= Мир MS Excel/создать список, данные на разных листах в одной ячейке - Мир MS Excel
frukti4ek Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:15 | Сообщение № 1
МОЖЕТ ЕСТЬ ФОРМУЛА которая вытягивает значение со всех листов, из одной ячейке, так как в примере 3 листа в а реальном файле 170 листов
СообщениеМОЖЕТ ЕСТЬ ФОРМУЛА которая вытягивает значение со всех листов, из одной ячейке, так как в примере 3 листа в а реальном файле 170 листов
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 24.12.2012 в 18:15
Michael_S Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:28 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
примера не видно
Сообщениепримера не видно
Автор - Michael_S
Дата добавления - 24.12.2012 в 18:28
frukti4ek Дата: Понедельник, 24.12.2012, 18:51 | Сообщение № 3
Прикрепила
К сообщению приложен файл: 10.xls (17.0 Kb)
СообщениеПрикрепила
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 24.12.2012 в 18:51
AlexM Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:20 | Сообщение № 4
Репутация: 1129 ±
Может быть так подойдет?
К сообщению приложен файл: 10_new.xls (22.5 Kb)
СообщениеМожет быть так подойдет?
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.12.2012 в 19:20
frukti4ek Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:32 | Сообщение № 5
AlexM
к сожалению, не подходит, в том то и дело что надо составить список клиентов, но они расположены на разных листах в одной и той же ячейке.
но все равно спасибо, буду знать и о такой формуле
СообщениеAlexM
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 24.12.2012 в 19:32
AlexM Дата: Понедельник, 24.12.2012, 19:45 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Можно функцией. Надо разрешить выполнение макросов
См файл.
К сообщению приложен файл: 10_new2.xls (29.5 Kb)
СообщениеМожно функцией. Надо разрешить выполнение макросов
См файл.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.12.2012 в 19:45
frukti4ek Дата: Вторник, 25.12.2012, 12:53 | Сообщение № 7
AlexM, я не гений экселя, поэтому могли бы рассказать что значит "Надо разрешить выполнение макросов", если имеется ввиду Макросы-безопасность, то у меня стоит низкая, у меня есть пару макросов установленых.
СообщениеAlexM, я не гений экселя, поэтому могли бы рассказать что значит "Надо разрешить выполнение макросов", если имеется ввиду Макросы-безопасность, то у меня стоит низкая, у меня есть пару макросов установленых.
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 25.12.2012 в 12:53
frukti4ek Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:00 | Сообщение № 8
AlexM, кажется я поняла, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!
СообщениеAlexM, кажется я поняла, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!!!!!!
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 25.12.2012 в 13:00
AlexM Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:03 | Сообщение № 9
Репутация: 1129 ±
Да безопасность.
Если низкая, то выполнение макросов разрешено всегда.
При средней - будет задан вопрос Разрешать/не разрешать.
При высокой - запрет всегда.
СообщениеДа безопасность.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2012 в 13:03
frukti4ek Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:07 | Сообщение № 10
AlexM, спасибо.... ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! это то что мне надо
я правильно понимаю в данном случае функция ссылка берет лист с номером по порядку как они расположены, и вытягивает данные из конкретной ячейки?
СообщениеAlexM, спасибо.... ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! это то что мне надо
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 25.12.2012 в 13:07
AlexM Дата: Вторник, 25.12.2012, 13:17 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
В файле в диапазоне D7:D9 числа 1, 2 и 3
Если сделать 1, 3 и 2, то функция возьмет данные с листов 2, 3 и 4 (это индексы листов). Т.е. порядок можно изменить.
Условие такое, нельзя взять данные с листа которого нет, например, если в книге 4 листа, то попытка взять данные с пятого листа даст ошибку.
СообщениеВ файле в диапазоне D7:D9 числа 1, 2 и 3
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.12.2012 в 13:17
frukti4ek Дата: Вторник, 25.12.2012, 17:35 | Сообщение № 12
AlexM, может подскажите, когда я копирую формулу в другую книгу, то формула не работает sad
Заранее спасибо!
СообщениеAlexM, может подскажите, когда я копирую формулу в другую книгу, то формула не работает sad
Заранее спасибо!
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 25.12.2012 в 17:35
RAN Дата: Вторник, 25.12.2012, 18:25 | Сообщение № 13
Дык, помимо формулы, еще и функцию неплохо-бы скопировать.
СообщениеДык, помимо формулы, еще и функцию неплохо-бы скопировать.
Дата добавления - 25.12.2012 в 18:25
frukti4ek Дата: Вторник, 25.12.2012, 18:29 | Сообщение № 14
RAN, может подскажите как это делать?? я копировала полностью ячейку, и даже если заново пишу ее все равно выдает #ИМЯ?
не могу понять что я делаю не так
СообщениеRAN, может подскажите как это делать?? я копировала полностью ячейку, и даже если заново пишу ее все равно выдает #ИМЯ?
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 25.12.2012 в 18:29
frukti4ek Дата: Вторник, 25.12.2012, 18:31 | Сообщение № 15
Вот файл с примером
К сообщению приложен файл: _-_1.xlsx (79.8 Kb)
СообщениеВот файл с примером
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 25.12.2012 в 18:31
RAN Дата: Вторник, 25.12.2012, 20:13 | Сообщение № 16
Нужно в файле AlexM зайти в редактор VBA, скопировать ФУНКЦИЮ "ССЫЛКА", и вставить в свой файл. Или скопировать здесь.
Function ССЫЛКА(Лист As Long, Адрес As String) As String
ССЫЛКА = Sheets(Лист).Range(Адрес)
End Function
СообщениеНужно в файле AlexM зайти в редактор VBA, скопировать ФУНКЦИЮ "ССЫЛКА", и вставить в свой файл. Или скопировать здесь.
End Function
Дата добавления - 25.12.2012 в 20:13
frukti4ek Дата: Среда, 26.12.2012, 12:13 | Сообщение № 17
RAN, что то у меня не получается сделать эту процедуру sad ..... но все равно спасибо большое...
СообщениеRAN, что то у меня не получается сделать эту процедуру sad ..... но все равно спасибо большое...
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 26.12.2012 в 12:13
Serge_007 Дата: Среда, 26.12.2012, 12:17 | Сообщение № 18
Репутация: 2749 ±
Что именно не получается? Скопировать три строки и вставить их в модуль?
СообщениеЧто именно не получается? Скопировать три строки и вставить их в модуль?
Дата добавления - 26.12.2012 в 12:17
frukti4ek Дата: Среда, 26.12.2012, 12:43 | Сообщение № 19
Serge_007, проблема в том что я не знала куда эти три строчки вставить....НО теперь у меня все получилось...... biggrin чувствую себя блондинкой smile
СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ВАШЕ ТЕРПЕНИЕ smile
СообщениеSerge_007, проблема в том что я не знала куда эти три строчки вставить....НО теперь у меня все получилось...... biggrin чувствую себя блондинкой smile
Автор - frukti4ek
Дата добавления - 26.12.2012 в 12:43
dmisviridov Дата: Четверг, 03.01.2013, 08:04 | Сообщение № 20
Скажите можно ли сделать так, чтобы EXCEL автоматически формировал сводную таблицу? Смысл вот в чём:
1) На вкладках '01' и '07' в столбце В забивается Артикул, а стобцах J и K забиваются Средние массы профилей;
2) На вкладке 'Средняя масса' в столбце А должен появляться такой же Артикул, а вот в столбце Е появляться Средняя масса профилей за месяц;
3) При этом должно быть условие, что если артикулы профилей встречаются уже во владке Средняя масса профилей, то просто считать их массу, а если нет то вносить новую запись и тоже считать их массу.
В общем должен получиться результат, как на вкладке Средняя масса профилей (2)
К сообщению приложен файл: 1952331.xls (23.0 Kb)
СообщениеСкажите можно ли сделать так, чтобы EXCEL автоматически формировал сводную таблицу? Смысл вот в чём:
Автор - dmisviridov
Дата добавления - 03.01.2013 в 08:04
