Совместить таблицы
Тати
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:12 |
выручайте, не знаю как нужно делать! суть вопроса в следующем. Есть выгрузка из неких программ с данными, например на 01.10.12(серый цвет в примере, всего 5 строк). в течении двух месяцев она дополняется данными (синий цвет в примере). потом 01.12.2012 запускается макрос и получается таблица с некими данными в меньшем объеме(в примере уже 3 строки). и надо сделать так, чтобы эти строки состыковались с данными синего цвета, чтобы на их поиск не тратить время т.к. они уже у нас есть. Подскажите пожалуйста, это вообще реально сделать??? Если да, то как. заранее спасибо.
выручайте, не знаю как нужно делать! суть вопроса в следующем. Есть выгрузка из неких программ с данными, например на 01.10.12(серый цвет в примере, всего 5 строк). в течении двух месяцев она дополняется данными (синий цвет в примере). потом 01.12.2012 запускается макрос и получается таблица с некими данными в меньшем объеме(в примере уже 3 строки). и надо сделать так, чтобы эти строки состыковались с данными синего цвета, чтобы на их поиск не тратить время т.к. они уже у нас есть. Подскажите пожалуйста, это вообще реально сделать??? Если да, то как. заранее спасибо. Тати
Сообщение выручайте, не знаю как нужно делать! суть вопроса в следующем. Есть выгрузка из неких программ с данными, например на 01.10.12(серый цвет в примере, всего 5 строк). в течении двух месяцев она дополняется данными (синий цвет в примере). потом 01.12.2012 запускается макрос и получается таблица с некими данными в меньшем объеме(в примере уже 3 строки). и надо сделать так, чтобы эти строки состыковались с данными синего цвета, чтобы на их поиск не тратить время т.к. они уже у нас есть. Подскажите пожалуйста, это вообще реально сделать??? Если да, то как. заранее спасибо. Автор - Тати Дата добавления - 12.01.2013 в 20:12
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:27 |
Для D22 формула (выборка идёт по номерам счетов, это надёжнее, чем по фамилии) Код
=ВПР($B22;$B$3:$H$7;3;0)
Сообщение Для D22 формула (выборка идёт по номерам счетов, это надёжнее, чем по фамилии) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 12.01.2013 в 20:27
Тати
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:38 |
Чтобы было проще понять, в примере указано 5 ФИО и 2 таблицы размещены на одном листе. В реальности список с ФИО состоит от 100 до 500 человек и находятся в двух файлах. Как быть в этом случае?
Чтобы было проще понять, в примере указано 5 ФИО и 2 таблицы размещены на одном листе. В реальности список с ФИО состоит от 100 до 500 человек и находятся в двух файлах. Как быть в этом случае? Тати
Сообщение Чтобы было проще понять, в примере указано 5 ФИО и 2 таблицы размещены на одном листе. В реальности список с ФИО состоит от 100 до 500 человек и находятся в двух файлах. Как быть в этом случае? Автор - Тати Дата добавления - 12.01.2013 в 20:38
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:47 |
Так же, просто второй аргумент будет содержать ссылку на другой файл. А формула копируется на любое кол-во строк
Так же, просто второй аргумент будет содержать ссылку на другой файл. А формула копируется на любое кол-во строкPelena
Сообщение Цитата (Тати )
Так же, просто второй аргумент будет содержать ссылку на другой файл. А формула копируется на любое кол-во строкАвтор - Pelena Дата добавления - 12.01.2013 в 20:47
Hugo
Точно так же - 500 это не количество...
Точно так же - 500 это не количество... Hugo
Сообщение Точно так же - 500 это не количество... Автор - Hugo Дата добавления - 12.01.2013 в 20:47
Тати
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:54 |
можно здесь поподробнее. я не екселист, я только учюсь... как сделать такую ссылку, или где надо почитать?
можно здесь поподробнее. я не екселист, я только учюсь... как сделать такую ссылку, или где надо почитать?Тати
Сообщение Цитата (Pelena )
можно здесь поподробнее. я не екселист, я только учюсь... как сделать такую ссылку, или где надо почитать?Автор - Тати Дата добавления - 12.01.2013 в 20:54
Дата: Суббота, 12.01.2013, 20:59 |
Открываете оба файла. Там, где хотите получить результат, начинаете формулу =ВПР ... Когда доходите до второго аргумента, мышкой переключаетесь на второй файл и выделяете нужный диапазон. Excel сам сформирует ссылку
Открываете оба файла. Там, где хотите получить результат, начинаете формулу =ВПР ... Когда доходите до второго аргумента, мышкой переключаетесь на второй файл и выделяете нужный диапазон. Excel сам сформирует ссылкуPelena
Открываете оба файла. Там, где хотите получить результат, начинаете формулу =ВПР ... Когда доходите до второго аргумента, мышкой переключаетесь на второй файл и выделяете нужный диапазон. Excel сам сформирует ссылкуАвтор - Pelena Дата добавления - 12.01.2013 в 20:59
Тати
Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:39 |
фОРМУЛА ИЗ СТОБЛИЦЫ - =ВПР($B23;$B$3:$H$7;3;0). чТО ОЗНАЧАЕТ 3 И 0?
фОРМУЛА ИЗ СТОБЛИЦЫ - =ВПР($B23;$B$3:$H$7;3;0). чТО ОЗНАЧАЕТ 3 И 0? Тати
Сообщение фОРМУЛА ИЗ СТОБЛИЦЫ - =ВПР($B23;$B$3:$H$7;3;0). чТО ОЗНАЧАЕТ 3 И 0? Автор - Тати Дата добавления - 12.01.2013 в 23:39
Дата: Суббота, 12.01.2013, 23:48 |
Тати
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:05 |
напишите пожалуйста эту формулу во второй закладке, пожалуйста... тяжеловато пока мне освоить все это
напишите пожалуйста эту формулу во второй закладке, пожалуйста... тяжеловато пока мне освоить все это Тати
К сообщению приложен файл:
_2.xls
(25.5 Kb)
Сообщение напишите пожалуйста эту формулу во второй закладке, пожалуйста... тяжеловато пока мне освоить все это Автор - Тати Дата добавления - 13.01.2013 в 00:05
Тати
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:06 |
Цитата (Serge_007 )
http://www.excelworld.ru/publ/funcs/lookup/vpr_vlookup/19-1-0-123
За ссылку СПАСИБО!!!
За ссылку СПАСИБО!!!Тати
Сообщение Цитата (Serge_007 )
За ссылку СПАСИБО!!!Автор - Тати Дата добавления - 13.01.2013 в 00:06
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:12 |
Объединенные ячейки лучше убрать
Объединенные ячейки лучше убрать Pelena
Сообщение Объединенные ячейки лучше убрать Автор - Pelena Дата добавления - 13.01.2013 в 00:12
Тати
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:14 |
Спасибо , уберу!!!
Сообщение Спасибо , уберу!!! Автор - Тати Дата добавления - 13.01.2013 в 00:14
Тати
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:47 |
Для наглядности некоторые ячейки могут быть закрашены или быть вообще пустыми, после ввода формул на ссылаемые ячейки цвет не появляется , а вместо пустых ячеек появляются "0". Можно ли сохранить цвет и вместо "0" ячейка была бы пустая?
Для наглядности некоторые ячейки могут быть закрашены или быть вообще пустыми, после ввода формул на ссылаемые ячейки цвет не появляется , а вместо пустых ячеек появляются "0". Можно ли сохранить цвет и вместо "0" ячейка была бы пустая? Тати
_3.xls
(29.0 Kb)
Сообщение Для наглядности некоторые ячейки могут быть закрашены или быть вообще пустыми, после ввода формул на ссылаемые ячейки цвет не появляется , а вместо пустых ячеек появляются "0". Можно ли сохранить цвет и вместо "0" ячейка была бы пустая? Автор - Тати Дата добавления - 13.01.2013 в 00:47
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 00:56 |
Про цвет не понял, а вот сделать визуально (но не на самом деле, ведь в ней формула!) ячейку можно например условным форматированием (см. вложение)
Про цвет не понял, а вот сделать визуально (но не на самом деле, ведь в ней формула!) ячейку можно например условным форматированием (см. вложение)Serge_007
Tati.xls
(78.0 Kb)
Про цвет не понял, а вот сделать визуально (но не на самом деле, ведь в ней формула!) ячейку можно например условным форматированием (см. вложение)Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.01.2013 в 00:56
Тати
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:22 |
Сообщение № 16
Цитата (Serge_007 )
Про цвет не понял
Этот цвет делали через условное форматирование (см.вложенный файл) Цитата (Serge_007 )
Какой формат надо поставить там??? (см. вложенный файл)
Цитата (Serge_007 )
Про цвет не понял
Какой формат надо поставить там??? (см. вложенный файл)Тати
Про цвет не понял
Какой формат надо поставить там??? (см. вложенный файл)Автор - Тати Дата добавления - 13.01.2013 в 01:22
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:25 |
Сообщение № 17
Serge_007 Вам даже картинку в файле показал: формат белый шрифт на белом фоне
Serge_007 Вам даже картинку в файле показал: формат белый шрифт на белом фонеPelena
Serge_007 Вам даже картинку в файле показал: формат белый шрифт на белом фонеАвтор - Pelena Дата добавления - 13.01.2013 в 01:25
Тати
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:30 |
Сообщение № 18
Вот это и не понятно было... а картинку то видели...Для многих это может быть очень и просто, но не для меня. Вы уж меня извините...
Вот это и не понятно было... а картинку то видели...Для многих это может быть очень и просто, но не для меня. Вы уж меня извините...Тати
Вот это и не понятно было... а картинку то видели...Для многих это может быть очень и просто, но не для меня. Вы уж меня извините...Автор - Тати Дата добавления - 13.01.2013 в 01:30
Тати
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:44 |
Сообщение № 19
файл не прикрепляется, большеватый видимо... А что делать с цветом?
файл не прикрепляется, большеватый видимо... А что делать с цветом? Тати
Сообщение файл не прикрепляется, большеватый видимо... А что делать с цветом? Автор - Тати Дата добавления - 13.01.2013 в 01:44
RAN
Дата: Воскресенье, 13.01.2013, 01:57 |
Сообщение № 20
Изучайте УФ
Сообщение Изучайте УФ Автор - RAN Дата добавления - 13.01.2013 в 01:57
