ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/функция "или" - Мир MS Excel
функция "или"
megavlom Дата: Пятница, 11.03.2011, 19:16 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
для одной ячейки собрать функцию "или" из 9 ячеек,данные- цифры.
К сообщению приложен файл: 4592617.xls (23.0 Kb)
Сообщениедля одной ячейки собрать функцию "или" из 9 ячеек,данные- цифры.
Автор - megavlom
Дата добавления - 11.03.2011 в 19:16
kim Дата: Пятница, 11.03.2011, 19:53 | Сообщение № 2
Репутация: 160 ±
Не совсем понятна цитата: "собрать функцию "или" из 9 ячеек"
Попробуйте воспользоваться таким алгоритмом: =ИНДЕКС(диапазон;СЛУЧМЕЖДУ(1;9))
Каждый раз, при каком либо изменении/пересчете на листе, будет возвращать случайное значение из заданного диапазона.
СообщениеНе совсем понятна цитата: "собрать функцию "или" из 9 ячеек"
Автор - kim
Дата добавления - 11.03.2011 в 19:53
megavlom Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:07 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
будет вторая такая таблица и в каждом столбце свои цифры.между таблицами определить совпадения по такому произведению и сложению.
Сообщениебудет вторая такая таблица и в каждом столбце свои цифры.между таблицами определить совпадения по такому произведению и сложению.
Автор - megavlom
Дата добавления - 11.03.2011 в 21:07
kim Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:13 | Сообщение № 4
Репутация: 160 ±
megavlom, постарайтесь взять себя в руки и попробуйте объяснить задачу так, чтобы она была понятна не только Вам.
Сообщениеmegavlom, постарайтесь взять себя в руки и попробуйте объяснить задачу так, чтобы она была понятна не только Вам.
Автор - kim
Дата добавления - 11.03.2011 в 21:13
0mega Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:43 | Сообщение № 5
Репутация: 34 ±
megavlom, здравствуйте
цитата из файла:
Quote (megavlom)
...в ячейке А14 должно быть значение ИЛИ А2 или А3 или А4; до А11
По каким параметрам должно выбираться одно из значений ?
(напр. самое большое среди А2:А11 или чтобы это число делилось на 3 без остатка, или это число должно быть больше/меньше чем n...) ?
Сообщениеmegavlom, здравствуйте
цитата из файла:
Quote (megavlom)
Автор - 0mega
Дата добавления - 11.03.2011 в 21:43
megavlom Дата: Пятница, 11.03.2011, 21:56 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
2 таблицы,в столбцах набор цифр,необходимо определить совпадение какой либо цифры в одном из столбцов таблицы 1 с одним из столбцов таблицы 2;при этом в нижнем ряду должны выполняться условия произведения и суммы для 1 и 2 таблиц для сравнения данных.
Сообщение2 таблицы,в столбцах набор цифр,необходимо определить совпадение какой либо цифры в одном из столбцов таблицы 1 с одним из столбцов таблицы 2;при этом в нижнем ряду должны выполняться условия произведения и суммы для 1 и 2 таблиц для сравнения данных.
Автор - megavlom
Дата добавления - 11.03.2011 в 21:56
0mega Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:03 | Сообщение № 7
Репутация: 34 ±
сегодня какой-то чумной день ...
У меня уже со 2-ой темой облом получается ...
Не могли бы Вы вручную заполнить хотя бы пару-тройку ячеек. А мы , уж потом загоним туда формулы
Сообщениесегодня какой-то чумной день ...
Автор - 0mega
Дата добавления - 11.03.2011 в 22:03
megavlom Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:04 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
еще немного пообщаюсь с Вами и у меня созреет способ решения.Все таки Вы молодцы.Я уже пересмотрел половину Ваших решений на форуме и поражаюсь знаниям, много интересного!!!
Сообщениееще немного пообщаюсь с Вами и у меня созреет способ решения.Все таки Вы молодцы.Я уже пересмотрел половину Ваших решений на форуме и поражаюсь знаниям, много интересного!!!
Автор - megavlom
Дата добавления - 11.03.2011 в 22:04
0mega Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:11 | Сообщение № 9
Репутация: 34 ±
Quote (megavlom)
...еще немного пообщаюсь с Вами и у меня созреет способ решения...
Вообще-то это и есть конечная цель форума. Или помочь решить или помочь разобраться.
Если Вы сами разберетесь , то обязательно отпишитесь и предоставьте решение. Практика показывает что вопросы периодически повторяются
Quote (megavlom)
Автор - 0mega
Дата добавления - 11.03.2011 в 22:11
Serge_007 Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:18 | Сообщение № 10
megavlom, а Вы сами-то знаете что должно получиться?
Если да - то нарисуйте в файле.
Сообщениеmegavlom, а Вы сами-то знаете что должно получиться?
Дата добавления - 11.03.2011 в 22:18
0mega Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:20 | Сообщение № 11
Репутация: 34 ±
to megavlom,
сижу разбираюсь с вашей таблицей.
В ячейке Н15 есть формула
Code
=СУММ(A15;B15;C15;D15;E15;F15)
Скажите, а если у вас будет 150 слагаемых, вы тоже будете указывать 150 адресов ?
вашу формулу
можно заменить на
=СУММ(A15:F15)
Сообщение to megavlom,
Code
вашу формулу
можно заменить на
=СУММ(A15:F15)
Автор - 0mega
Дата добавления - 11.03.2011 в 22:20
megavlom Дата: Пятница, 11.03.2011, 22:53 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
извиняюсь ,не так давно начал общаться в интернете.посмотрите этот файл.
К сообщению приложен файл: _2.xls (25.5 Kb)
Сообщениеизвиняюсь ,не так давно начал общаться в интернете.посмотрите этот файл.
Автор - megavlom
Дата добавления - 11.03.2011 в 22:53
megavlom Дата: Суббота, 12.03.2011, 07:05 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
только сейчас сообразил-получается уравнение a1+b1+c1+d1+k1+n1=a2+b2+c2+d2+k2+n2 и a1*b1*c1*d1*k1*n1=a2*b2*c2*d2*k2*n2 ;где вместо a,b,c,d,k,n определенная группа цифр.
Сообщениетолько сейчас сообразил-получается уравнение a1+b1+c1+d1+k1+n1=a2+b2+c2+d2+k2+n2 и a1*b1*c1*d1*k1*n1=a2*b2*c2*d2*k2*n2 ;где вместо a,b,c,d,k,n определенная группа цифр.
Автор - megavlom
Дата добавления - 12.03.2011 в 07:05
nilem Дата: Суббота, 12.03.2011, 09:24 | Сообщение № 14
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Попробуйте много раз понажимать F9 для пересчета случайных значений в зеленых строчках (формула kim) до тех, пока не появится ИСТИНА в проверке.
Это просто в качестве примера, чтобы уточнить задачу. Так нужно?
К сообщению приложен файл: 5915396.xls (35.5 Kb)
Яндекс.Деньги 4100159601573
СообщениеПопробуйте много раз понажимать F9 для пересчета случайных значений в зеленых строчках (формула kim) до тех, пока не появится ИСТИНА в проверке.
Автор - nilem
Дата добавления - 12.03.2011 в 09:24
megavlom Дата: Суббота, 12.03.2011, 13:47 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
при 9 данных в столбце и 6 столбцах кол-во вариантов пересчета в двух таблицах будет более 500 000 и это я уменьшил.Вручную щелкать??
Сообщениепри 9 данных в столбце и 6 столбцах кол-во вариантов пересчета в двух таблицах будет более 500 000 и это я уменьшил.Вручную щелкать??
Автор - megavlom
Дата добавления - 12.03.2011 в 13:47
nilem Дата: Суббота, 12.03.2011, 15:20 | Сообщение № 16
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Quote (megavlom)
Вручную щелкать??
Вручную не надо smile . Хотелось просто выяснить подход.
Все данные можете показать?
Сообщение отредактировал nilem - Суббота, 12.03.2011, 15:20
Quote (megavlom)
Вручную щелкать??
Автор - nilem
Дата добавления - 12.03.2011 в 15:20
megavlom Дата: Суббота, 12.03.2011, 17:31 | Сообщение № 17
Репутация: 1 ±
в столбцах будет разное сочетание цифр от 1 до 68.В каждом столбце может быть от одной до девяти разных цифр,но в таблице они не повторяются,т.е. если цифра есть в первом столбце табл1,то в других пяти ее не будет.Возможно оформление и не таблицей,главное чтобы выполнялось условие равенства.
Сообщениев столбцах будет разное сочетание цифр от 1 до 68.В каждом столбце может быть от одной до девяти разных цифр,но в таблице они не повторяются,т.е. если цифра есть в первом столбце табл1,то в других пяти ее не будет.Возможно оформление и не таблицей,главное чтобы выполнялось условие равенства.
Автор - megavlom
Дата добавления - 12.03.2011 в 17:31
nilem Дата: Суббота, 12.03.2011, 21:39 | Сообщение № 18
Репутация: 563 ±
Excel 2024
Надо было сразу так написать. Вот варианты.
В архиве 2 файла: xlsm (много УФ) и xls - выбирайте.
К сообщению приложен файл: 8781990.zip (43.2 Kb)
СообщениеНадо было сразу так написать. Вот варианты.
Автор - nilem
Дата добавления - 12.03.2011 в 21:39
megavlom Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 00:57 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
позвольте выразить мое восхищение.Не пойму как,но решение работает.Возможно ли сделать дополнение?
К сообщению приложен файл: _3.xls (22.0 Kb)
Сообщениепозвольте выразить мое восхищение.Не пойму как,но решение работает.Возможно ли сделать дополнение?
Автор - megavlom
Дата добавления - 13.03.2011 в 00:57
megavlom Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 12:55 | Сообщение № 20
Репутация: 1 ±
У нас происходит плохой диалог.Я не могу сформулировать что именно мне надо.Было бы решение с помощью функций я бы взял основную идею и дополнил кое- каими ограничениями,а макросы для меня китайская грамота.В следующем файле я опишу что именно мне надо.
СообщениеУ нас происходит плохой диалог.Я не могу сформулировать что именно мне надо.Было бы решение с помощью функций я бы взял основную идею и дополнил кое- каими ограничениями,а макросы для меня китайская грамота.В следующем файле я опишу что именно мне надо.
Автор - megavlom
Дата добавления - 13.03.2011 в 12:55
