Функция суммеслимн с переменной датой
Fk4
Дата: Суббота, 15.12.2012, 01:11 |
Здравствуйте! Задача вроде не сложная, но никак не даётся... нужно чтобы подсчитывалось кол-во топлива у определённой машины (в данном случае 934) за определённый промежуток времени, который заранее неизвестен пока у меня получилось сделать ручной ввод только одной даты(из указанной ячейки), а необходим диапазон с...по [vba]Code
Sub пробег() Set myRange = Application.InputBox(prompt:="Sample", Type:=8) [C10] = Application.WorksheetFunction.SumIfs _ (Sheets("табл").[N:N], Sheets("табл").[B:B], myRange, Sheets("табл").[D:D], "934") End Sub
[/vba] Спасибо П.С. не получилось файл прикрепить
[/vba] Спасибо П.С. не получилось файл прикрепить Fk4
Сообщение Здравствуйте! Задача вроде не сложная, но никак не даётся... нужно чтобы подсчитывалось кол-во топлива у определённой машины (в данном случае 934) за определённый промежуток времени, который заранее неизвестен пока у меня получилось сделать ручной ввод только одной даты(из указанной ячейки), а необходим диапазон с...по [vba]Code
[/vba] Спасибо П.С. не получилось файл прикрепить Автор - Fk4 Дата добавления - 15.12.2012 в 01:11
Дата: Суббота, 15.12.2012, 01:17 |
Quote (Fk4 )
Для этого надо зарегистрироваться
Quote (Fk4 )
Для этого надо зарегистрироватьсяPelena
Сообщение Quote (Fk4 )
Для этого надо зарегистрироватьсяАвтор - Pelena Дата добавления - 15.12.2012 в 01:17
Fk4
Дата: Суббота, 15.12.2012, 02:04 |
Зарегистрировался)
Сообщение Зарегистрировался) Автор - Fk4 Дата добавления - 15.12.2012 в 02:04
Дата: Суббота, 15.12.2012, 03:38 |
Quote (Fk4 )
Обязательно макросом? Quote (Fk4 )
Количества в файле не нашел
Quote (Fk4 )
Количества в файле не нашелSerge_007
К сообщению приложен файл:
Fk4.xls
(100.0 Kb)
Количества в файле не нашелАвтор - Serge_007 Дата добавления - 15.12.2012 в 03:38
Fk4
Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:55 |
Quote (Serge_007 )
Нет, макросом не обязательно, но сводная таблица не подходит, т.к. мне нужны конечные значения в таблице "Топливо" на листе Sheet1. Эти вычисления будут делаться часто и я хотел, чтобы всё считалось с одной кнопки. [vba]Code
[/vba] Перед "myRange" нужен знак больше или меньше, но у меня с ними не считает, каким образом так сделать? Прошу прощения, столбец количество это "Деньги/топ".
Quote (Serge_007 )
[/vba] Перед "myRange" нужен знак больше или меньше, но у меня с ними не считает, каким образом так сделать? Прошу прощения, столбец количество это "Деньги/топ".Fk4
Сообщение отредактировал Fk4 - Суббота, 15.12.2012, 12:56
Сообщение Quote (Serge_007 )
[/vba] Перед "myRange" нужен знак больше или меньше, но у меня с ними не считает, каким образом так сделать? Прошу прощения, столбец количество это "Деньги/топ".Автор - Fk4 Дата добавления - 15.12.2012 в 12:55
Дата: Суббота, 15.12.2012, 12:57 |
Quote (Fk4 )
Quote (Fk4 )
Кнопка одна - "Обновить" Чем не подходит?
Quote (Fk4 )
Quote (Fk4 )
Кнопка одна - "Обновить" Чем не подходит?Serge_007
Quote (Fk4 )
Кнопка одна - "Обновить" Чем не подходит?Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.12.2012 в 12:57
Fk4
Дата: Суббота, 15.12.2012, 14:42 |
да действительно, можно и так... Спасибо) Но, всё таки, как сделать так, как я изначально хотел, не даёт мне это покоя)
да действительно, можно и так... Спасибо) Но, всё таки, как сделать так, как я изначально хотел, не даёт мне это покоя) Fk4
Сообщение да действительно, можно и так... Спасибо) Но, всё таки, как сделать так, как я изначально хотел, не даёт мне это покоя) Автор - Fk4 Дата добавления - 15.12.2012 в 14:42
Дата: Суббота, 15.12.2012, 23:15 |
Quote (Fk4 )
Если использовать Ваш первоначальный код, то, например, так [vba]Code
Sub пробег() Set myRange1 = Application.InputBox(prompt:="От", Type:=8) Set myRange2 = Application.InputBox(prompt:="До", Type:=8) [G10] = Application.WorksheetFunction.SumIfs _ (Sheets("табл").[E:E], Sheets("табл").[B:B], ">=" & myRange1.Value2, _ Sheets("табл").[B:B], "<=" & myRange2.Value2, Sheets("табл").[D:D], "934") End Sub
Quote (Fk4 )
[/vba]Pelena
[/vba]Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2012 в 23:15
Fk4
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:34 |
Pelena, вот чего мне не хватало! Спасибо. Value2 это свойство определяющее диапазон значений? или как?
Pelena, вот чего мне не хватало! Спасибо. Value2 это свойство определяющее диапазон значений? или как? Fk4
Сообщение Pelena, вот чего мне не хватало! Спасибо. Value2 это свойство определяющее диапазон значений? или как? Автор - Fk4 Дата добавления - 16.12.2012 в 17:34
Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 17:41 |
Свойство Value2 дату превращает в число. А диапазон обеспечивают условия <= и >=
Свойство Value2 дату превращает в число. А диапазон обеспечивают условия <= и >= Pelena
Сообщение Свойство Value2 дату превращает в число. А диапазон обеспечивают условия <= и >= Автор - Pelena Дата добавления - 16.12.2012 в 17:41
