= Мир MS Excel/Разбиение столбца на несколько столбцов - Мир MS Excel
cave76 Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:42 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как с помощью штатных средств или при помощи макроса перенести ячейки из столбцов в строки? Транспонировать не подходит, т.к. в документе более 5000 строк. Один человек написал макрос, но он работает только с целыми числовыми значениями. При работе с текстом или десятичными выдает ошибку. Сам не знаю что менять,, в экселе почти 0...
Sub Macros()
Dim i As Long, r As Long, n As Variant
n = InputBox("Введите количество столбцов," & Chr(10) & "на которое разбить столбец А", _
              "Ввод количества столбцов", 6)
If n <> "" Then
Dim MyArray As Variant, CArray() As Long
r = Int(1 + Columns(1).End(xlDown).Row / n)
ReDim CArray(1 To r, 1 To n)
MyArray = Range("A1:A" & Columns(1).End(xlDown).Row).Value
For i = 1 To UBound(MyArray)
      CArray(Int((i + n - 1) / n), ((i - 1) Mod n) + 1) = MyArray(i, 1)
Next i
Range("A1:A" & Columns(1).End(xlDown).Row).ClearContents
Range("A1").Resize(r, n) = CArray()
К сообщению приложен файл: 7674737.png (43.4 Kb)
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как с помощью штатных средств или при помощи макроса перенести ячейки из столбцов в строки? Транспонировать не подходит, т.к. в документе более 5000 строк. Один человек написал макрос, но он работает только с целыми числовыми значениями. При работе с текстом или десятичными выдает ошибку. Сам не знаю что менять,, в экселе почти 0...
Sub Macros()
If n <> "" Then
Next i
Автор - cave76
Дата добавления - 25.12.2012 в 10:42
Саня Дата: Вторник, 25.12.2012, 10:59 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
это [vba]
, CArray() As Long
[/vba] замени на [vba]
, CArray() ' As Long
Сообщениеэто [vba]
, CArray() As Long
Автор - Саня
Дата добавления - 25.12.2012 в 10:59
AlexM Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:20 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Как в ЗАДАНИИ показано так и написал. smile
Хотя согласен, As Long не нужен.
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 25.12.2012, 12:21
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2012 в 12:20
Serge_007 Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:30 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Цитата (cave76)
как с помощью штатных средств перенести ячейки из столбцов в строки?
=ИНДЕКС(СТРОКА($A$1:$F$3)*6+СТОЛБЕЦ($A$1:$F$3)-6;СТРОКА();СТОЛБЕЦ())
К сообщению приложен файл: cave76.xls (24.0 Kb)
Дата добавления - 25.12.2012 в 12:30
KuklP Дата: Среда, 02.01.2013, 18:15 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Сереж,
Саня прав...
СообщениеСереж,
Саня прав...
Автор - KuklP
Дата добавления - 02.01.2013 в 18:15
