= Мир MS Excel/Функция суммеслимн с переменной датой - Мир MS Excel
Fk4 Дата: Суббота, 15.12.2012, 01:11 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте!
Задача вроде не сложная, но никак не даётся...
нужно чтобы подсчитывалось кол-во топлива у определённой машины (в данном случае 934) за определённый промежуток времени, который заранее неизвестен
пока у меня получилось сделать ручной ввод только одной даты(из указанной ячейки), а необходим диапазон с...по
Code
Sub пробег()
Set myRange = Application.InputBox(prompt:="Sample", Type:=8)
[C10] = Application.WorksheetFunction.SumIfs _
(Sheets("табл").[N:N], Sheets("табл").[B:B], myRange, Sheets("табл").[D:D], "934")
Спасибо
П.С. не получилось файл прикрепить
СообщениеЗдравствуйте!
Code
Sub пробег()
Спасибо
Автор - Fk4
Дата добавления - 15.12.2012 в 01:11
Pelena Дата: Суббота, 15.12.2012, 01:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Quote (Fk4)
Для этого надо зарегистрироваться
Quote (Fk4)
Дата добавления - 15.12.2012 в 01:17
Fk4 Дата: Суббота, 15.12.2012, 02:04 | Сообщение № 3
Зарегистрировался)
К сообщению приложен файл: 1633981.xlsm (30.7 Kb)
СообщениеЗарегистрировался)
Автор - Fk4
Дата добавления - 15.12.2012 в 02:04
Serge_007 Дата: Суббота, 15.12.2012, 03:38 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Fk4)
Обязательно макросом?
Quote (Fk4)
Количества в файле не нашел
К сообщению приложен файл: Fk4.xls (100.0 Kb)
Quote (Fk4)
Quote (Fk4)
Дата добавления - 15.12.2012 в 03:38
Fk4 Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:55 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Нет, макросом не обязательно, но сводная таблица не подходит, т.к. мне нужны конечные значения в таблице "Топливо" на листе Sheet1. Эти вычисления будут делаться часто и я хотел, чтобы всё считалось с одной кнопки.
Code
Перед "myRange" нужен знак больше или меньше, но у меня с ними не считает, каким образом так сделать?
Прошу прощения, столбец количество это "Деньги/топ".
Сообщение отредактировал Fk4 - Суббота, 15.12.2012, 12:56
Quote (Serge_007)
Code
Автор - Fk4
Дата добавления - 15.12.2012 в 12:55
Serge_007 Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:57 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Fk4)
Quote (Fk4)
Кнопка одна - "Обновить"
Чем не подходит?
Quote (Fk4)
Quote (Fk4)
Чем не подходит?
Дата добавления - 15.12.2012 в 12:57
Fk4 Дата: Суббота, 15.12.2012, 14:42 | Сообщение № 7
да действительно, можно и так... Спасибо)
Но, всё таки, как сделать так, как я изначально хотел, не даёт мне это покоя)
Сообщениеда действительно, можно и так... Спасибо)
Автор - Fk4
Дата добавления - 15.12.2012 в 14:42
Pelena Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:15 | Сообщение № 8
Репутация: 4567 ±
Quote (Fk4)
Если использовать Ваш первоначальный код, то, например, так
Code
Sub пробег()
Set myRange1 = Application.InputBox(prompt:="От", Type:=8)
Set myRange2 = Application.InputBox(prompt:="До", Type:=8)
[G10] = Application.WorksheetFunction.SumIfs _
(Sheets("табл").[E:E], Sheets("табл").[B:B], ">=" & myRange1.Value2, _
Sheets("табл").[B:B], "<=" & myRange2.Value2, Sheets("табл").[D:D], "934")
Quote (Fk4)
Code
Sub пробег()
Дата добавления - 15.12.2012 в 23:15
Fk4 Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:34 | Сообщение № 9
Pelena, вот чего мне не хватало! Спасибо.
Value2 это свойство определяющее диапазон значений? или как?
СообщениеPelena, вот чего мне не хватало! Спасибо.
Автор - Fk4
Дата добавления - 16.12.2012 в 17:34
Pelena Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:41 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
Свойство Value2 дату превращает в число.
А диапазон обеспечивают условия <= и >=
СообщениеСвойство Value2 дату превращает в число.
Дата добавления - 16.12.2012 в 17:41
