Перемещение между ячейками мышкой
Оксана
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:13 |
Здравствуйте, у меня периодически возникает проблема, так сказать зависание excel. Суть такова, открываю лист ставлю курсор мышки в ячейку и на этом все зависает, при перемещении мышки по экрану следом выделяюся ячейки. Ранее это проходило после выключения компа, а сейчас уже несколько дней ну никак не проходит. Я думаю может я случайно что то нажимаю или все же это програмный глюк?
Здравствуйте, у меня периодически возникает проблема, так сказать зависание excel. Суть такова, открываю лист ставлю курсор мышки в ячейку и на этом все зависает, при перемещении мышки по экрану следом выделяюся ячейки. Ранее это проходило после выключения компа, а сейчас уже несколько дней ну никак не проходит. Я думаю может я случайно что то нажимаю или все же это програмный глюк? Оксана
Сообщение Здравствуйте, у меня периодически возникает проблема, так сказать зависание excel. Суть такова, открываю лист ставлю курсор мышки в ячейку и на этом все зависает, при перемещении мышки по экрану следом выделяюся ячейки. Ранее это проходило после выключения компа, а сейчас уже несколько дней ну никак не проходит. Я думаю может я случайно что то нажимаю или все же это програмный глюк? Автор - Оксана Дата добавления - 17.01.2013 в 17:13
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:29 |
Похоже что левая кнопка мышки накрывается А в других программах всё нормально?
Похоже что левая кнопка мышки накрывается А в других программах всё нормально? Serge_007
Сообщение Похоже что левая кнопка мышки накрывается А в других программах всё нормально? Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.01.2013 в 17:29
Оксана
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:40 |
Да все нормально. Вот именно в excel такое возникает с переодичностью
Да все нормально. Вот именно в excel такое возникает с переодичностью Оксана
Сообщение Да все нормально. Вот именно в excel такое возникает с переодичностью Автор - Оксана Дата добавления - 17.01.2013 в 17:40
Оксана
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:42 |
Если отключить мышку и использовать встроенную в ноутбук, то проблема не проходит все равно
Если отключить мышку и использовать встроенную в ноутбук, то проблема не проходит все равно Оксана
Сообщение Если отключить мышку и использовать встроенную в ноутбук, то проблема не проходит все равно Автор - Оксана Дата добавления - 17.01.2013 в 17:42
Дата: Четверг, 17.01.2013, 17:45 |
Я уже понял Думаю что это локальный глюк и помочь в его устранении мы не сможем... В таких случаях всегда говорят - переустановите офис Может и правда проще переустановить, благо это быстро делается
Я уже понял Думаю что это локальный глюк и помочь в его устранении мы не сможем... В таких случаях всегда говорят - переустановите офис Может и правда проще переустановить, благо это быстро делается Serge_007
Сообщение Я уже понял Думаю что это локальный глюк и помочь в его устранении мы не сможем... В таких случаях всегда говорят - переустановите офис Может и правда проще переустановить, благо это быстро делается Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.01.2013 в 17:45
