сравнение чисел, ответ зависит от сравнения.
Михан_NN
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 23:36 |
помогите !!
Сообщение помогите !! Автор - Михан_NN Дата добавления - 28.02.2011 в 23:36
0mega
Дата: Вторник, 01.03.2011, 00:32 |
Михан_NN , доброго времени суток. Не могли бы Вы вместе с файлом выложить здесь и инсталятор для Office 2007 ?
Михан_NN , доброго времени суток. Не могли бы Вы вместе с файлом выложить здесь и инсталятор для Office 2007 ?0mega
Сообщение отредактировал 0mega - Вторник, 01.03.2011, 00:33
Сообщение Михан_NN , доброго времени суток. Не могли бы Вы вместе с файлом выложить здесь и инсталятор для Office 2007 ?Автор - 0mega Дата добавления - 01.03.2011 в 00:32
Михан_NN
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:11 |
исправляюсь!
Сообщение исправляюсь! Автор - Михан_NN Дата добавления - 01.03.2011 в 08:11
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:37 |
И как его искать? Что от чего зависит? Где собственно объяснение?
И как его искать? Что от чего зависит? Где собственно объяснение? Serge_007
Сообщение И как его искать? Что от чего зависит? Где собственно объяснение? Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2011 в 08:37
Михан_NN
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:43 |
в ячейке G7, получилось число, для дальнейших расчетов необходим коэффициент котораый завиит от промежутка в котором находиться данное отношение наприимер: отношение 0,22 в промежутке от 0,2 до 0,3, значит ответ из ячейки H7=1,3
в ячейке G7, получилось число, для дальнейших расчетов необходим коэффициент котораый завиит от промежутка в котором находиться данное отношение наприимер: отношение 0,22 в промежутке от 0,2 до 0,3, значит ответ из ячейки H7=1,3 Михан_NN
Сообщение в ячейке G7, получилось число, для дальнейших расчетов необходим коэффициент котораый завиит от промежутка в котором находиться данное отношение наприимер: отношение 0,22 в промежутке от 0,2 до 0,3, значит ответ из ячейки H7=1,3 Автор - Михан_NN Дата добавления - 01.03.2011 в 08:43
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:45 |
Quote (Михан_NN )
У Вас там пусто... Если реальное отношение будет равно 0,19 - то реальный коэфициент 1,2 или 1,3?
Quote (Михан_NN )
Сообщение Quote (Михан_NN )
Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2011 в 08:45
Михан_NN
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:50 |
описался H5=1,3
Сообщение описался H5=1,3 Автор - Михан_NN Дата добавления - 01.03.2011 в 08:50
Михан_NN
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:53 |
Михан_NN , 1,2
Сообщение Михан_NN , 1,2Автор - Михан_NN Дата добавления - 01.03.2011 в 08:53
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:55 |
Почему? 1,3 ведь тоже попадает?
Сообщение Почему? 1,3 ведь тоже попадает? Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2011 в 08:55
Михан_NN
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:57 |
отношение 0,19 в промежутке 0,1-0,2, а коэфециент при этом значении 1,2
отношение 0,19 в промежутке 0,1-0,2, а коэфециент при этом значении 1,2 Михан_NN
Сообщение отношение 0,19 в промежутке 0,1-0,2, а коэфециент при этом значении 1,2 Автор - Михан_NN Дата добавления - 01.03.2011 в 08:57
Дата: Вторник, 01.03.2011, 08:58 |
В H5 у Вас стоит к = 1,3. К чему он относится?
В H5 у Вас стоит к = 1,3. К чему он относится? Serge_007
Сообщение В H5 у Вас стоит к = 1,3. К чему он относится? Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2011 в 08:58
Михан_NN
Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:02 |
если отношение от 0,1 до 0,2 -ответ 1,2 если отношение от 0,2 до 0,3 -ответ 1,3 если отношение от 0,3 до 0,4 -ответ 1,4
если отношение от 0,1 до 0,2 -ответ 1,2 если отношение от 0,2 до 0,3 -ответ 1,3 если отношение от 0,3 до 0,4 -ответ 1,4 Михан_NN
Сообщение если отношение от 0,1 до 0,2 -ответ 1,2 если отношение от 0,2 до 0,3 -ответ 1,3 если отношение от 0,3 до 0,4 -ответ 1,4 Автор - Михан_NN Дата добавления - 01.03.2011 в 09:02
Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:07 |
Code
=ВПР(G7;{0,1;1,2:0,21;1,3:0,31;1,4};2)
Code
Сообщение Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2011 в 09:07
Дата: Вторник, 01.03.2011, 09:28 |
Хотя в данном случае лучше так будет: Code
=ЕСЛИ(И(G7<0,2;G7>=0,1);1,2;ЕСЛИ(И(G7<0,3;G7>=0,2);1,3;1,4))
Сообщение Хотя в данном случае лучше так будет: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 01.03.2011 в 09:28
Михан_NN
Дата: Среда, 02.03.2011, 07:44 |
спасибо
Сообщение спасибо Автор - Михан_NN Дата добавления - 02.03.2011 в 07:44
kim
Дата: Среда, 02.03.2011, 08:03 |
Сообщение № 16
Еще можно: Code
=МАКС(ИНДЕКС(G4:J6;;ПОИСКПОЗ(G7;G3:J3)))
Еще можно: Code
kim
Сообщение Еще можно: Code
Автор - kim Дата добавления - 02.03.2011 в 08:03
