= Мир MS Excel/Печать документа, с автоматич. изменением его номера - Мир MS Excel
ZaKo Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:07 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Друзья, обращаюсь к вам с вопросом.
У меня есть Excel-документ (приходный кассовый ордер). Мне надо напечатать их стопку, но чтобы в каждом был свой порядковый номер.
Подумалось, что можно создать какой-то макрос, при запуске которого он спросит С какого ПО какой номер приходника печатать и отправит на печать документ, где в каждом экземпляре будет свой порядковый номер из заданного диапазона.
СообщениеДрузья, обращаюсь к вам с вопросом.
Автор - ZaKo
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:07
Gustav Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:16 | Сообщение № 2
Репутация: 1188 ±
Вам замечательно подумалось! И в чём тогда вопрос? smile
СообщениеВам замечательно подумалось! И в чём тогда вопрос? smile
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:16
ZaKo Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:23 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Прошу прощения, наверно не четко изложил свою мысль smile
Вопрос в том, КАК сделать такой макрос, т.к. в них я не силён sad
Может быть кто-то сможет мне помочь?
СообщениеПрошу прощения, наверно не четко изложил свою мысль smile
Автор - ZaKo
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:23
Gustav Дата: Понедельник, 14.01.2013, 15:29 | Сообщение № 4
Репутация: 1188 ±
Как-то так:
Sub aaa()
     Dim i As Long
     For i = 100 To 200 'это диапазон номеров ордеров
         Range("A1").Value = i 'допустим, это ячейка с номером ордера
         Worksheets(1).PrintOut Copies:=1, Collate:=True
     Next i
СообщениеКак-то так:
Sub aaa()
     Dim i As Long
     Next i
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.01.2013 в 15:29
ZaKo Дата: Понедельник, 14.01.2013, 16:18 | Сообщение № 5
Цитата (Gustav)
Как-то так:
Покопался, не смог заставить работать wacko
Поможете вставить в мой файл?
К сообщению приложен файл: prih_order.xls (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал ZaKo - Понедельник, 14.01.2013, 16:26
Цитата (Gustav)
Как-то так:
Автор - ZaKo
Дата добавления - 14.01.2013 в 16:18
Gustav Дата: Понедельник, 14.01.2013, 17:05 | Сообщение № 6
Репутация: 1188 ±
Ну, наверное, помогу, только этааа... а остальные-то поля (там всякие суммы, назначения платежа и т.д.) пустые будут? Т.е. надо напечатать пронумерованные ПУСТЫЕ бланки?
К сообщению приложен файл: prih_order_03.xls (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 14.01.2013, 18:28
СообщениеНу, наверное, помогу, только этааа... а остальные-то поля (там всякие суммы, назначения платежа и т.д.) пустые будут? Т.е. надо напечатать пронумерованные ПУСТЫЕ бланки?
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.01.2013 в 17:05
ZaKo Дата: Понедельник, 14.01.2013, 17:07 | Сообщение № 7
А в других полях будет просто текст одинаковый для всех копий (название организации, назначение платежа и т.п.).
То, что нужно заполнять при выдаче приходника - от руки заполняться будет.
Т.е. да, нужны только пронумерованные приходники.
Сообщение отредактировал ZaKo - Понедельник, 14.01.2013, 17:08
СообщениеА в других полях будет просто текст одинаковый для всех копий (название организации, назначение платежа и т.п.).
Автор - ZaKo
Дата добавления - 14.01.2013 в 17:07
Gustav Дата: Понедельник, 14.01.2013, 18:30 | Сообщение № 8
Репутация: 1188 ±
(что-то с добавлением файла в новое сообщение какая-то беда...)
Добавил в свое предыдущее сообщение (№6).
Сообщение(что-то с добавлением файла в новое сообщение какая-то беда...)
Автор - Gustav
Дата добавления - 14.01.2013 в 18:30
ZaKo Дата: Вторник, 15.01.2013, 15:02 | Сообщение № 9
Да, что-то здесь глючит прикрепление файлов. У меня с 4-го раза только получилось...
[admin]Эта проблема устранена вчера[/admin]
Спасибо большое за файл! Все вроде так, как хотелось. Просто думал, что работать это будет как-то так: нажимаю какую-то комбинацию клавиш, открывается диалоговое окошко, в котором ввожу числа С и ПО и жму кнопку, после чего все печатается.
СообщениеДа, что-то здесь глючит прикрепление файлов. У меня с 4-го раза только получилось...
Автор - ZaKo
Дата добавления - 15.01.2013 в 15:02
RAN Дата: Вторник, 15.01.2013, 16:46 | Сообщение № 10
С и ПО можно задать через Inputbox.
СообщениеС и ПО можно задать через Inputbox.
Дата добавления - 15.01.2013 в 16:46
ZaKo Дата: Вторник, 15.01.2013, 17:17 | Сообщение № 11
а можете синтаксис написать для такого окошка? в смысле кусок кода, который надо вставить
сейчас код такой:
Sub printOrder()
      Dim i As Long
      Dim С As Long
      Dim ПО As Long
      С = 100
      ПО = 200
      For i = С To ПО 'это диапазон номеров ордеров
          Range("F14").Value = i 'допустим, это ячейка с номером ордера
          Worksheets(1).Calculate
      Next i
сейчас код такой:
Sub printOrder()
      Dim i As Long
      Dim С As Long
      Dim ПО As Long
      С = 100
      ПО = 200
      Next i
Автор - ZaKo
Дата добавления - 15.01.2013 в 17:17
RAN Дата: Вторник, 15.01.2013, 18:04 | Сообщение № 12
Sub printOrder()
       Dim i As Long
       Dim С As Long
       Dim ПО As Long
       On Error GoTo err_
       С = InputBox("Начало", "ВВОД", 100)
       ПО = InputBox("Конец", "ВВОД", 200)
       Next i
err_:
       MsgBox "Вводи правильно!", vbInformation, "БАЛБЕС"
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 15.01.2013, 18:07
Sub printOrder()
       Dim i As Long
       Dim С As Long
       Dim ПО As Long
       On Error GoTo err_
       Next i
err_:
Дата добавления - 15.01.2013 в 18:04
ZaKo Дата: Вторник, 15.01.2013, 18:19 | Сообщение № 13
Gustav, RAN, спасибо вам большое! Все великолепно!
СообщениеGustav, RAN, спасибо вам большое! Все великолепно!
Автор - ZaKo
Дата добавления - 15.01.2013 в 18:19
ZaKo Дата: Вторник, 15.01.2013, 19:13 | Сообщение № 14
Кстати, на
err_:
в конце выполнения скрипта выходит в любом случае. Есть ошибка, нет ее - все равно окошко выскакивает.
СообщениеКстати, на
err_:
Автор - ZaKo
Дата добавления - 15.01.2013 в 19:13
RAN Дата: Вторник, 15.01.2013, 19:48 | Сообщение № 15
Сорри
надо так
    Exit Sub
err_:
СообщениеСорри
надо так
    Exit Sub
err_:
Дата добавления - 15.01.2013 в 19:48
ZaKo Дата: Вторник, 15.01.2013, 19:56 | Сообщение № 16
О! Супер! Сейчас все ок стало! Спасибо огромное!
СообщениеО! Супер! Сейчас все ок стало! Спасибо огромное!
Автор - ZaKo
Дата добавления - 15.01.2013 в 19:56
