Сводная ведомость
AlexM
Дата: Суббота, 05.01.2013, 20:04 |
Сообщение № 21
Цитата (dmisviridov )
ВЫДЕЛИЛ, потом CTRL+C перешёл в свой файл и нажал CTRL+V
Вместо и , которое между словами файл и нажал надо вставить , создал модуль "Module1" и
Вместо и , которое между словами файл и нажал надо вставить , создал модуль "Module1" и AlexM
Сообщение Цитата (dmisviridov )
Вместо и , которое между словами файл и нажал надо вставить , создал модуль "Module1" и Автор - AlexM Дата добавления - 05.01.2013 в 20:04
dmisviridov
Дата: Суббота, 05.01.2013, 20:16 |
Сообщение № 22
Цитата (Serge_007 )
Тогда в чём проблема?
Сергей, проблема решена. Я, кажется, понял в чём проблема. Только в оригинале таблица, которую я вам показал, заканчивается на семнадцатой строке, а потом под ней другая таблица. Скажите как ограничить макрос, чтобы он просматривал не весь столбец В, а только до семнадцатой строки. Вот как выглядит оригинал моей таблицы
Сергей, проблема решена. Я, кажется, понял в чём проблема. Только в оригинале таблица, которую я вам показал, заканчивается на семнадцатой строке, а потом под ней другая таблица. Скажите как ограничить макрос, чтобы он просматривал не весь столбец В, а только до семнадцатой строки. Вот как выглядит оригинал моей таблицыdmisviridov
Сообщение отредактировал dmisviridov - Суббота, 05.01.2013, 20:16
Сообщение Цитата (Serge_007 )
Сергей, проблема решена. Я, кажется, понял в чём проблема. Только в оригинале таблица, которую я вам показал, заканчивается на семнадцатой строке, а потом под ней другая таблица. Скажите как ограничить макрос, чтобы он просматривал не весь столбец В, а только до семнадцатой строки. Вот как выглядит оригинал моей таблицыАвтор - dmisviridov Дата добавления - 05.01.2013 в 20:16
AlexM
Дата: Суббота, 05.01.2013, 20:45 |
Сообщение № 23
Можно заменить строку [vba]Код
For j = 7 To Sheets(i).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
[/vba] на строку [vba]Код
For j = 7 To IIf(Sheets(i).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row > 17, 17, Sheets(i).Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row)
[/vba] AlexM
Сообщение Можно заменить строку [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 05.01.2013 в 20:45
Hugo
Дата: Суббота, 05.01.2013, 21:41 |
Сообщение № 24
Чтоб скопировать код из одного файла в другой - обычно достаточно перетянуть мышью весь модуль целиком из проекта одного файла в проект другого.
Чтоб скопировать код из одного файла в другой - обычно достаточно перетянуть мышью весь модуль целиком из проекта одного файла в проект другого. Hugo
Сообщение Чтоб скопировать код из одного файла в другой - обычно достаточно перетянуть мышью весь модуль целиком из проекта одного файла в проект другого. Автор - Hugo Дата добавления - 05.01.2013 в 21:41
dmisviridov
Дата: Понедельник, 07.01.2013, 03:44 |
Сообщение № 25
Цитата (Serge_007 )
Тогда они будут трехэтажными
Я сейчас попытался это описать формулами Excel и оказалось, что для описания только одного лист необходимо 2,5 строки, а таких листов 31. Таким образом получается необходимо 77,5 строк
Я сейчас попытался это описать формулами Excel и оказалось, что для описания только одного лист необходимо 2,5 строки, а таких листов 31. Таким образом получается необходимо 77,5 строк dmisviridov
Сообщение отредактировал dmisviridov - Понедельник, 07.01.2013, 03:44
Я сейчас попытался это описать формулами Excel и оказалось, что для описания только одного лист необходимо 2,5 строки, а таких листов 31. Таким образом получается необходимо 77,5 строк Автор - dmisviridov Дата добавления - 07.01.2013 в 03:44
