= Мир MS Excel/Переход на лист-ячейку - Мир MS Excel
ALARMus Дата: Пятница, 07.12.2012, 17:29 | Сообщение № 1
Можно ли в листе организовать что-то типа гиперссылки (не обязательно прям гиперссылку).
Задача на листе 1 таблица в одной из ячеек будет указано Рис.1 нажимаем и попадаем (на другой лист, ниже в этом листу,...) на вставленную в книгу картинку. Таких ссылок может быть много, поэтому нажимая на Рис.1 попасть на рис.1 нажав на рис.2 попасть на рисунок 2.
Т.е. чтобы центровка стала по картинке.
Дело в том что картинки разного размера от мала до велика и если их вставлять в соответствующую строку начальной таблицы, она будет неказистой и портит чтение текста и при форматировании\сортировке все картинки сбиваются.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 07.12.2012 в 17:29
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 17:35 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Это надо?
СообщениеЭто надо?
Дата добавления - 07.12.2012 в 17:35
ALARMus Дата: Пятница, 07.12.2012, 18:17 | Сообщение № 3
я сделал на листе1 формулу =ГИПЕРССЫЛКА(Лист2!$A$4;"Рис.1")
а как жать чтобы перешло на эту ячейку отображение - чтобы на экране показало эту ячейку
Сообщениея сделал на листе1 формулу =ГИПЕРССЫЛКА(Лист2!$A$4;"Рис.1")
Автор - ALARMus
Дата добавления - 07.12.2012 в 18:17
Serge_007 Дата: Пятница, 07.12.2012, 20:17 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (ALARMus)
Вы по ссылке ходили?
Где Вы нашли такой синтаксис?
К сообщению приложен файл: ALARMus_HL.xls (27.0 Kb)
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 07.12.2012 в 20:17
ALARMus Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:10 | Сообщение № 5
Я не искал - ёксель сам такое написал (нажал на кнопку функции. когда была вписана функция гиперссылка, показались 2 строки для заполнения и в них указал - ячейку и текст рис.1 соответственно)
Сообщение отредактировал ALARMus - Понедельник, 10.12.2012, 09:43
СообщениеЯ не искал - ёксель сам такое написал (нажал на кнопку функции. когда была вписана функция гиперссылка, показались 2 строки для заполнения и в них указал - ячейку и текст рис.1 соответственно)
Автор - ALARMus
Дата добавления - 10.12.2012 в 09:10
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 09:44 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Вопрос решен?
СообщениеВопрос решен?
Дата добавления - 10.12.2012 в 09:44
ALARMus Дата: Понедельник, 10.12.2012, 11:41 | Сообщение № 7
Строгий Серж, да вопрос решен, спасибо.Добавил так же гиперссылку и на саму картинку - что бы возвращаться обратно в исходную таблицу.
СообщениеСтрогий Серж, да вопрос решен, спасибо.Добавил так же гиперссылку и на саму картинку - что бы возвращаться обратно в исходную таблицу.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 10.12.2012 в 11:41
ALARMus Дата: Вторник, 11.12.2012, 08:36 | Сообщение № 8
Доп. вопрос.
А можно ли добавить ссылку на саму картинку, а не на ячейку, которая находится за картинкой ?
СообщениеДоп. вопрос.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 11.12.2012 в 08:36
Serge_007 Дата: Вторник, 11.12.2012, 10:59 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Думаю что нет
Картинка ведь не имеет адреса, а в формуле необходимо его явно указывать
СообщениеДумаю что нет
Дата добавления - 11.12.2012 в 10:59
ALARMus Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:07 | Сообщение № 10
а можно в гиперссылке на рисунке сделать так чтобы при смене имени файла в самой гиперссылке автоматом менялось имя на нужное (текущее)
Сообщениеа можно в гиперссылке на рисунке сделать так чтобы при смене имени файла в самой гиперссылке автоматом менялось имя на нужное (текущее)
Автор - ALARMus
Дата добавления - 11.12.2012 в 12:07
Serge_007 Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:19 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
В гиперссылке на другой лист этой же книги в данном случае имя файла не используется
СообщениеВ гиперссылке на другой лист этой же книги в данном случае имя файла не используется
Дата добавления - 11.12.2012 в 12:19
ALARMus Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:04 | Сообщение № 12
Я имею ввиду не формулу гиперссылки, а гиперссылка поставленная на сам рисунок (которая возвращает обратно в исходную ячейку, где стоит формула гиперссылки на рисунок)
СообщениеЯ имею ввиду не формулу гиперссылки, а гиперссылка поставленная на сам рисунок (которая возвращает обратно в исходную ячейку, где стоит формула гиперссылки на рисунок)
Автор - ALARMus
Дата добавления - 11.12.2012 в 15:04
Serge_007 Дата: Вторник, 11.12.2012, 16:05 | Сообщение № 13
Репутация: 2749 ±
Без разницы
Всё-равно от переименования книги переход не зависит, если он осуществляется внутри книги
СообщениеБез разницы
Дата добавления - 11.12.2012 в 16:05
