата добавления - 22.01.2013 в 17:38
RAN Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:42 | Сообщение № 7
Беда!
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
     ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Selection, Address:="", SubAddress:= _
         "Лист2!A1"
СообщениеБеда!
Sub Макрос1()
' Макрос1 Макрос
         "Лист2!A1"
Дата добавления - 22.01.2013 в 17:42
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:46 | Сообщение № 8
Репутация: 213 ±
Serge_007 или это не то, или я не понял как пользоваться.
Вот мой окончательный на данный момент вариант, не хватает только гипперсылок((( help me please
К сообщению приложен файл: Primer.xlsm (24.9 Kb)
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 22.01.2013, 17:46
СообщениеSerge_007 или это не то, или я не понял как пользоваться.
Дата добавления - 22.01.2013 в 17:46
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:47 | Сообщение № 9
Репутация: 213 ±
RAN, да не)) макрорекордером я умею, но тут не так все просто. Посмотрите пожалуйста файл мой.
СообщениеRAN, да не)) макрорекордером я умею, но тут не так все просто. Посмотрите пожалуйста файл мой.
Дата добавления - 22.01.2013 в 17:47
_Boroda_ Дата: Вторник, 22.01.2013, 17:50 | Сообщение № 10
Репутация: 6674 ±
Где-то так примерно
For i = 1 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If Range("B" & i) <> "" Then ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("B" & i), Address:="", SubAddress:= _
           "'" & Range("B" & i).Value & "'!A1"
Next i
Посмотрел файл. Немного переделал
Еще переделал и довложил файл
К сообщению приложен файл: Primer_1.xlsm (30.8 Kb)
СообщениеГде-то так примерно
Next i
Дата добавления - 22.01.2013 в 17:50
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:06 | Сообщение № 11
Репутация: 213 ±
_Boroda_, а файлик можно? спасибо Вам большое - хоть один полезный ответ.
Попробовал Ваш код, практически то что нужно, но не нужно превращать в гиперссылку B2 и не нужно делать гипперссылки в пустых ячейках.
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 22.01.2013, 18:11
Сообщение_Boroda_, а файлик можно? спасибо Вам большое - хоть один полезный ответ.
Дата добавления - 22.01.2013 в 18:06
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 22.01.2013, 19:58 | Сообщение № 12
Репутация: 213 ±
_Boroda_, большое спасибо. Весомо помогли. благодаря вам табличку свою закончил.
Сообщение_Boroda_, большое спасибо. Весомо помогли. благодаря вам табличку свою закончил.
Дата добавления - 22.01.2013 в 19:58
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:25 | Сообщение № 13
Репутация: 213 ±
ребята, хочу поднять эту тему вверх, поскольку с этим документом с которым задавал вопрос в этой теме и уже считал что всё закончено (так оно и было до применения на реальной ситуации), но к сожалению получил глюк... сам глюк описан тут http://www.planetaexcel.ru/forum....e379991
чтоб не создавать отдельную тему, задаю вопрос в своей же старой связанной с этим файлом.
если в столбик H проставить номерки... даже хотя бы 3 подряд в соседних ячейках:
H4 = 1
H5 = 2
H6 = 3
то листы создаются только 1 и 3, а 2 пропускает и не создает его, если значений подряд будет еще больше, то все равно лист будет создан только для первого и последнего значения которые идут подряд, если же номера проставлять хотя бы через строку, то все работает.
чтоб посмотреть то что происходит нужно документ положить в папку и в папку положить 6 картинок (любых) jpg и дать им имена 1, 2, 3, 4, 5, 6
в Столбце H уже проставлены эти же номера подряд.
По задумке должны создавать все 6 листов согласно тому что проставлено в столбце H но создается только 1 и 6, если значения ставить через ячейку друг от друга, то все срабатывает как положено... я уже весь день пытаюсь найти ответ, а ответа нигде нет(((
К сообщению приложен файл: _--2.xlsm (58.5 Kb)
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 05.02.2013, 19:27
Сообщениеребята, хочу поднять эту тему вверх, поскольку с этим документом с которым задавал вопрос в этой теме и уже считал что всё закончено (так оно и было до применения на реальной ситуации), но к сожалению получил глюк... сам глюк описан тут http://www.planetaexcel.ru/forum....e379991
H4 = 1
H5 = 2
H6 = 3
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:25
ikki Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:32 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
[offtop]
напоминает ситуацию: прийти в гости, попить-покушать, прощаясь, сказать: "спасибо, хозяюшка, ладно хоть пирожки у тя вкусные оказались", а через недельку с честными глазами опять в гости прийти.[/offtop]
ps marker_mc, если вдруг что - не обращайте внимания. это я не вам написал.
помощь по Excel и VBA
Сообщение[offtop]
Автор - ikki
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:32
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:37 | Сообщение № 15
Репутация: 213 ±
ikki, если честно не совсем понимаю вашу иронию тут... ведь в той ситуации и вправду единственный кто дал полезный ответ это был _Boroda_
Сообщениеikki, если честно не совсем понимаю вашу иронию тут... ведь в той ситуации и вправду единственный кто дал полезный ответ это был _Boroda_
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:37
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 05.02.2013, 19:56 | Сообщение № 16
Репутация: 213 ±
если я правильно понимаю то где то нужно указать Шаг в 1 ячейку, но вот где не могу понять
Сообщениеесли я правильно понимаю то где то нужно указать Шаг в 1 ячейку, но вот где не могу понять
Дата добавления - 05.02.2013 в 19:56
LightZ Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:20 | Сообщение № 17
Репутация: 48 ±
Так на каком форуме Вам помогать? wacko
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
СообщениеТак на каком форуме Вам помогать? wacko
Автор - LightZ
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:20
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:55 | Сообщение № 18
Репутация: 213 ±
LightZ, разницы нет особой))) давайте тут))) обещаю больше не кросить в дальнейшем, просто правда очень горящий вопрос.
СообщениеLightZ, разницы нет особой))) давайте тут))) обещаю больше не кросить в дальнейшем, просто правда очень горящий вопрос.
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:55
LightZ Дата: Вторник, 05.02.2013, 22:58 | Сообщение № 19
Репутация: 48 ±
попробуйте пошагово (с помощью Ф8) воспроизвести макрос, там ничего трудного нет
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
Сообщениепопробуйте пошагово (с помощью Ф8) воспроизвести макрос, там ничего трудного нет
Автор - LightZ
Дата добавления - 05.02.2013 в 22:58
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 05.02.2013, 23:08 | Сообщение № 20
Репутация: 213 ±
я не раз уже до этого прогонял... и понимаю что проблемма зарыта тут скорее всего:
nmr = sh.Cells(lb, 8).Value
а из этого вытекает, что возможно тут (что скорее всего):
lb = sh.[h2].End(xlDown).Row
но как ему указать что нужно брать значение каждой не пустой ячейки данного дипазона, для меня загадка... поскольку он берет не пустые, но только когда они не смежные более двух... если 3 подряд, то вторую уже пропускает
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 05.02.2013, 23:08
Сообщениея не раз уже до этого прогонял... и понимаю что проблемма зарыта тут скорее всего:
Дата добавления - 05.02.2013 в 23:08
