= Мир MS Excel/Как получить Массив при выборе из выпадающего списка? - Мир MS Excel
airwaves18244 Дата: Четверг, 13.12.2012, 14:38 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Не могу решить следующую задачу - как при выборе из выпадающего списка (товар 1 или товар 2), получать рядом состав выбранного товара в нескольчик ячейках (для 1 - 1,2,3, для 2 -4,5,6 (кол-во элементов может меняться)). Вообщем главная сложность как получить массив автоматом при выборе из выпадающего списка значения. Руками как сделать понятно - формула ДВССЫЛ, далее выделяем массив и ctrl+shift+enter, а автоматом не соображу.
К сообщению приложен файл: 9084186.xls (24.0 Kb) · 7306646.jpg (45.2 Kb)
Сообщение отредактировал airwaves18244 - Четверг, 13.12.2012, 14:46
СообщениеЗдравствуйте. Не могу решить следующую задачу - как при выборе из выпадающего списка (товар 1 или товар 2), получать рядом состав выбранного товара в нескольчик ячейках (для 1 - 1,2,3, для 2 -4,5,6 (кол-во элементов может меняться)). Вообщем главная сложность как получить массив автоматом при выборе из выпадающего списка значения. Руками как сделать понятно - формула ДВССЫЛ, далее выделяем массив и ctrl+shift+enter, а автоматом не соображу.
Автор - airwaves18244
Дата добавления - 13.12.2012 в 14:38
AlexM Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Что значит автоматом?
Чтобы в F9:F11 не вставлять формулы, а значения менялись?
СообщениеЧто значит автоматом?
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2012 в 15:08
airwaves18244 Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:19 | Сообщение № 3
Сообщение отредактировал airwaves18244 - Четверг, 13.12.2012, 15:21
Сообщение1
Дата добавления - 13.12.2012 в 15:19
airwaves18244 Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:20 | Сообщение № 4
AlexM, Чтобы выбрать "продукт2" из списка в ячейке Е14, а в F14:F16 вставились значения 4,5,6
P.S Добавил макрос
Sub macros 2()
' macros 2
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=INDIRECT(RC[-1])" 'ввод формулы в F14
Range("F14:F16").Select Selection.FormulaArray = "=INDIRECT(RC[-1])"
Range("F14:F16").Select 'ввод формулы в F14:F16
Заполняет нужные ячейки.
Возникает вопрос - а можно сделать диапазон F14:F16 динамически меняющийся, в зависимости от выбранного значения из списка (продукт1, продукт2). Например, если в продукт1 5 значений, то выделяется диапазон из 5 ячеек, а если 7 значений, то 7 ячеек?
Сообщение отредактировал airwaves18244 - Четверг, 13.12.2012, 15:47
СообщениеAlexM, Чтобы выбрать "продукт2" из списка в ячейке Е14, а в F14:F16 вставились значения 4,5,6
P.S Добавил макрос
Sub macros 2()
' macros 2
Дата добавления - 13.12.2012 в 15:20
Serge_007 Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:45 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (airwaves18244)
чтобы выбрать "продукт2" из списка в ячейке Е14, а в F14:F16 вставились значения 4,5,6
Скопировать F9:F13 и вставить в F14
Дата добавления - 13.12.2012 в 15:45
AlexM Дата: Четверг, 13.12.2012, 15:46 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Тогда без макроса не обойтись
Код в модуле Лист1
Code
If Target.Address(0, 0) = "E14" Then
       Range(Target.Value).Copy (Sheets("Лист1").Range("F14"))
Пояснение. В коде Target.Value - это имя диапазона, продукт1 или продукт2. Какой размер имеет именованный диапазон, столько ячеек копируется. Если диапазоны разного размера, то в начале кода надо очищать место под вставку.
К сообщению приложен файл: 9084186_new.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 13.12.2012, 15:58
СообщениеТогда без макроса не обойтись
Код в модуле Лист1
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2012 в 15:46
airwaves18244 Дата: Четверг, 13.12.2012, 16:01 | Сообщение № 7
AlexM, спасибо) Работает. А как доработать ваш макрос чтобы он работал при копировании в любой ячейке на листе а не только в E14?
СообщениеAlexM, спасибо) Работает. А как доработать ваш макрос чтобы он работал при копировании в любой ячейке на листе а не только в E14?
Дата добавления - 13.12.2012 в 16:01
AlexM Дата: Четверг, 13.12.2012, 16:31 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
На любой не получится. Нельзя же, например, в E14 и F14. Ячейки можно перечислить в условии через Or или определять что ячейка попадает в допустимый диапазон, и тд.
Доработанный код имеет очистку диапазона перед вставкой новых значений. и может работать с двумя ячейками E14 и H5 которые будут разрешены, как написал выше.
Code
If Target.Address(0, 0) = "E14" Or Target.Address(0, 0) = "H5" Then
     Range(Cells(Target.Row, Target.Column + 1), Cells(Target.Row + 5, Target.Column + 1)).ClearContents
     Range(Target.Value).Copy (Sheets("Лист1").Cells(Target.Row, Target.Column + 1))
К сообщению приложен файл: 1504601.xls (36.0 Kb)
СообщениеНа любой не получится. Нельзя же, например, в E14 и F14. Ячейки можно перечислить в условии через Or или определять что ячейка попадает в допустимый диапазон, и тд.
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2012 в 16:31
airwaves18244 Дата: Четверг, 13.12.2012, 16:48 | Сообщение № 9
AlexM, т.е на активную ячейку я не могу завязать? If Target.Address(0, 0) = ActiveCell
СообщениеAlexM, т.е на активную ячейку я не могу завязать? If Target.Address(0, 0) = ActiveCell
Дата добавления - 13.12.2012 в 16:48
AlexM Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:07 | Сообщение № 10
Репутация: 1129 ±
Так не поучится
Target.Address(0, 0) = адрес ячейки где произошли изменения.
Может быть так подойдет?
Code
Select Case Target.Address(0, 0)
Case "E14", "H5"
End Select
Через запятую указываете нужные ячейки.
СообщениеТак не поучится
Code
Case "E14", "H5"
End Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2012 в 17:07
airwaves18244 Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:49 | Сообщение № 11
AlexM, не смог задать столбец. Поэтому в лоб "E1", "E2", "E3", "E4", "E5", ... и так далее. Более 100 строк не предполагаю в одном документе, поэтому должно работать. Спасибо огромное!!Очень благодарен) Не пришлось городить трехэтажный кривой свой макрос)
СообщениеAlexM, не смог задать столбец. Поэтому в лоб "E1", "E2", "E3", "E4", "E5", ... и так далее. Более 100 строк не предполагаю в одном документе, поэтому должно работать. Спасибо огромное!!Очень благодарен) Не пришлось городить трехэтажный кривой свой макрос)
Дата добавления - 13.12.2012 в 17:49
AlexM Дата: Четверг, 13.12.2012, 17:57 | Сообщение № 12
Репутация: 1129 ±
А так?
Code
If Not Application.Intersect(Range("E1:E100"), Target) Is Nothing Then
СообщениеА так?
Code
Автор - AlexM
Дата добавления - 13.12.2012 в 17:57
airwaves18244 Дата: Четверг, 13.12.2012, 18:07 | Сообщение № 13
AlexM, просто отлично!)
СообщениеAlexM, просто отлично!)
Дата добавления - 13.12.2012 в 18:07
