= Мир MS Excel/Заполнение определенного количества ячеек. - Мир MS Excel
Sabalt Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:05 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Подскажите, каким образом можно заполнить ячейки в строке по следующему примеру:
A1=10
A2=5
A3=A1*A2 (10*5)=50
Грубо говоря, A1-ставка арендной платы, A2-количество месяцев, A3-общая сумма за все время.
Нужно в строке 1 заполнить ячейки количеством в A2.
A1=10 B1:10 C1:10 D1:10 E1:10 (в сумме 50)
A2=5
A3=A1*A2
Как заполнить ячейки в строке 1, если A2 может быть и 50 и 350?
Сообщение отредактировал Sabalt - Пятница, 30.11.2012, 13:47
СообщениеЗдравствуйте!
A1=10
A2=5
A3=A1*A2 (10*5)=50
A2=5
A3=A1*A2
Автор - Sabalt
Дата добавления - 30.11.2012 в 13:05
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Если правильно понял задачу (распределить в столбце А значения по 10, в сумме не превышающие значение в ячейке B1)
В строку А1 вписываем 10.
В строку А2 формулу
=ЕСЛИ(Сумма($A$1:$A1)>$B$1;"";$A1)
И растягивайте формула из A2 вниз на сколько вам угодно.
Новый день. А что успел сделать ты?
Сообщение отредактировал amur84 - Пятница, 30.11.2012, 13:23
СообщениеЕсли правильно понял задачу (распределить в столбце А значения по 10, в сумме не превышающие значение в ячейке B1)
В строку А2 формулу
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 13:19
Sabalt Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:46 | Сообщение № 3
amur84, извините, немного напутал со строками и ячейками. Исправил топик.
В первой строке должны быть одинаковые значения равные сумме арендной платы (A1). Но количество ячеек должно быть равным продолжительности (A2).
Растянуть, естественно, можно.
Задача сделать это автоматически.
Ввел значение A2 и автоматом заполнилось нужное количество ячеек со значением A1.
555555555 (здесь 9 ячеек)
9
45
555555 (здесь 6 ячеек)
6
30
Как-то так
Сообщениеamur84, извините, немного напутал со строками и ячейками. Исправил топик.
9
45
6
30
Как-то так
Автор - Sabalt
Дата добавления - 30.11.2012 в 13:46
Serge_007 Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:11 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
В В1:
Code
=ЕСЛИ(СТОЛБЕЦ()<=$A2;A1;"")
и растягиваем вправо
К сообщению приложен файл: Sabalt.xls (25.0 Kb)
СообщениеВ В1:
Code
Дата добавления - 30.11.2012 в 14:11
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:20 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Вставить в ячейку A1
Code
=$A$3/$A$2
в А2
Code
=ЕСЛИ(СУММ($A$1:A$1)>$A$3;"";$A$3/$A$2)
и растянуть в право
Quote (Sabalt)
Так и есть - растяните один раз на 100 ячеек и все - меняете значение А2 и все меняется автоматически.
СообщениеВставить в ячейку A1
Code
=$A$3/$A$2
в А2
Code
и растянуть в право
Quote (Sabalt)
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 14:20
Sabalt Дата: Пятница, 30.11.2012, 15:18 | Сообщение № 6
Serge_007, благодарю! Именно то, что нужно!
СообщениеSerge_007, благодарю! Именно то, что нужно!
Автор - Sabalt
Дата добавления - 30.11.2012 в 15:18
суперолег Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:17 | Сообщение № 7
Группа: Гости
а как сделать так же, только чтобы всё шло не в 1 строку, а, например, по 12 ячеек и далее с новой строки опять 12 ячеек и так далее.
если тупо прописывать во всех нужных ячейках эту формулу, то получится что строки тупо дублируются. плюс подсчет кол-ва заполняемых ячеек ведется с первой ячейки строки, как сделать чтобы отсчет шел со 2 ячейки ?
[moder]Для начала тупо почитать правила форума.
Эта тема закрыта.
Сообщениеа как сделать так же, только чтобы всё шло не в 1 строку, а, например, по 12 ячеек и далее с новой строки опять 12 ячеек и так далее.
Эта тема закрыта.
Автор - суперолег
Дата добавления - 05.11.2013 в 11:17
