= Мир MS Excel/Сумма всех добавляемых листов на первом листе - Мир MS Excel
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 14:49 | Сообщение № 1
Задание : Предположим, что у нас есть фиксированная номенклатура продукции, которой мы торгуем (кола, фанта, спрайт). Реализацией продукции занимается все время разное кол-во продавцов. Все они в конце месяца сдают данные о том, сколько единиц продукции они продали. Нужно создать таблицу, в которой на 1-м листе будет автоматически суммироваться продукция, проданная всеми продавцами. Оператор, который заполняет файл, для каждого поставщика добавляет(операция копирование) отдельный лист, и в нем в ручную указывает, сколько чего продано. Данные в добавляемых (копируемых) листах должны автоматически суммироваться на 1-м листе итогов.
Проблема: Копирую лист, а данные на первом не пересчитываются...
Помогите, пожалуйста!
К сообщению приложен файл: --.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеЗадание : Предположим, что у нас есть фиксированная номенклатура продукции, которой мы торгуем (кола, фанта, спрайт). Реализацией продукции занимается все время разное кол-во продавцов. Все они в конце месяца сдают данные о том, сколько единиц продукции они продали. Нужно создать таблицу, в которой на 1-м листе будет автоматически суммироваться продукция, проданная всеми продавцами. Оператор, который заполняет файл, для каждого поставщика добавляет(операция копирование) отдельный лист, и в нем в ручную указывает, сколько чего продано. Данные в добавляемых (копируемых) листах должны автоматически суммироваться на 1-м листе итогов.
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 14:49
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.12.2012, 15:00 | Сообщение № 2
Quote (razr)
для каждого поставщика добавляет отдельный лист
Ну вот почему все так любят через *@ny работать, а не по человечески?
Почему не собирать сразу инфу на один лист, а потом, если понадобится, детализировать её на разных?
Quote (razr)
Подробнее опишите проблему
razr, и смотрите куда постите
Quote (razr)
Quote (razr)
Дата добавления - 03.12.2012 в 15:00
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 15:58 | Сообщение № 3
Serge_007, спасибо что отозвались.
и смотрите куда постите - буду по внимательней.
Когда я добавляю новый лист "ЧП Четвертый", и копирую таблицу с листа "ЧП Третий" (выделяю таблицу > ctrl+C > вставляю на чистый лист "ЧП Четвертый" ctrl+V)
, на первом листе "Итоговая ведомость продукции." должна меняться сумма Пепси 0,5. Мне необходимо чтобы данные из нового листа "ЧП Четвертый" и т.д., автоматически вносились в первый "Итоговая ведомость продукции."
СообщениеSerge_007, спасибо что отозвались.
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 15:58
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:07 | Сообщение № 4
Либо же, когда я щелкаю правой мышью по листу "ЧП Третий", и выбираю переместить или скопировать > ставлю галочку создать копию > перместить в конец. У пеня появляется копия листа "ЧП Третий"2, когда я начинаю менять данные ячейки Пепси 0,5, то соответственно изменения должны произойти и на первом листе "Итоговая ведомость продукции."
СообщениеЛибо же, когда я щелкаю правой мышью по листу "ЧП Третий", и выбираю переместить или скопировать > ставлю галочку создать копию > перместить в конец. У пеня появляется копия листа "ЧП Третий"2, когда я начинаю менять данные ячейки Пепси 0,5, то соответственно изменения должны произойти и на первом листе "Итоговая ведомость продукции."
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 16:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:36 | Сообщение № 5
Quote (razr)
Code
='ЧП "Первый"'!C4+'ЧП "Второй"'!C4+'ЧП "Третий"'!C4+ЕСЛИОШИБКА('ЧП "Четвертый"'!C4;0)+ЕСЛИОШИБКА('ЧП "Пятый"'!C4;0)
... и т.д.
Примерно на двухсотом листе упрётесь в ограничение длинны формулы
Quote (razr)
Code
... и т.д.
Дата добавления - 03.12.2012 в 16:36
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 16:57 | Сообщение № 6
Serge_007, простите. Но данные на первом листе всеравно не меняются...
к первому сообшению я прикрепил файл, вы его наверное видели. Может быть я что-то не так делаю...
Вставил вашу формулу в лист "Итоговая ведомость продукции" в ячейку С3. Затем добавил еще одного поставщика, ввел данные, а на первом листе все без изменений...
СообщениеSerge_007, простите. Но данные на первом листе всеравно не меняются...
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 16:57
RAN Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:02 | Сообщение № 7
Вариант - в файле отключен автоматический пересчет формул
СообщениеВариант - в файле отключен автоматический пересчет формул
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:02
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:10 | Сообщение № 8
RAN, параметры вычисления > автоматически.
Стояло по умолчанию.
СообщениеRAN, параметры вычисления > автоматически.
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:10
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:10 | Сообщение № 9
Quote (razr)
Лист неправильно называете
См. вложение
Quote (RAN)
В том что razr выкладывал - включен
К сообщению приложен файл: razr.xls (40.5 Kb)
Quote (razr)
См. вложение
Quote (RAN)
Gustav Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:19 | Сообщение № 10
Репутация: 1224 ±
razr, почитайте вот здесь про суммирование по листам по маске:
http://www.excelworld.ru/forum/7-1944-21598-16-1341497187
Можно создать фиктивный пустой лист "ЧП" перед всеми другими "ЧП..." и фиктивный пустой лист "ЧПяяяя" после всех "ЧП...".
Потом прописать на итоговый лист формулы вида, например, для ячейки C4: =СУММ(ЧП:ЧПяяяя!C4)
И все последующие листы вставлять обязательно между крайними фиктивными листами. Все суммы тогда будут подхватываться.
Можно сделать фиктивные листы невидимыми, чтобы не мешали, но тогда надо будет новые создавать обязательно внутри имеющимихя, чтобы случайно не выйти за левую (ЧП) или за правую (ЧПяяяя) границу диапазона листов.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 03.12.2012, 17:34
Сообщениеrazr, почитайте вот здесь про суммирование по листам по маске:
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:19
Michael_S Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:29 | Сообщение № 11
Репутация: 373 ±
Excel2016
Как-то так. Новые листы добавляете между "Лист_первый" и "Лист_последний"
сзы. Структура и расположение данных на всех листах должны быть одинаковыми.
К сообщению приложен файл: razr-.xlsx (16.6 Kb)
Сообщение отредактировал Michael_S - Понедельник, 03.12.2012, 17:31
СообщениеКак-то так. Новые листы добавляете между "Лист_первый" и "Лист_последний"
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:29
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:33 | Сообщение № 12
Serge_007, в вашем файле данные на первом листе меняются.
Но когда я добавляю новые листы, то ничего не меняется...
это не связано с предупреждением системы безопасности(в прикрепленном файле)?
Вы можете написать алгоритм добавления(копирования) листов, чтобы данные на первом листе автоматически пересчитывались?!
СообщениеSerge_007, в вашем файле данные на первом листе меняются.
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:33
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:36 | Сообщение № 13
Quote (razr)
Что-то делаете неправильно
Quote (razr)
Нет
Quote (razr)
Алгоритм:
1. Вставить новый лист
Конец алгоритма
Quote (razr)
Quote (razr)
Нет
Quote (razr)
Алгоритм:
Конец алгоритма
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:36
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:40 | Сообщение № 14
Gustav, классная штука, но не то. Когда я добавлю новый лист, мне придется переписывать формулу, а мне необходимо чтобы формула сама переписывалась при добавлении нового листа.
СообщениеGustav, классная штука, но не то. Когда я добавлю новый лист, мне придется переписывать формулу, а мне необходимо чтобы формула сама переписывалась при добавлении нового листа.
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:44 | Сообщение № 15
Quote (razr)
Такого без VBA не сделать. Либо прописывать заранее все будущие листы, как в моём варианте, либо использовать трёхмерные ссылки, как предложил Михаил, либо перестать заниматься фигнёй и
Quote (Serge_007)
Quote (razr)
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:44
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:47 | Сообщение № 16
Michael_S, спасибо. Очень похоже на то, что мне задали. А можно как-нибудь сделать без ограничений в виде Лист_первый - Лист_последний?
СообщениеMichael_S, спасибо. Очень похоже на то, что мне задали. А можно как-нибудь сделать без ограничений в виде Лист_первый - Лист_последний?
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:47
Gustav Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:49 | Сообщение № 17
Репутация: 1224 ±
Quote (razr)
Внимательно перечитайте еще раз сообщения 11 и 10.
Quote (razr)
Автор - Gustav
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:49
razr Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:51 | Сообщение № 18
Quote (Serge_007)
с удовольствием. Но мой будущий работодатель требует пройти данный тест, и на Excel я застрял...
Quote (Serge_007)
Автор - razr
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:51
Michael_S Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:53 | Сообщение № 19
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (razr)
Можно. Создаете ЧП "Первый";
ЧП "Второй" формула
Code
=СУММ('ЧП "Первый":ЧП "Второй"'!B4)
новые ЧП вставляете между этих листов.
Quote (razr)
ЧП "Второй" формула
Code
Автор - Michael_S
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:53
Serge_007 Дата: Понедельник, 03.12.2012, 17:54 | Сообщение № 20
Quote (razr)
Стоит задуматься, а нужен ли работадатель, который уже на стадии собеседования показывает свою безграмотность?..
Я бы отказался у такого работать
Quote (razr)
Дата добавления - 03.12.2012 в 17:54
