Заполнение определенного количества ячеек.
Sabalt
Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:05 |
Здравствуйте! Подскажите, каким образом можно заполнить ячейки в строке по следующему примеру: A1=10 A2=5 A3=A1*A2 (10*5)=50 Грубо говоря, A1-ставка арендной платы, A2-количество месяцев, A3-общая сумма за все время. Нужно в строке 1 заполнить ячейки количеством в A2. A1=10 B1:10 C1:10 D1:10 E1:10 (в сумме 50) A2=5 A3=A1*A2 Как заполнить ячейки в строке 1, если A2 может быть и 50 и 350?
Здравствуйте! Подскажите, каким образом можно заполнить ячейки в строке по следующему примеру: A1=10 A2=5 A3=A1*A2 (10*5)=50 Грубо говоря, A1-ставка арендной платы, A2-количество месяцев, A3-общая сумма за все время. Нужно в строке 1 заполнить ячейки количеством в A2. A1=10 B1:10 C1:10 D1:10 E1:10 (в сумме 50) A2=5 A3=A1*A2 Как заполнить ячейки в строке 1, если A2 может быть и 50 и 350? Sabalt
Сообщение отредактировал Sabalt - Пятница, 30.11.2012, 13:47
Сообщение Здравствуйте! Подскажите, каким образом можно заполнить ячейки в строке по следующему примеру: A1=10 A2=5 A3=A1*A2 (10*5)=50 Грубо говоря, A1-ставка арендной платы, A2-количество месяцев, A3-общая сумма за все время. Нужно в строке 1 заполнить ячейки количеством в A2. A1=10 B1:10 C1:10 D1:10 E1:10 (в сумме 50) A2=5 A3=A1*A2 Как заполнить ячейки в строке 1, если A2 может быть и 50 и 350? Автор - Sabalt Дата добавления - 30.11.2012 в 13:05
amur84
Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:19 |
Если правильно понял задачу (распределить в столбце А значения по 10, в сумме не превышающие значение в ячейке B1) В строку А1 вписываем 10. В строку А2 формулу =ЕСЛИ(Сумма($A$1:$A1)>$B$1;"";$A1) И растягивайте формула из A2 вниз на сколько вам угодно.
Если правильно понял задачу (распределить в столбце А значения по 10, в сумме не превышающие значение в ячейке B1) В строку А1 вписываем 10. В строку А2 формулу =ЕСЛИ(Сумма($A$1:$A1)>$B$1;"";$A1) И растягивайте формула из A2 вниз на сколько вам угодно. amur84
Новый день. А что успел сделать ты?
Сообщение отредактировал amur84 - Пятница, 30.11.2012, 13:23
Сообщение Если правильно понял задачу (распределить в столбце А значения по 10, в сумме не превышающие значение в ячейке B1) В строку А1 вписываем 10. В строку А2 формулу =ЕСЛИ(Сумма($A$1:$A1)>$B$1;"";$A1) И растягивайте формула из A2 вниз на сколько вам угодно. Автор - amur84 Дата добавления - 30.11.2012 в 13:19
Sabalt
Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:46 |
amur84, извините, немного напутал со строками и ячейками. Исправил топик. В первой строке должны быть одинаковые значения равные сумме арендной платы (A1). Но количество ячеек должно быть равным продолжительности (A2). Растянуть, естественно, можно. Задача сделать это автоматически. Ввел значение A2 и автоматом заполнилось нужное количество ячеек со значением A1. 555555555 (здесь 9 ячеек) 9 45 555555 (здесь 6 ячеек) 6 30 Как-то так
amur84, извините, немного напутал со строками и ячейками. Исправил топик. В первой строке должны быть одинаковые значения равные сумме арендной платы (A1). Но количество ячеек должно быть равным продолжительности (A2). Растянуть, естественно, можно. Задача сделать это автоматически. Ввел значение A2 и автоматом заполнилось нужное количество ячеек со значением A1. 555555555 (здесь 9 ячеек) 9 45 555555 (здесь 6 ячеек) 6 30 Как-то так Sabalt
Сообщение amur84, извините, немного напутал со строками и ячейками. Исправил топик. В первой строке должны быть одинаковые значения равные сумме арендной платы (A1). Но количество ячеек должно быть равным продолжительности (A2). Растянуть, естественно, можно. Задача сделать это автоматически. Ввел значение A2 и автоматом заполнилось нужное количество ячеек со значением A1. 555555555 (здесь 9 ячеек) 9 45 555555 (здесь 6 ячеек) 6 30 Как-то так Автор - Sabalt Дата добавления - 30.11.2012 в 13:46
Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:11 |
В В1: Code
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()<=$A2;A1;"")
и растягиваем вправо
В В1: Code
и растягиваем вправо Serge_007
Сообщение В В1: Code
и растягиваем вправо Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.11.2012 в 14:11
amur84
Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:20 |
Вставить в ячейку A1 в А2 Code
=ЕСЛИ(СУММ($A$1:A$1)>$A$3;"";$A$3/$A$2)
и растянуть в право Quote (Sabalt )
Так и есть - растяните один раз на 100 ячеек и все - меняете значение А2 и все меняется автоматически.
Так и есть - растяните один раз на 100 ячеек и все - меняете значение А2 и все меняется автоматически. amur84
Сообщение Вставить в ячейку A1 в А2 Code
Так и есть - растяните один раз на 100 ячеек и все - меняете значение А2 и все меняется автоматически. Автор - amur84 Дата добавления - 30.11.2012 в 14:20
Sabalt
Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:18 |
Serge_007, благодарю! Именно то, что нужно!
Serge_007, благодарю! Именно то, что нужно! Sabalt
Сообщение Serge_007, благодарю! Именно то, что нужно! Автор - Sabalt Дата добавления - 30.11.2012 в 15:18
суперолег
Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:17 |
а как сделать так же, только чтобы всё шло не в 1 строку, а, например, по 12 ячеек и далее с новой строки опять 12 ячеек и так далее. если тупо прописывать во всех нужных ячейках эту формулу, то получится что строки тупо дублируются. плюс подсчет кол-ва заполняемых ячеек ведется с первой ячейки строки, как сделать чтобы отсчет шел со 2 ячейки ? [moder]Для начала тупо почитать правила форума. Эта тема закрыта.
а как сделать так же, только чтобы всё шло не в 1 строку, а, например, по 12 ячеек и далее с новой строки опять 12 ячеек и так далее. если тупо прописывать во всех нужных ячейках эту формулу, то получится что строки тупо дублируются. плюс подсчет кол-ва заполняемых ячеек ведется с первой ячейки строки, как сделать чтобы отсчет шел со 2 ячейки ? [moder]Для начала тупо почитать правила форума. Эта тема закрыта. суперолег
Сообщение а как сделать так же, только чтобы всё шло не в 1 строку, а, например, по 12 ячеек и далее с новой строки опять 12 ячеек и так далее. если тупо прописывать во всех нужных ячейках эту формулу, то получится что строки тупо дублируются. плюс подсчет кол-ва заполняемых ячеек ведется с первой ячейки строки, как сделать чтобы отсчет шел со 2 ячейки ? [moder]Для начала тупо почитать правила форума. Эта тема закрыта. Автор - суперолег Дата добавления - 05.11.2013 в 11:17
