= Мир MS Excel/Сформировать письма - Мир MS Excel
Сформировать письма
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:35 | Сообщение № 1
На первой закладке имеется список клиентов с адресом, на второй примерный шаблон текста письма, который надо написать клиенту. Чтобы не тратить кучу времени на вписывание Ф.И.О. клиента и его адреса от руки, можно ли сделать так, чтобы данные автоматом вставали в нужные ячейки шаблона и формировались например в каком нибудь сводном файле или запускались на печать?
К сообщению приложен файл: 6899986.xls (23.0 Kb)
СообщениеНа первой закладке имеется список клиентов с адресом, на второй примерный шаблон текста письма, который надо написать клиенту. Чтобы не тратить кучу времени на вписывание Ф.И.О. клиента и его адреса от руки, можно ли сделать так, чтобы данные автоматом вставали в нужные ячейки шаблона и формировались например в каком нибудь сводном файле или запускались на печать?
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 20:35
Pelena Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Тати, может проще печатать письма из Word'а с помощью слияния
СообщениеТати, может проще печатать письма из Word'а с помощью слияния
Дата добавления - 14.01.2013 в 20:41
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 20:45 | Сообщение № 3
Pelena, Конечно проще, я ведь этого не знала!!! Спасибо огромное, сейчас буду пробовать!!! smile
СообщениеPelena, Конечно проще, я ведь этого не знала!!! Спасибо огромное, сейчас буду пробовать!!! smile
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 20:45
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:23 | Сообщение № 4
Для формирования писем необходимо учесть пол клиента (уважаемый/ая). В имеющейся таблицы этих данных нет. Я так понимаю надо вставить столбик и задать какие-то параметры чтобы в результате появился пол - м/ж. Как это сделать?
СообщениеДля формирования писем необходимо учесть пол клиента (уважаемый/ая). В имеющейся таблицы этих данных нет. Я так понимаю надо вставить столбик и задать какие-то параметры чтобы в результате появился пол - м/ж. Как это сделать?
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 22:23
Pelena Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:30 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
Ну, можно попробовать такую формулу:
=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(A2)="а";"ж";"м")
Если в столбце А у всех есть отчества, то должно сработать.
А можно и оставить просто как у Вас было Уважаемый (ая) и не заморачиваться с полом
СообщениеНу, можно попробовать такую формулу:
Дата добавления - 14.01.2013 в 22:30
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:42 | Сообщение № 6
ага, я тоже так подумала, но попробую все равно, на будущее, спасибо.
Подскажите еще пожалуйста, в столбике адрес, у всех клиентов стоит информация в разнобой (видимо так выгрузились данные из программы). у кого то есть страна а города нет, у кого то наоборот. Можно ли задать конкретный шаблон адреса, например: город Иваново, пр.Ленина, д.15. кв.1?
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 22:42
Pelena Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:45 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
У Вас в файле только город, остальное в других столбцах?
СообщениеУ Вас в файле только город, остальное в других столбцах?
Дата добавления - 14.01.2013 в 22:45
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:51 | Сообщение № 8
Нет, это просто был пример, в реалии там так:
РОССИЯ обл ,г. ИВАНОВО ,ул. КАЛИНИНА ,25,2
ИВАНОВО ВЕЛИЖСКАЯ 7 73
РОССИЯ обл ,г. Г МОСКВА ,ул. ПР-Д ЧЕЧЕРСКИЙ 38,107 и т.д.
Хотелось все упорядочить и чтобы был шаблон.
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 22:51
Pelena Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:55 | Сообщение № 9
Репутация: 4567 ±
Упорядочивать надо до слияния.
Из этого адреса в письмо что должно попасть?
СообщениеУпорядочивать надо до слияния.
Дата добавления - 14.01.2013 в 22:55
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 22:58 | Сообщение № 10
Я как раз дошла сейчас до этого момента при слиянии...
Да, например так:город Иваново, пр.Ленина, д.15. кв.1
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 22:58
Pelena Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:03 | Сообщение № 11
Репутация: 4567 ±
При слиянии часть ячейки выбрать не удастся. Это надо сделать заранее в таблице с помощью формул или, возможно, текст по столбцам поможет
СообщениеПри слиянии часть ячейки выбрать не удастся. Это надо сделать заранее в таблице с помощью формул или, возможно, текст по столбцам поможет
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:03
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:04 | Сообщение № 12
А какие формулы?
А какие формулы?
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:04
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:09 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Цитата (Тати)
А какие формулы?
А какая таблица?
Цитата (Тати)
А какие формулы?
А какая таблица?
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:09
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:10 | Сообщение № 14
Pelena, а при слиянии письма печатаюся по одному, или полностью весь список получателей?
СообщениеPelena, а при слиянии письма печатаюся по одному, или полностью весь список получателей?
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:10
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:14 | Сообщение № 15
Цитата (Serge_007)
А какая таблица?
проблемы только у меня-я не могу вложить файл (всего 20Кб) или нет?
Цитата (Serge_007)
А какая таблица?
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:14
Pelena Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:16 | Сообщение № 16
Репутация: 4567 ±
Каждый адресат на отдельном листе, т.е. в документе будет столько страниц, сколько было выбрано строк в таблице
ЗЫ: да, сегодня что-то с вложениями не в порядке
СообщениеКаждый адресат на отдельном листе, т.е. в документе будет столько страниц, сколько было выбрано строк в таблице
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:16
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:28 | Сообщение № 17
Цитата (Serge_007)
А какая таблица?
не загружается файл... sad
Сообщение отредактировал Тати - Понедельник, 14.01.2013, 23:32
Цитата (Serge_007)
А какая таблица?
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:28
Serge_007 Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:33 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Что?
Днём были проблемы, сейчас уже нет
Цитата (Тати)
может так загрузится??? http://files.mail.ru/69A40CDB683644E2BE4630AD45CCC2E13
Ошибка 404 — страница не найдена
Возможно, указан неправильный адрес страницы
Вероятно, страница была удалена или перемещена
Что?
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:33
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:38 | Сообщение № 19
не загружает таблицу, что хотите со мной делайте.... wacko
но смысл такой:
№ п/п Ф.И.О. клиента Адрес клиента Телефон
1 Королев Александр Петрович РОССИЯ обл ,г. ИВАНОВО ,ул. шубиных ,д.1, кв.3 т. 0506!910687
2 Корчагина Галина Николаевна 153000, Иваново, пр-кт Ленина, д. 58, кв. 49 9051578260
3 титова Татьяна Ивановна г. ИВАНОВО, мкр 30, д.526, кв.526
4 Разиньков Анатолий Павлович г. ИВАНОВО,ул. П КОММУНы, д.1815, кв.924
Сообщениене загружает таблицу, что хотите со мной делайте.... wacko
но смысл такой:
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:38
Тати Дата: Понедельник, 14.01.2013, 23:45 | Сообщение № 20
Цитата (Pelena)
Формула=ЕСЛИ(ПРАВСИМВ(A2)="а";"ж";"м")
Не получается что-то...
Автор - Тати
Дата добавления - 14.01.2013 в 23:45
