= Мир MS Excel/Относительные ссылки в макросе - Мир MS Excel
muxa Дата: Четверг, 29.11.2012, 20:56 | Сообщение № 1
Макрос правильно работает, если применяется с ячейки G75. Если смета длиннее, то концовка сдвигается вниз. Происходит сбой, и текст вставляется не туда. Как можно изменить макрос, чтобы всё вставлялось на своё место?
СообщениеМакрос правильно работает, если применяется с ячейки G75. Если смета длиннее, то концовка сдвигается вниз. Происходит сбой, и текст вставляется не туда. Как можно изменить макрос, чтобы всё вставлялось на своё место?
Автор - muxa
Дата добавления - 29.11.2012 в 20:56
AlexM Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:39 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
А где файл с макросом? Не думаю, что без файла можно вам помочь.
СообщениеА где файл с макросом? Не думаю, что без файла можно вам помочь.
Автор - AlexM
Дата добавления - 29.11.2012 в 21:39
Alex_ST Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:39 | Сообщение № 3
Репутация: 615 ±
Эх, ещё бы на макрос посмотреть...
А так: присвойте ячейке имя и в макросе обращайтесь к нему.
СообщениеЭх, ещё бы на макрос посмотреть...
muxa Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:44 | Сообщение № 4
Забыл )) В файле меняется концовка и две цифры в шапке. Прикладываю два файла начальный и результат. А в каком виде приложить макрос?
К сообщению приложен файл: 02-01-02.rar (22.1 Kb) · 02-01-021.rar (25.4 Kb)
Сообщение отредактировал muxa - Четверг, 29.11.2012, 22:11
СообщениеЗабыл )) В файле меняется концовка и две цифры в шапке. Прикладываю два файла начальный и результат. А в каком виде приложить макрос?
Автор - muxa
Дата добавления - 29.11.2012 в 21:44
muxa Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:48 | Сообщение № 5
вот макрос
К сообщению приложен файл: Module4.bas (2.4 Kb)
Сообщениевот макрос
Автор - muxa
Дата добавления - 29.11.2012 в 21:48
RAN Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:48 | Сообщение № 6
В виде файла. cool
СообщениеВ виде файла. cool
muxa Дата: Четверг, 29.11.2012, 21:51 | Сообщение № 7
не прикладывается dry . Может большой?
Сообщениене прикладывается dry . Может большой?
Автор - muxa
Дата добавления - 29.11.2012 в 21:51
Alex_ST Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:03 | Сообщение № 8
Репутация: 615 ±
Уберите лишние листы и данные,а если всё равно будет больше 100кило, то заархивируйте.
Но раз уж Вы смогли экспортировать модуль из проекта, то почему было его сначала не почистить от лишних телодвижений (точнее "мышкодвижений")?
Вообще-то глянул в Нотепаде: очень странное нагромождение именованных диапазонов, прямых ссылок на диапазоны в стиле А1 и R1C1, прокруток колёсика мыши и т.д.
СообщениеУберите лишние листы и данные,а если всё равно будет больше 100кило, то заархивируйте.
Дата добавления - 29.11.2012 в 22:03
muxa Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:14 | Сообщение № 9
файлы вставил выше, а макрос почистил. Так в этом и вопрос. Как написать чтобы ссылки были не прямые?
К сообщению приложен файл: Module3.bas (2.1 Kb)
Сообщение отредактировал muxa - Четверг, 29.11.2012, 22:24
Сообщениефайлы вставил выше, а макрос почистил. Так в этом и вопрос. Как написать чтобы ссылки были не прямые?
Автор - muxa
Дата добавления - 29.11.2012 в 22:14
RAN Дата: Четверг, 29.11.2012, 22:34 | Сообщение № 10
Слов нет, одни буквы. Взял да и удалил макрос из файла. angry
СообщениеСлов нет, одни буквы. Взял да и удалил макрос из файла. angry
Дата добавления - 29.11.2012 в 22:34
muxa Дата: Пятница, 30.11.2012, 00:52 | Сообщение № 11
Добавил нормальный файл с макросом.
К сообщению приложен файл: 6001729.rar (28.1 Kb)
СообщениеДобавил нормальный файл с макросом.
Автор - muxa
Дата добавления - 30.11.2012 в 00:52
RAN Дата: Пятница, 30.11.2012, 09:08 | Сообщение № 12
Жуть!
Quote (muxa)
Только полностью переписать.
СообщениеЖуть!
Quote (muxa)
Дата добавления - 30.11.2012 в 09:08
muxa Дата: Пятница, 30.11.2012, 11:43 | Сообщение № 13
Попытаюсь объяснить ситуацию.
Макрос работает, но в одном частном случае.
Сметы бывают разные, количество строк в смете меняется. Шаблон не меняется. Концовка не меняется, но сдвигатся либо вниз, либо вверх.
Как сделать, чтобы ссылки были не прямые на конкретные ячейки, а привязывались относительно ячейки "с курсором" или к концу сметы,
чтобы текст попадал насвоё место?
Сообщение отредактировал muxa - Пятница, 30.11.2012, 17:34
СообщениеПопытаюсь объяснить ситуацию.
Автор - muxa
Дата добавления - 30.11.2012 в 11:43
RAN Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:28 | Сообщение № 14
после ВСЕГО по смете объединенных ячеек в столбце А быть не должно!
Code
Sub qqq()
Dim lastRow&, rRange As Range
Dim ind#
ind = 6.8
lastRow = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Rows(lastRow).Copy
Rows(lastRow & ":" & lastRow + 1).Insert Shift:=xlDown
     Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-2).Resize(2, 11).ClearContents
     Set rRange = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)
     rRange.Offset(-2) = "  ИТОГО по смете"
     rRange.Offset(-2, 1) = rRange.Offset(-9, 1)
     rRange.Offset(-1) = "  НДС от МР (18%) от (" & rRange.Offset(-7, 1) & " * " & ind & ")"
     rRange.Offset(-1, 1) = rRange.Offset(-7, 1) * ind * 0.18
     rRange.Offset(, 1) = rRange.Offset(-2, 1) + rRange.Offset(-1, 1)
     [D16] = rRange.Offset(, 1) / 1000
     [D17] = ind * 53.069
Сообщениепосле ВСЕГО по смете объединенных ячеек в столбце А быть не должно!
Code
Sub qqq()
Dim ind#
ind = 6.8
Rows(lastRow).Copy
Дата добавления - 30.11.2012 в 21:28
Alex_ST Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:41 | Сообщение № 15
Репутация: 615 ±
Андрей,
ты всё-таки разобрался в этой лабуде?
Ну ты даёшь! Я в обед пол-часика поковырял, поубирал лишние Select'ы и заполнения ячеек под объединёнными biggrin , начал писать ответ-вопрос с уточнением, но пришлось срочно отвлечься на работу... А когда начал выключать комп, уходя с работы, увидел, что не закончил. Пришлось бросить без сохранения (я там что-то лишнее удалил и макрос начал врать).
А ты молодец! Добил-таки.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Пятница, 30.11.2012, 21:41
СообщениеАндрей,
Дата добавления - 30.11.2012 в 21:41
RAN Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:43 | Сообщение № 16
Неааа, не до конца... biggrin
СообщениеНеааа, не до конца... biggrin
Дата добавления - 30.11.2012 в 21:43
Alex_ST Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:48 | Сообщение № 17
Репутация: 615 ±
Ты, к стати, обратил внимание, какой там UsedRange? Аж на 3 с лишним тысячи строк! И имён штук 5 лишних, а одно из них битое.
Когда я почистил, файл стал весить около 60 кило вместо бывших 200 с лишним.
А всё-таки проще всего, наверное, проименовать ячейки, куда нужно выводить данные и уже по именам обращаться к ним макросом. Тогда можно будет наплевать на изменения количества строк.
СообщениеТы, к стати, обратил внимание, какой там UsedRange? Аж на 3 с лишним тысячи строк! И имён штук 5 лишних, а одно из них битое.
Дата добавления - 30.11.2012 в 21:48
RAN Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:52 | Сообщение № 18
Quote (Alex_ST)
Так поэтому и не работал.
Ячейки смещаются, а имена на месте.
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 30.11.2012 в 21:52
Alex_ST Дата: Пятница, 30.11.2012, 21:56 | Сообщение № 19
Репутация: 615 ±
С чего бы это вдруг именованным ячейкам не смещаться при добавлении/удалении строк? Хотя там .Insert Shift:=xlDown зачем-то …
Просто не ясно, как (откуда) получается смета, которую потом обрабатывают макросом?
СообщениеС чего бы это вдруг именованным ячейкам не смещаться при добавлении/удалении строк? Хотя там .Insert Shift:=xlDown зачем-то …
Дата добавления - 30.11.2012 в 21:56
muxa Дата: Вторник, 04.12.2012, 12:33 | Сообщение № 20
Файл каждый раз новый. Его формирует сметная программа. Макрос сидит в личной книге макросов.
Просто заказчик потребовал начислять НДС в конце сметы только на материалы, а программа таких вещей не понимает, надо дописывать вручную.
Я хотел это дело автоматизировать, но пока не получилось. (( Не хватает опыта и знаний
СообщениеФайл каждый раз новый. Его формирует сметная программа. Макрос сидит в личной книге макросов.
Автор - muxa
Дата добавления - 04.12.2012 в 12:33
