ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Выбор данных из таблицы и перенос на др. лист - Мир MS Excel
Bujhek Дата: Вторник, 11.12.2012, 17:40 | Сообщение № 1
Добрый день.
Есть таблица со столбцами "Наименование", "Количество", "Ед. измерения". В таблице в столбце "Количество" данные стоят не везде. Можно ли сделать так, чтобы на другой лист переносилось в строку через запятую, только то из столбца "Наименование", напротив которого в столбце "Количество" стоит цифра и при этом добавлялась позиция из столбца "Ед. измерения"?
К сообщению приложен файл: 0058813.xls (31.5 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Bujhek
Дата добавления - 11.12.2012 в 17:40
ABC Дата: Вторник, 11.12.2012, 18:20 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Автор - ABC
Дата добавления - 11.12.2012 в 18:20
Bujhek Дата: Среда, 12.12.2012, 09:12 | Сообщение № 3
ABC, Огромное спасибо. Но я ничего не понял, видимо мало знаю, буду разбираться...
СообщениеABC, Огромное спасибо. Но я ничего не понял, видимо мало знаю, буду разбираться...
Автор - Bujhek
Дата добавления - 12.12.2012 в 09:12
Kocc Дата: Среда, 12.12.2012, 09:37 | Сообщение № 4
Если не сложно объясните, что каждая строчка делает.
СообщениеЕсли не сложно объясните, что каждая строчка делает.
Автор - Kocc
Дата добавления - 12.12.2012 в 09:37
KuklP Дата: Среда, 12.12.2012, 09:57 | Сообщение № 5
Репутация: 486 ±
Quote (Kocc)
Не сложно, но и не нужно. И ничего Вам это не даст. На форуме есть список литературы - изучайте. А проводить для Вас персонально начальный курс информатики на форуме - плохая идея.
Quote (Kocc)
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.12.2012 в 09:57
Kocc Дата: Среда, 12.12.2012, 10:24 | Сообщение № 6
Quote (KuklP)
Я не давно начал интересоваться VBA, если ABC захочет провести ликбез, то почему бы и нет.
Quote (KuklP)
Автор - Kocc
Дата добавления - 12.12.2012 в 10:24
RAN Дата: Среда, 12.12.2012, 11:12 | Сообщение № 7
Даулет, в твоем слечае ReDim без надобности.
А вот тут - нужен
Code
Sub qqq()
Dim arr, i&
     arr = Range("B8:G" & Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row).Value
     ReDim s(1 To UBound(arr))
     For i = 1 To UBound(arr)
         If Len(arr(i, 5)) Then s(i) = Join(Application.Index(arr, i)) & ","
     Sheets(2).[A1] = Left$(Application.Trim(Join(s)), Len(Application.Trim(Join(s))) - 1)
СообщениеДаулет, в твоем слечае ReDim без надобности.
А вот тут - нужен
Code
Sub qqq()
Dim arr, i&
Дата добавления - 12.12.2012 в 11:12
Bujhek Дата: Среда, 12.12.2012, 11:31 | Сообщение № 8
RAN, Спасибо! Разобрался! Работает!
СообщениеRAN, Спасибо! Разобрался! Работает!
Автор - Bujhek
Дата добавления - 12.12.2012 в 11:31
