= Мир MS Excel/Вывод значения массива (vlookup, только сложнее) - Мир MS Excel
Striker Дата: Понедельник, 17.12.2012, 00:35 | Сообщение № 1
Доброго дня.
Никак не получается написать формулу для вывода значения элемента столбца массива, соответствующего максимальному значению произведения 2-х других стобцов массива.
При этом столбца с произведением быть в таблице не должно, иначе я бы банально влукапом и ларджем воспользовался. =))
Подробности в файле.
К сообщению приложен файл: Striker.xls (19.5 Kb)
СообщениеДоброго дня.
Автор - Striker
Дата добавления - 17.12.2012 в 00:35
Michael_S Дата: Понедельник, 17.12.2012, 01:26 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
В таблице всего шесть строчек, можно было руками посчитать результат и показать, где он должен отображаться?
_____________
как понял, формула массива для Сырьё1
Code
=ИНДЕКС(E5:E10;ПОИСКПОЗ(МАКС(F5:F10*D5:D10);F5:F10*D5:D10;0))
протягиваем вправо.
СообщениеВ таблице всего шесть строчек, можно было руками посчитать результат и показать, где он должен отображаться?
_____________
Code
протягиваем вправо.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 17.12.2012 в 01:26
AlexM Дата: Понедельник, 17.12.2012, 01:39 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Можно так
Code
=ПРОСМОТР(МАКС(G5:G10*$D5:$D10);G5:G10*$D5:$D10;$E5:$E10)
Формула массива
Еще пара формул обычных (не массива)
Code
=ПРОСМОТР(ИНДЕКС(МАКС(F5:F10*$D5:$D10););F5:F10*$D5:$D10;$E5:$E10)
и
Code
=СУММПРОИЗВ((МАКС(F5:F10*$D5:$D10)=F5:F10*$D5:$D10)*$E5:$E10)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 17.12.2012, 09:46
СообщениеМожно так
Code
Формула массива
Code
и
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.12.2012 в 01:39
Striker Дата: Понедельник, 17.12.2012, 15:24 | Сообщение № 4
Огромное спасибо!!!
Все получилось.
Это тренировочная таблица - в оригинальной таблице в десятки раз больше строк и столбцов, поэтому была нужна именно формула. =)
СообщениеОгромное спасибо!!!
Все получилось.
Автор - Striker
Дата добавления - 17.12.2012 в 15:24
