= Мир MS Excel/Таблица расчета периодических платежей - Мир MS Excel
Sabalt Дата: Понедельник, 03.12.2012, 18:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите решить нетривиальную для меня задачу.
Делаю таблицу для моделирования расчета платежей. Все значения генерируются.
Каждый ежемесячный платеж длится определенное количество месяцев. Каждый месяц создается определенное количество новых платежей.
Нужно составить таблицу, где в каждом месяце будут суммироваться все платежи за текущий месяц. И новые и текущие.
Сложность в том, что у каждого платежа различная длительность выплат. Пример во вложении. Не знаю, насколько он будет понятен.
Даже не знаю, с какой стороны подступиться к задаче. Пытался "писать" макрос, но понял, что придется изучать с нуля. Изучаю.
Подскажите, хотя бы, порядок действий.
К сообщению приложен файл: 7249155.xls (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sabalt - Понедельник, 03.12.2012, 19:28
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Sabalt
Дата добавления - 03.12.2012 в 18:17
Pelena Дата: Понедельник, 03.12.2012, 22:28 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Sabalt, попробуйте в ячейку С26 на Лист2 такую формулу массива (вводится нажатием сочетания Ctrl+Shift+Enter)
Code
=СУММ(ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(C2)<СТОЛБЕЦ($C2:C2)+ЕСЛИ($C15:C15="";0;$C15:C15);$C4:C4;0))
СообщениеSabalt, попробуйте в ячейку С26 на Лист2 такую формулу массива (вводится нажатием сочетания Ctrl+Shift+Enter)
Code
Дата добавления - 03.12.2012 в 22:28
Sabalt Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:04 | Сообщение № 3
Pelena, невероятно! Спасибо огромное! Вот, что значит математический склад ума! Я двое суток думал, как это реализовать. Все-таки я чувствовал, что нумерация периодов нужна.
Немного поправил формулу. Закрепил привязку ко 2 строке, иначе выдавал ошибку.
Code
=СУММ(ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ(C$2)<СТОЛБЕЦ($C$2:C$2)+ЕСЛИ($C15:C15="";0;$C15:C15);$C4:C4;0))
И еще, на первом листе, если в формуле пустое значение, выводит ошибку #ЗНАЧ! Что нужно исправить в формуле?
Сообщение отредактировал Sabalt - Понедельник, 03.12.2012, 23:06
СообщениеPelena, невероятно! Спасибо огромное! Вот, что значит математический склад ума! Я двое суток думал, как это реализовать. Все-таки я чувствовал, что нумерация периодов нужна.
Code
Автор - Sabalt
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:04
Pelena Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:07 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
Quote (Sabalt)
Не думаю, что это правильно. Вы тогда эту формулу вниз не сможете скопировать.
Лучше приложите файл с ошибкой
Quote (Sabalt)
Нумерацию периодов я не использовала, вместо С2 можно поставить С4, т.к. здесь важен только столбец
Quote (Sabalt)
Quote (Sabalt)
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:07
Sabalt Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:13 | Сообщение № 5
Pelena, странно. Может не так копирую и вставляю?
Действительно, нумерация не используется. Так сложно жить с куцими мозгами (
К сообщению приложен файл: 2773788.xls (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал Sabalt - Понедельник, 03.12.2012, 23:19
СообщениеPelena, странно. Может не так копирую и вставляю?
Автор - Sabalt
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:13
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:18 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Sabalt)
И где эта #ЗНАЧ! ?
С ошибкой есть только такая формула:
Code
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()<=$C31+2;$C20;"")
Quote (Sabalt)
И где эта #ЗНАЧ! ?
Code
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:18
Pelena Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:18 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
У меня нет ошибки
К сообщению приложен файл: 4338476.jpg (24.9 Kb)
СообщениеУ меня нет ошибки
Sabalt Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:26 | Сообщение № 8
Pelena, можно игнорировать, то, что формула ссылается на пустые ячейки?
Serge_007, на первом листе, при пересчете (кл.F9), если в столбце C есть пустые значения в "Длительность", то в "Сумма за 1 период" появляется эта ошибка.
К сообщению приложен файл: 2524419.png (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал Sabalt - Понедельник, 03.12.2012, 23:29
СообщениеPelena, можно игнорировать, то, что формула ссылается на пустые ячейки?
Автор - Sabalt
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:26
Pelena Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:29 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Quote (Sabalt)
Если считает правильно, игнорируйте
Quote (Sabalt)
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:29
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:30 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (Sabalt)
Это очевидно (Вы складываете пустую строку и число). Я не вижу где дает ошибку формула Елены
Quote (Sabalt)
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:30
Pelena Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:39 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
Sabalt, может быть Вам на Лист1, начиная с ячейки С14, в функции ЕСЛИ вместо пустой строки поставить ноль, и установить режим, при котором нули не отображаются, тогда ошибок не будет
СообщениеSabalt, может быть Вам на Лист1, начиная с ячейки С14, в функции ЕСЛИ вместо пустой строки поставить ноль, и установить режим, при котором нули не отображаются, тогда ошибок не будет
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:39
Sabalt Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:41 | Сообщение № 12
Serge_007, с формулой Елены все в порядке. Счел предупреждение excel ошибкой.
И на первом листе тоже разобрался. По аналогии формулы Елены. Я неправильно указывал значение столбцов.
Спасибо вам еще раз!
А если есть еще вопрос по той же таблице, но с другой задачей, нужно создавать отдельную тему?
СообщениеSerge_007, с формулой Елены все в порядке. Счел предупреждение excel ошибкой.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:41
Pelena Дата: Понедельник, 03.12.2012, 23:48 | Сообщение № 13
Репутация: 4555 ±
Quote (Sabalt)
Если вопрос не касается заявленной темы, то да
Quote (Sabalt)
Дата добавления - 03.12.2012 в 23:48
Sabalt Дата: Вторник, 04.12.2012, 00:32 | Сообщение № 14
Спасибо! С этим разобрался.
Excel мне нравится все больше. Только за макросы страшновато браться )
СообщениеСпасибо! С этим разобрался.
Автор - Sabalt
Дата добавления - 04.12.2012 в 00:32
