= Мир MS Excel/cуммирование ячеек - Мир MS Excel
cуммирование ячеек
Julia Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:55 | Сообщение № 1
Есть таблица сформированная банковской программой, которую встроили в 1С бухгалтерию. Банковская программа выгружает данные по счетам в виде таблиц.
Одна из таблиц была скопирована. Пытаюсь просуммировать данные в ней. Содержимое ячек не сумируется. Впечатление такое, что не видно содержимое ячеек. Если в ячейку ввести заново ее содержимое, то оно уже суммируется. В чем проблемс???
К сообщению приложен файл: 0709784.xlsx (8.8 Kb)
Сообщение отредактировал Julia - Пятница, 30.11.2012, 11:05
СообщениеЕсть таблица сформированная банковской программой, которую встроили в 1С бухгалтерию. Банковская программа выгружает данные по счетам в виде таблиц.
Автор - Julia
Дата добавления - 30.11.2012 в 10:55
mechanix85 Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:56 | Сообщение № 2
Репутация: 34 ±
проблема в том, что у нас нет вашего файла
Сообщениепроблема в том, что у нас нет вашего файла
Автор - mechanix85
Дата добавления - 30.11.2012 в 10:56
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 10:59 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Предположу, что формат ячеек исходный стоит как "Текстовый", при вводе в них чисел (как вы пишете - "заново") формат преобразуется в числовой.
Новый день. А что успел сделать ты?
СообщениеПредположу, что формат ячеек исходный стоит как "Текстовый", при вводе в них чисел (как вы пишете - "заново") формат преобразуется в числовой.
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 10:59
Julia Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:13 | Сообщение № 4
Формат ячеек исходный- общий.
СообщениеФормат ячеек исходный- общий.
Автор - Julia
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:13
Pelena Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:19 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
Julia, у Вас пробелы в числах, а это уже текст, а не число.
Откройте диалог ЗАМЕНИТЬ - что заменить - пробел, на что заменить - пусто, заменить все
Даже не так: скопируйте символ между числами и вставьте в поле ЧТО ЗАМЕНИТЬ, там не обычный пробел
СообщениеJulia, у Вас пробелы в числах, а это уже текст, а не число.
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:19
amur84 Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:21 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Пробелы стоят между цифрами - поэтому Excel воспринимает их как текст. Пользуйте автозамену.
СообщениеПробелы стоят между цифрами - поэтому Excel воспринимает их как текст. Пользуйте автозамену.
Автор - amur84
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:21
Julia Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:24 | Сообщение № 7
И какой тогда выход??? если я меняю формат ячеек на числовой, то это ничего не дает.
СообщениеИ какой тогда выход??? если я меняю формат ячеек на числовой, то это ничего не дает.
Автор - Julia
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:24
Julia Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:25 | Сообщение № 8
А как использовать автозамену??? Напишите пожалуйста подробнее.
СообщениеА как использовать автозамену??? Напишите пожалуйста подробнее.
Автор - Julia
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:25
anikkom Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:40 | Сообщение № 9
Четыре варианта:
1. Заходим в ячейку в режиме редактирования, выделяем пробел, жмем Delete
2. Выделяем диапазон ячеек для удаления пробелов, жмем Ctrl+H. Найти: пробел, Заменить на: оставляем пустым. Нажать кнопку Параметры в этом окне, снять галку с "Ячейка целиком". Заменить все.
3. В соседней ячейке написать формулу: =ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";)
4. Написать макрос замены.
СообщениеЧетыре варианта:
Автор - anikkom
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:40
Julia Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:45 | Сообщение № 10
Огромное спасибо всем! все получилось. Только мучает вопрос- это так специально в программе прописано представление данных с пробелами?
СообщениеОгромное спасибо всем! все получилось. Только мучает вопрос- это так специально в программе прописано представление данных с пробелами?
Автор - Julia
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:45
Pelena Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:50 | Сообщение № 11
Репутация: 4567 ±
По-видимому, при экспорте разделение разрядов преобразуется в такие "пробелы". Если Вам предстоит постоянно с этим работать, то, может, действительно автоматизировать этот процесс с помощью макроса
СообщениеПо-видимому, при экспорте разделение разрядов преобразуется в такие "пробелы". Если Вам предстоит постоянно с этим работать, то, может, действительно автоматизировать этот процесс с помощью макроса
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:50
Julia Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:54 | Сообщение № 12
Макроса?! А это как?! Подскажите пожалуйста!!!
В макросах я полный профан.
СообщениеМакроса?! А это как?! Подскажите пожалуйста!!!
Автор - Julia
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:54
Pelena Дата: Пятница, 30.11.2012, 12:03 | Сообщение № 13
Репутация: 4567 ±
В макросах я не советчик.
Могу только макрорекодером записывать
СообщениеВ макросах я не советчик.
Дата добавления - 30.11.2012 в 12:03
Hugo Дата: Пятница, 30.11.2012, 12:36 | Сообщение № 14
Репутация: 794 ±
Мне такой макрос нужен для этого файла:
Code
Sub tt()
     With Selection
         .Replace Chr(160), "", xlPart
         .Replace ",", Application.DecimalSeparator, xlPart
Код в стандартный модуль любой открытой книги, желательно для универсальности в personal.xls.
Затем выделить нужное, выполнить по Alt+F8.
СообщениеМне такой макрос нужен для этого файла:
Code
Sub tt()
     With Selection
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.11.2012 в 12:36
Julia Дата: Пятница, 30.11.2012, 13:35 | Сообщение № 15
УРА! Первый раз с вашей подачи записала макрос и он, о чудо, работает! Даже сама удивляюсь как это получилось.
Только после того как данные исправлены, получается что число в ячейке отформатировано как текст или перед ним стоит апостроф.
Я этот вычитала через проверку наличия ошибок!
СообщениеУРА! Первый раз с вашей подачи записала макрос и он, о чудо, работает! Даже сама удивляюсь как это получилось.
Автор - Julia
Дата добавления - 30.11.2012 в 13:35
Michael_S Дата: Пятница, 30.11.2012, 14:37 | Сообщение № 16
Репутация: 373 ±
Excel2016
Перед выполнением макроса установите формат ячеек общий, числовой или денежный - как вам нужно. У вас стоит "Тестовый"
СообщениеПеред выполнением макроса установите формат ячеек общий, числовой или денежный - как вам нужно. У вас стоит "Тестовый"
Автор - Michael_S
Дата добавления - 30.11.2012 в 14:37
