Подсчёт по количеству нажатий на кнопку
DrMini
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:32 |
Excel LTSC 2024 RUS
Нужно сделать журнал учёта выдачи в библиотеке. Я нарисовал, как я это представляю. По отдельному листу на каждый месяц. При клике на кнопку цифра должна увеличиваться на единицу и добавляться к итогу по вертикали и горизонтали. Особых ограничений нет. Чем проще, тем лучше. Ну и надо предусмотреть отмену случайного "клика". Без макросов думаю не получится. Заранее спасибо.
Нужно сделать журнал учёта выдачи в библиотеке. Я нарисовал, как я это представляю. По отдельному листу на каждый месяц. При клике на кнопку цифра должна увеличиваться на единицу и добавляться к итогу по вертикали и горизонтали. Особых ограничений нет. Чем проще, тем лучше. Ну и надо предусмотреть отмену случайного "клика". Без макросов думаю не получится. Заранее спасибо. DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Четверг, 27.10.2016, 15:32
Сообщение Нужно сделать журнал учёта выдачи в библиотеке. Я нарисовал, как я это представляю. По отдельному листу на каждый месяц. При клике на кнопку цифра должна увеличиваться на единицу и добавляться к итогу по вертикали и горизонтали. Особых ограничений нет. Чем проще, тем лучше. Ну и надо предусмотреть отмену случайного "клика". Без макросов думаю не получится. Заранее спасибо. Автор - DrMini Дата добавления - 27.10.2016 в 15:32
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:39 |
А обычный счётчик не устроит? (см. первую ячейку)
А обычный счётчик не устроит? (см. первую ячейку) Pelena
Сообщение А обычный счётчик не устроит? (см. первую ячейку) Автор - Pelena Дата добавления - 27.10.2016 в 15:39
DrMini
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
Очень даже устроит. Пойду разбираться, ка размножить на всю таблицу. СПАСИБО!
Очень даже устроит. Пойду разбираться, ка размножить на всю таблицу. СПАСИБО!DrMini
Очень даже устроит. Пойду разбираться, ка размножить на всю таблицу. СПАСИБО!Автор - DrMini Дата добавления - 27.10.2016 в 15:41
DrMini
Дата: Четверг, 27.10.2016, 15:57 |
Excel LTSC 2024 RUS
Pelena , Подскажите, как перетащить ячейку на всю таблицу. А то муторно "связь с ячейкой" менять в каждой ячейке. А их ещё раз в 10 будет больше.
Pelena , Подскажите, как перетащить ячейку на всю таблицу. А то муторно "связь с ячейкой" менять в каждой ячейке. А их ещё раз в 10 будет больше.DrMini
Сообщение Pelena , Подскажите, как перетащить ячейку на всю таблицу. А то муторно "связь с ячейкой" менять в каждой ячейке. А их ещё раз в 10 будет больше.Автор - DrMini Дата добавления - 27.10.2016 в 15:57
Wasilich
Дата: Четверг, 27.10.2016, 18:46 |
Здравствуйте.Чем проще, тем лучше. Ну и надо предусмотреть отмену случайного "клика".
Установив курсор на нужную ячейку нажать соответствующую кнопку.
Установив курсор на нужную ячейку нажать соответствующую кнопку. Wasilich
Сообщение Здравствуйте.Чем проще, тем лучше. Ну и надо предусмотреть отмену случайного "клика".
Установив курсор на нужную ячейку нажать соответствующую кнопку. Автор - Wasilich Дата добавления - 27.10.2016 в 18:46
Дата: Четверг, 27.10.2016, 19:10 |
По даблклику прибавляется единичка, по правому клику - отнимается. Минимум - 0 Перевложил файл, добавил проверку на отсутствие формулы в ячейке
По даблклику прибавляется единичка, по правому клику - отнимается. Минимум - 0 Перевложил файл, добавил проверку на отсутствие формулы в ячейке _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Четверг, 27.10.2016, 19:55
Сообщение По даблклику прибавляется единичка, по правому клику - отнимается. Минимум - 0 Перевложил файл, добавил проверку на отсутствие формулы в ячейке Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2016 в 19:10
DrMini
Дата: Четверг, 27.10.2016, 20:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
_Boroda_ , Dc`шикарно работает. Подскажите пожалуйста, как перенести макрос на другие ячейки.
_Boroda_ , Dc`шикарно работает. Подскажите пожалуйста, как перенести макрос на другие ячейки.DrMini
Сообщение _Boroda_ , Dc`шикарно работает. Подскажите пожалуйста, как перенести макрос на другие ячейки.Автор - DrMini Дата добавления - 27.10.2016 в 20:00
Дата: Четверг, 27.10.2016, 20:06 |
Заполнить чем-нибудь первую строку и первый столбец на листе
Заполнить чем-нибудь первую строку и первый столбец на листе _Boroda_
Сообщение Заполнить чем-нибудь первую строку и первый столбец на листе Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.10.2016 в 20:06
DrMini
Дата: Пятница, 28.10.2016, 09:12 |
Excel LTSC 2024 RUS
Заполнить чем-нибудь первую строку и первый столбец на листе Заполнить чем-нибудь первую строку и первый столбец на листе_Boroda_
Спасибо. Всё получилось на удивление просто и очень хорошо.
Спасибо. Всё получилось на удивление просто и очень хорошо.DrMini
Сообщение Заполнить чем-нибудь первую строку и первый столбец на листе Заполнить чем-нибудь первую строку и первый столбец на листе_Boroda_
Спасибо. Всё получилось на удивление просто и очень хорошо.Автор - DrMini Дата добавления - 28.10.2016 в 09:12
Wasilich
Дата: Суббота, 29.10.2016, 19:52 |
Я тоже рад!
Сообщение Я тоже рад! Автор - Wasilich Дата добавления - 29.10.2016 в 19:52
