= Мир MS Excel/Число прописью с долями и без макросов - Мир MS Excel
Pulse Дата: Среда, 09.01.2013, 11:39 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
Добрый день! Прошу помочь. Нужна формула числа прописью. Именно ЧИСЛА прописью, а не денег с копейками и рублями.
Есть формула как в приложенном файле, может получится её как нибудь доработать.
И ещё одно важное условие: файл должен быть без макросов.
К сообщению приложен файл: SumInWords.xls (57.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Прошу помочь. Нужна формула числа прописью. Именно ЧИСЛА прописью, а не денег с копейками и рублями.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.01.2013 в 11:39
MCH Дата: Среда, 09.01.2013, 12:07 | Сообщение № 2
Репутация: 752 ±
Приведите пример, как должна выглядить пропись (род, падеж, с прописной или со строчной буквы)
Сколько разрядов нужно обрабатывать, какова разумная достаточность (трлн, млрд, млн, тыс)?
и сколько знаков после запятой достаточно?
Например, если получается число 12,345999999999 может его разумнее записать как "Двенадцать целых триста сорок шесть тысячных", ограничив тысячными или миллионными, а не триллионными
СообщениеПриведите пример, как должна выглядить пропись (род, падеж, с прописной или со строчной буквы)
Автор - MCH
Дата добавления - 09.01.2013 в 12:07
Pulse Дата: Среда, 09.01.2013, 12:12 | Сообщение № 3
Репутация: 16 ±
MCH, 12,4564-двенадцать целых четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре десятитысячных. Т.е. после запятой округляем до четвёртого знака. До запятой достаточно будет десятков миллионов.
Сообщение отредактировал Pulse - Среда, 09.01.2013, 12:16
Сообщение MCH, 12,4564-двенадцать целых четыре тысячи пятьсот шестьдесят четыре десятитысячных. Т.е. после запятой округляем до четвёртого знака. До запятой достаточно будет десятков миллионов.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.01.2013 в 12:12
MCH Дата: Среда, 09.01.2013, 18:40 | Сообщение № 4
Репутация: 752 ±
Вот слепил монстра на 1,5 тыс. знаков на базе другой моей формлы, используя имена (не представляю какой получится размер, если убрать имена)
Сделал с запасом:
Работает до 999 млрд
Округляет число до 6 знаков после запятой
Делает первую букву прописной
Если число целое, то результат будет "... целых ноль десятых"
Формула получилась большая и не редактируется в Ex2003, но работает в нем и свободно копируется
Протестируйте, если все нормально, то можно будет и в готовых решениях разместить
К сообщению приложен файл: num_spell_12x6.xls (67.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 09.01.2013, 19:40
Сделал с запасом:
Автор - MCH
Дата добавления - 09.01.2013 в 18:40
Michael_S Дата: Среда, 09.01.2013, 19:06 | Сообщение № 5
Репутация: 373 ±
Excel2016
Миш, а есть ли смысл лепить такие монстры? Да еще с учетом имен?
Может проще с доп. табличкой?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 09.01.2013 в 19:06
MCH Дата: Среда, 09.01.2013, 19:23 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Формула получается универсальная, одна исходная ячейка, одна конечная ячейка с формулой, в которой производится расчет не ссылаясь на другие ячейки
Это позволяет спокойно копировать формулу (в разные ячейки, в разные листы, в разные книги) не задумываясь о том, что нужно еще кучу табличек за собой тащить для каждого расчета, при этом на одном листе можно сколько угодно расплодить прописей.
Даже при использовании имен проблем не возникает, т.к. в именах используется только массивы констант или расчеты с ними, без ссылок на ячейки, таким образом при копировании данной формулы в другую книгу имена также копируются (автоматически) и проблем не возникает
А вообще задачка не простая в одну формулу засунуть пропись, макросом еще нужно постаратся эту пропись сделать, не говоря уже о формулах, к тому же по размеру кода макрос получится не меньше формулы и программровать с нуля уйдет больше времени (по крайней мере у меня)
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 09.01.2013, 19:27
Автор - MCH
Дата добавления - 09.01.2013 в 19:23
Pulse Дата: Четверг, 10.01.2013, 12:05 | Сообщение № 7
Репутация: 16 ±
Всё работает, так как вы описали, представляю сколько пришлось повозиться...
Но вот эти "... целых ноль десятых" портят всю малину. Можно от них как нибудь избавиться?!
Сообщение отредактировал Pulse - Четверг, 10.01.2013, 16:51
Автор - Pulse
Дата добавления - 10.01.2013 в 12:05
MCH Дата: Четверг, 10.01.2013, 12:14 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Легко, нужно подставить еще одно ЕСЛИ, попробуйте самостоятельно с этим справится
Автор - MCH
Дата добавления - 10.01.2013 в 12:14
MCH Дата: Четверг, 10.01.2013, 12:35 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Ну в общем как то так
Небольшой ньюанс, если после запятой нет знаков, то пропись заканчивается пробелом после слова "целых "
Внешне это никак не видно, но все таки не правильно, исправлять пока некогда (уровень вложенностей для 2003 офиса не позволяет добавить еще одну ЕСЛИ или СЖПРОБЕЛЫ, придется упрощать формулу)
К сообщению приложен файл: num_spell_12x6-.xls (73.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 10.01.2013, 16:35
СообщениеНу в общем как то так
Автор - MCH
Дата добавления - 10.01.2013 в 12:35
Pulse Дата: Четверг, 10.01.2013, 14:14 | Сообщение № 10
Репутация: 16 ±
MCH, а слово "целых" то осталось... )
Может как то так =ЕСЛИ(ЦЕЛОЕ(A3);B3-"целых";B3)?! Только B3-"целых" как написать правильно?
А пробел пусть будет. )
Сообщение отредактировал Pulse - Четверг, 10.01.2013, 14:16
Сообщение MCH, а слово "целых" то осталось... )
Автор - Pulse
Дата добавления - 10.01.2013 в 14:14
MCH Дата: Четверг, 10.01.2013, 14:59 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Так "целых" нужно убирать для целых чисел?
Как тогда быдет выглядить пропись для 121 и 121,02?
121 - "Сто двадцать один"?
121,02 - "Сто двадцать одна целая две сотых"?
если слово один/одна нужно по разному писать для целых и дробных чисел, то это усложнит формулу
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 10.01.2013, 17:03
Автор - MCH
Дата добавления - 10.01.2013 в 14:59
Pulse Дата: Четверг, 10.01.2013, 15:03 | Сообщение № 12
Репутация: 16 ±
Цитата (MCH)
Так "целых" нужно убирать для целый чисел?
да.
Блин, точно. angel
p.s. Я могу подождать, чтобы уже точно как задумано было.
Сообщение отредактировал Pulse - Четверг, 10.01.2013, 15:08
да.
Блин, точно. angel
Автор - Pulse
Дата добавления - 10.01.2013 в 15:03
MCH Дата: Четверг, 10.01.2013, 16:36 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
"Целые" для целых поправил, файл в 9 сообщении перезалил
Сообщение"Целые" для целых поправил, файл в 9 сообщении перезалил
Автор - MCH
Дата добавления - 10.01.2013 в 16:36
Pulse Дата: Четверг, 10.01.2013, 16:39 | Сообщение № 14
Репутация: 16 ±
MCH, вот это я понимаю, "нет слов"!
smile Хорошая работа!
Сообщение отредактировал Pulse - Пятница, 11.01.2013, 02:46
Сообщение MCH, вот это я понимаю, "нет слов"!
Автор - Pulse
Дата добавления - 10.01.2013 в 16:39
jo0506 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 06:08 | Сообщение № 15
У меня возникла необходимость написания чисел на украинском, пока беру через онлайн сервис, тут: Число прописью на украинском. У кого есть код поделитесь.
СообщениеУ меня возникла необходимость написания чисел на украинском, пока беру через онлайн сервис, тут: Число прописью на украинском. У кого есть код поделитесь.
Автор - jo0506
Дата добавления - 05.05.2013 в 06:08
Serge_007 Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 07:58 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Сообщениеhttp://www.excelworld.ru/forum/3-9902-1
Дата добавления - 05.05.2013 в 07:58
ikki Дата: Воскресенье, 05.05.2013, 08:11 | Сообщение № 17
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (jo0506)
онлайн сервис, тут
я бы сказал, что это реклама.
причём реклама довольно неудобного сервиса.
это ж додуматься надо - выбирать числа от одного до миллиона по ссылкам!
клики множить, да и только с таким сервисом.
помощь по Excel и VBA
Цитата (jo0506)
онлайн сервис, тут
Автор - ikki
Дата добавления - 05.05.2013 в 08:11
Andr1971 Дата: Среда, 20.09.2023, 07:48 | Сообщение № 18
Надо две формулы:
1 - чтобы в ячейке было "Двадцать две "позиция"; "позиции"; "позиций"
2 - если число целое, то просто "Двадцать две "целая"; "целые"; "целых", а если хотя бы 22,01 - Двадцать две ("целая"; "целые"; "целых") десять ("тысячная"; "тысячные"; "тысячных")
Поможете?
Надо две формулы:
Поможете?
Автор - Andr1971
Дата добавления - 20.09.2023 в 07:48
