= Мир MS Excel/Добавление в таблицу кнопки скрытия\отображения столбцов - Мир MS Excel
Degas Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:21 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: имеется таблица из 26 столбцов, для повседневной работы нужны не все и требуются лишь изредка и в связи с этим хочется добавить несколько кнопок "обычный вид" (будут показываться основные 10 к примеру) и "расширенный вид" (где будут отображаться все столбцы). С моими знаниями экселя этого сделать не получилось ни с помощью формул ни с помощью макросов. Вся надежда на Вас! В долгу не останусь.
К сообщению приложен файл: 4368415.xlsx (11.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Degas
Дата добавления - 21.10.2016 в 10:21
Karataev Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:27 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
В Excel'е есть группировка, попробуйте ее применить. Выделите столбцы с J по K - вкладка "Данные" - группа "Структура" - просто щелкните "Группировать" (там еще справа есть стрелка).
После этого над листом появится минус. Щелкайте по нему, чтобы скрыть столбцы J:K. Также над листом в начале есть кнопки 1 и 2, с помощью них тоже можно скрывать/отображать столбцы.
Недостаток такого способа - много расходуется полезного места, особенно если монитор не очень большой. Если не подходит группировка, то можно попробовать сделать макросы: один будет скрывать столбцы, другой отображать.
К сообщению приложен файл: 7101725.xlsx (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Пятница, 21.10.2016, 10:32
СообщениеВ Excel'е есть группировка, попробуйте ее применить. Выделите столбцы с J по K - вкладка "Данные" - группа "Структура" - просто щелкните "Группировать" (там еще справа есть стрелка).
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.10.2016 в 10:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:27 | Сообщение № 3
Те столбцы, которые не всегда нужны, можно скрывать группировкой. Выделите столбца В:Е - Данные - Группировать. Аналогично Н:К или любые другие.
Скрывать можно плюс-минусами или 1-2 слева наверху.
Кстати, аналогично можно поступать и со строками.
К сообщению приложен файл: 4368415_1.xlsx (11.3 Kb)
СообщениеТе столбцы, которые не всегда нужны, можно скрывать группировкой. Выделите столбца В:Е - Данные - Группировать. Аналогично Н:К или любые другие.
Nic70y Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:29 | Сообщение № 4
Репутация: 2502 ±
Выделяете "ненужные" столбцы
Данные --> Группировать
Сверху появиться кнопка "-" с полосой
жмите на нее!
СообщениеВыделяете "ненужные" столбцы
жмите на нее!
Дата добавления - 21.10.2016 в 10:29
Degas Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:32 | Сообщение № 5
[moder]Излишнее цитирование удалено[/moder]
Менять столбцы местами нельзя, а скрывать необходимо практически через один. И тогда получится, что группировок в верху будет порядка 10 (т.е. группировка которая скрывает столбец С, затем F, J и так далее)
Если я правильно понял, то это не совсем то, что необходимо
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 21.10.2016, 13:14
Сообщение[moder]Излишнее цитирование удалено[/moder]
Автор - Degas
Дата добавления - 21.10.2016 в 10:32
Karataev Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:36 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Вот два макроса. В макрос "Скрыть_столбцы" по аналогии вставьте строки кода для нужных столбцов. Сейчас макрос "Скрыть_столбцы" скрывает столбцы "A" и "B".
Sub Скрыть_столбцы()
    Columns("A").Hidden = True
    Columns("B").Hidden = True
Этот макрос отображает все столбцы.
Sub Отобразить_все_столбцы()
    ActiveSheet.UsedRange.EntireColumn.Hidden = False
СообщениеВот два макроса. В макрос "Скрыть_столбцы" по аналогии вставьте строки кода для нужных столбцов. Сейчас макрос "Скрыть_столбцы" скрывает столбцы "A" и "B".
Автор - Karataev
Дата добавления - 21.10.2016 в 10:36
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.10.2016, 10:46 | Сообщение № 7
Ничего страшного. Смотрите файл-вложение. Слева видите цифры в квадратиках 1 и 2? Нажмите на 2 - откроется всё, потом нажмите на 1 - скроется.
А если нужно только один столбец открыть, то жмите плюсик над ним
К сообщению приложен файл: 4368415_2.xlsx (11.4 Kb) · 1594692.png (8.9 Kb)
Дата добавления - 21.10.2016 в 10:46
Degas Дата: Пятница, 21.10.2016, 11:28 | Сообщение № 8
Вот два макроса.
Это то, что нужно! Огромное спасибо! Скиньте мне в ЛС номер кошелька, хоть копеечкой с Вами поделюсь )
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 21.10.2016, 13:13
Вот два макроса.
Автор - Degas
Дата добавления - 21.10.2016 в 11:28
VictorK Дата: Пятница, 21.10.2016, 17:41 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
В Excel есть ещё такой инструмент, как Представления.
Находится либо на вкладке Вид для Excel 2007 и младше, либо в меню Вид>Представления для старших версий.
Настраиваете необходимый вид таблицы, затем создаете новое Представление с понятным именем для каждого представления.
Минус Представлений - не работают с "умными" таблицами.
На Планете Excel в Приёмах есть статья Николая Павлова на эту тему.
СообщениеВ Excel есть ещё такой инструмент, как Представления.
Автор - VictorK
Дата добавления - 21.10.2016 в 17:41
