= Мир MS Excel/Сводная ведомость - Мир MS Excel
Сводная ведомость
dmisviridov Дата: Пятница, 04.01.2013, 12:34 | Сообщение № 1
Выпускалась продукция 1 декабря с разными Артикулами в течение смены и они заносились во вкладку '01' с столбец В. Также по этой продукции подсчитывалась средняя масса и заносилась в столбец J, выпущенная за день и в столбец К - за ночь.
Выпускалась продукция 7 декабря с разными Артикулами в течение смены и они заносились во вкладку '07' с столбец В. Также по этой продукции подсчитывалась средняя масса и заносилась в столбец J, выпущенная за день и в столбец К - за ночь.
Во вкладке 'Средняя масса' необходимо, чтобы в столбце А формировался список артикулов за декабрь месяц, а в столбце Е считалась средняя масса по продукции за декабрь.
Проще говоря должно получиться так, как представлено на вкладке 'Средняя масса (2)'
К сообщению приложен файл: 9286824.xls (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал dmisviridov - Пятница, 04.01.2013, 12:44
СообщениеВыпускалась продукция 1 декабря с разными Артикулами в течение смены и они заносились во вкладку '01' с столбец В. Также по этой продукции подсчитывалась средняя масса и заносилась в столбец J, выпущенная за день и в столбец К - за ночь.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 04.01.2013 в 12:34
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 01:42 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Что-то нет сегодня настроя думать. ;-)
К сообщению приложен файл: 9286824_new1.xls (43.0 Kb)
СообщениеЧто-то нет сегодня настроя думать. ;-)
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 01:42
dmisviridov Дата: Суббота, 05.01.2013, 15:17 | Сообщение № 3
А если это сделать формулами EXCEL, а не макросами?
СообщениеА если это сделать формулами EXCEL, а не макросами?
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 05.01.2013 в 15:17
Serge_007 Дата: Суббота, 05.01.2013, 15:20 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Тогда они будут трехэтажными smile
Именно поэтому Вам никто и не отвечает
Дата добавления - 05.01.2013 в 15:20
dmisviridov Дата: Суббота, 05.01.2013, 15:39 | Сообщение № 5
Цитата (Serge_007)
Тогда они будут трехэтажными Именно поэтому Вам никто и не отвечает
Просто я с макросами вообще не знаком.
Ладно тут AlexM написал макрос
1) А что надо изменить в макросе, чтобы он запускался автоматически и менял значения по мере ввода значений?
2) Что надо изменить в макросе, если в оригинальном файле не две вкладки ('01' и '07'), а все 30 или 31 в зависимости от месяца?
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 05.01.2013 в 15:39
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 17:08 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Начну со второго вопроса. Ничего менять не надо. Макрос обрабатывает любое количество листов с любыми именами кроме листа "Средняя масса"
По первому вопросу пока ответить не могу, потому что не знаю что является фактом ввода значения. Понятно, что если макрос будет запускаться на ввод в каждую ячейку, то это не разумно. Возможно запуск надо делать после того как заполнены все ячейки строки. Если значение отсутствует, то должен быть прочерк или другой знак. Вам надо определится, какое событие должно вызвать запуск макроса.
И еще запуск может быть не только по одному событию, а по нескольким. Если делать программу на все случаи, то она будет не простой. Например, ввод значений может быть не с клавиатуры, а вставкой из буфера обмена и не по одной строке, по две или больше. Вставка нового листа и тд.
Одним соловом, если учитывать все, то код будет внушительный, а если запуск от кнопки, то ничего делать не надо.
СообщениеНачну со второго вопроса. Ничего менять не надо. Макрос обрабатывает любое количество листов с любыми именами кроме листа "Средняя масса"
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 17:08
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 17:17 | Сообщение № 7
Репутация: 1129 ±
Надо знакомится и не стоит их бояться и избегать.
Сейчас, практически все вокруг нас работает под управлением программ. Телевизоры, телефоны, разумеется компьютеры и это не пугает и даже радует. Так почему обработка таблицы программой вас пугает?
Конечно, обучить VB в рамках форума сложно, но для чего нужна каждая строка кода тут подскажут.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 17:17
Hugo Дата: Суббота, 05.01.2013, 17:38 | Сообщение № 8
Репутация: 794 ±
Я бы делал таким алгоритмом - перебираем исходные артикулы (цикл по листам), заносим в словарь, каждому в Item собираем значения в коллекцию без ключа (т.е. все).
В конце определяем среднее по каждой коллекции, выгружаем.
Код проще, короче, прозрачнее.
СообщениеЯ бы делал таким алгоритмом - перебираем исходные артикулы (цикл по листам), заносим в словарь, каждому в Item собираем значения в коллекцию без ключа (т.е. все).
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.01.2013 в 17:38
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 18:00 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Хорошо что вы мне не предлагаете переписать код biggrin
А коллекций должно быть по количеству листов, т.е. до 31-ой.
На самом деле мне код самому что-то не нравится, но я так и написал "нет сегодня настроя думать". Праздники же. smile
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 18:00
Hugo Дата: Суббота, 05.01.2013, 18:02 | Сообщение № 10
Репутация: 794 ±
Нет, я думаю в словаре (одном) к каждому артикулу привязана своя коллекция.
В итоге имеем уникальные артикулы, каждому артикулу набор чисел, их количество. Больше ничего и не нужно.
СообщениеНет, я думаю в словаре (одном) к каждому артикулу привязана своя коллекция.
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.01.2013 в 18:02
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 18:07 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
Интересно, мы еще такое не проходили. wink
СообщениеИнтересно, мы еще такое не проходили. wink
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 18:07
Hugo Дата: Суббота, 05.01.2013, 18:11 | Сообщение № 12
Репутация: 794 ±
Писать код на этом примере лениво, да и незачем - ведь уже есть решение smile
Но вот механизм "коллекции в словаре" (делал на другом форуме, заготовка):
Sub PereborFailov() 'коллекция в словаре
     Dim a, i&, t$, Dic As Object
     Dim el, col
     a = Range("C3", Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
     Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary")
     With Dic
         .CompareMode = 1
         For i = 1 To UBound(a)
             t = a(i, 1)
             If Not .exists(t) Then .Add t, New Collection
             .Item(t).Add a(i, 2) & "|" & a(i, 3) & "|" & i
     For Each el In Dic.keys
         Debug.Print "Открываем файл " & el
         For Each col In Dic.Item(el)
             Debug.Print "Ищем данные " & col
         Debug.Print "Закрываем файл " & el
СообщениеПисать код на этом примере лениво, да и незачем - ведь уже есть решение smile
     Dim el, col
     With Dic
         .CompareMode = 1
             t = a(i, 1)
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.01.2013 в 18:11
dmisviridov Дата: Суббота, 05.01.2013, 18:18 | Сообщение № 13
И у меня тогда ещё вопрос, а что если в оригинале есть ещё вкладки с которыми макрос не должен работать, т.е.
- Лист 1
- 01
- 31
- Средняя скорость
- Выпуск продукции
- Отходы.
Так вот макрос должен работать только с вкладками от 01 до 31 (или 30).
- Лист 1
- 01
- 31
- Средняя скорость
- Выпуск продукции
- Отходы.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 05.01.2013 в 18:18
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 18:24 | Сообщение № 14
Репутация: 1129 ±
Спасибо изучу.
Спасибо изучу.
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 18:24
Hugo Дата: Суббота, 05.01.2013, 18:32 | Сообщение № 15
Репутация: 794 ±
На случай "а что если" можно написать "например так":
обрабатываем
- только конкретные имена листов (содержащиеся в списке, массиве)
- только листы с второго по тридцать второй
- только листы, названия которых есть число
- только листы, начинающиеся с цифр
- все листы, идущие после первого, и до листа, называющегося "Средняя скорость"
- да мало ли как можно придумать в случае "а что если"
СообщениеНа случай "а что если" можно написать "например так":
обрабатываем
Автор - Hugo
Дата добавления - 05.01.2013 в 18:32
AlexM Дата: Суббота, 05.01.2013, 18:37 | Сообщение № 16
Репутация: 1129 ±
Если листы, которые надо обрабатывать имеют имена как вы написали 01, 02, ..., 29, 30, 31, то замените сторку
If Sheets(i).Name <> "Средняя масса" Then
на строку
If IsNumeric(Sheets(i).Name) Then
Эта строка проверяет является ли имя листа числом, если да то макрос обрабатывает этот лист. Листы с не числовыми именами будут пропускаться.
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 05.01.2013, 18:39
СообщениеЕсли листы, которые надо обрабатывать имеют имена как вы написали 01, 02, ..., 29, 30, 31, то замените сторку
на строку
Автор - AlexM
Дата добавления - 05.01.2013 в 18:37
dmisviridov Дата: Суббота, 05.01.2013, 19:29 | Сообщение № 17
AlexM можно немного тупой вопрос: Сейчас попытался перенести код макроса в оригинальный файл и не получилось. Может есть на сайте тема как переносить макросы с сайта в оригинальный файл?
СообщениеAlexM можно немного тупой вопрос: Сейчас попытался перенести код макроса в оригинальный файл и не получилось. Может есть на сайте тема как переносить макросы с сайта в оригинальный файл?
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 05.01.2013 в 19:29
Serge_007 Дата: Суббота, 05.01.2013, 19:31 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Нету такой темы. И быть не может, потому как скопировать и вставить код - образования не надо smile
СообщениеНету такой темы. И быть не может, потому как скопировать и вставить код - образования не надо smile
Дата добавления - 05.01.2013 в 19:31
dmisviridov Дата: Суббота, 05.01.2013, 19:39 | Сообщение № 19
Конечно не надо, что может быть проще ВЫДЕЛИЛ, потом CTRL+C перешёл в свой файл и нажал CTRL+V. Это сделает даже обезьяна, но макрос не срабатывает. В файле, который я получил от Алекса работает и достаточно хорошо, а вот я когда его переношу, то он не срабатывает.
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 05.01.2013 в 19:39
Serge_007 Дата: Суббота, 05.01.2013, 19:42 | Сообщение № 20
Репутация: 2749 ±
Тогда в чём проблема?
Дата добавления - 05.01.2013 в 19:42
