= Мир MS Excel/Динамический именованный диапазон в строке - Мир MS Excel
qaaz07 Дата: Среда, 28.11.2012, 13:53 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Никак не получается сделать именов. диапазон так чтобы он увеличивался/уменьшался при добавлении значений в строке. При этом диапазон высотой в несколько строк (выделен розовым), а маячная строка одна - третья. Ну почему задаю ширину подсчета непустых ячеек А2 Z2, а он мне показывает нужный диапазон A...G, хотя значений больше.
Помогите кто профи!
К сообщению приложен файл: 5945903.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал qaaz07 - Среда, 28.11.2012, 14:59
СообщениеЗдравствуйте! Никак не получается сделать именов. диапазон так чтобы он увеличивался/уменьшался при добавлении значений в строке. При этом диапазон высотой в несколько строк (выделен розовым), а маячная строка одна - третья. Ну почему задаю ширину подсчета непустых ячеек А2 Z2, а он мне показывает нужный диапазон A...G, хотя значений больше.
Помогите кто профи!
Автор - qaaz07
Дата добавления - 28.11.2012 в 13:53
Gustav Дата: Среда, 28.11.2012, 14:44 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Quote (qaaz07)
выделен розовым
гламурненько! biggrin
Quote (qaaz07)
выделен розовым
Автор - Gustav
Дата добавления - 28.11.2012 в 14:44
qaaz07 Дата: Среда, 28.11.2012, 15:21 | Сообщение № 3
В общем прошу сделать любого размера горизонтальный диапазон, главное чтобы маячная строка бала одна а высота этого диапазона больше чем одна. Файл был большой, не хотел прикрепляться, я сделала другой. Пардон.
СообщениеВ общем прошу сделать любого размера горизонтальный диапазон, главное чтобы маячная строка бала одна а высота этого диапазона больше чем одна. Файл был большой, не хотел прикрепляться, я сделала другой. Пардон.
Автор - qaaz07
Дата добавления - 28.11.2012 в 15:21
Serge_007 Дата: Среда, 28.11.2012, 15:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (qaaz07)
Розовым выделена одна строка
Quote (qaaz07)
маячная строка
Что такое "маячная"?
Quote (qaaz07)
Это делается так:
Code
=СЧЁТЗ($A$2:$Z$2)
Quote (qaaz07)
Эту фразу понять вообще невозможно...
Quote (qaaz07)
Quote (qaaz07)
маячная строка
Quote (qaaz07)
Это делается так:
Code
=СЧЁТЗ($A$2:$Z$2)
Quote (qaaz07)
Дата добавления - 28.11.2012 в 15:22
qaaz07 Дата: Среда, 28.11.2012, 15:24 | Сообщение № 5
А маячная - это может быть не совсем правильное слово для - екселя, но - имелось в виду строка, которая служит маяком, та по которой считаются непустые ячейки
СообщениеА маячная - это может быть не совсем правильное слово для - екселя, но - имелось в виду строка, которая служит маяком, та по которой считаются непустые ячейки
Автор - qaaz07
Дата добавления - 28.11.2012 в 15:24
qaaz07 Дата: Среда, 28.11.2012, 15:36 | Сообщение № 6
"он мне показывает нужный диапазон A...G, хотя значений больше"
Если захожу в Формулы - Диспетчер имен - и смотрю диапазон, который прописала - он не тот что нужно. Он должен быть динамическим, те при добавлении значений в строку 2 или 3 должен увеличиваться.
Сообщение"он мне показывает нужный диапазон A...G, хотя значений больше"
Автор - qaaz07
Дата добавления - 28.11.2012 в 15:36
Serge_007 Дата: Среда, 28.11.2012, 15:38 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (qaaz07)
Так что ли надо?
Code
=СМЕЩ($A$1;;;ПРОСМОТР(7;1/ЕТЕКСТ($A$1:$A$10000);СТРОКА($1:$10000))-1;СЧЁТЗ($A$3:$Z$3))
Quote (qaaz07)
Так что ли надо?
Code
Дата добавления - 28.11.2012 в 15:38
qaaz07 Дата: Среда, 28.11.2012, 15:58 | Сообщение № 8
О, работает!!! Вы супер!
СообщениеО, работает!!! Вы супер!
Автор - qaaz07
Дата добавления - 28.11.2012 в 15:58
qaaz07 Дата: Среда, 28.11.2012, 17:40 | Сообщение № 9
Вопрос вдогонку. Пытаюсь эту формулу применить к вот какому файлу... Контрольная строка - не вторая а 19 и высота требуемого диапазона должна быть 26 строк. Не получается почему то sad , в чем проблема, подскажите.
И как вы думаете - работать с этими динамическими диапазонами проще или - лучше умные таблицы? Что больше утяжеляет файл (и нам жизнь)?
К сообщению приложен файл: 5953486.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеВопрос вдогонку. Пытаюсь эту формулу применить к вот какому файлу... Контрольная строка - не вторая а 19 и высота требуемого диапазона должна быть 26 строк. Не получается почему то sad , в чем проблема, подскажите.
Автор - qaaz07
Дата добавления - 28.11.2012 в 17:40
Serge_007 Дата: Среда, 28.11.2012, 17:47 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Что такое Контрольная строка?
Почему высота требуемого диапазона должна быть 26 строк?!
Quote (qaaz07)
Зависит от того, для каких задач Вы из применяете
СообщениеЧто такое Контрольная строка?
Quote (qaaz07)
Дата добавления - 28.11.2012 в 17:47
qaaz07 Дата: Среда, 28.11.2012, 18:01 | Сообщение № 11
Контрольная - она же маячная, (ух как же её правильно назвать)- та по которой считаются непустые ячейки.
А 26 строк потому что в них (не всегда правда) есть еще значения, их надо включить в диапазон, и этот диапазон потом будет формой для загрузки в Автокад.
СообщениеКонтрольная - она же маячная, (ух как же её правильно назвать)- та по которой считаются непустые ячейки.
Автор - qaaz07
Дата добавления - 28.11.2012 в 18:01
Serge_007 Дата: Четверг, 29.11.2012, 01:20 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Повторяю вопрос:
Quote (Serge_007)
Исходя из чего Excel должен это понять?
СообщениеПовторяю вопрос:
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 29.11.2012 в 01:20
qaaz07 Дата: Четверг, 29.11.2012, 11:11 | Сообщение № 13
Как Ексель это поймет? не знаю...я так надеялась, что в функции СМЕЩ есть не только ссылка, и на сколько смещать , но и высота и ширина диапазона (который смещается), но наверное я в этом ничего не понимаю.
СообщениеКак Ексель это поймет? не знаю...я так надеялась, что в функции СМЕЩ есть не только ссылка, и на сколько смещать , но и высота и ширина диапазона (который смещается), но наверное я в этом ничего не понимаю.
Автор - qaaz07
Дата добавления - 29.11.2012 в 11:11
Serge_007 Дата: Четверг, 29.11.2012, 11:23 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Блин, для любой функции необходимо задать аргументы. Аргументы должны быть чем то обусловлены. Чем обусловлено число 26? Почему не 27 или 25?
Или это просто фиксированная величина?
СообщениеБлин, для любой функции необходимо задать аргументы. Аргументы должны быть чем то обусловлены. Чем обусловлено число 26? Почему не 27 или 25?
Дата добавления - 29.11.2012 в 11:23
qaaz07 Дата: Четверг, 29.11.2012, 11:42 | Сообщение № 15
Во всех ячейках могут быть данные. Ну может парочка строк запасных, не больше. Это таблица будет оформляться в виде стандартной графической схемы (по ГОСТу), отсюда и число строк и увеличивается она только вправо. Могу скинуть на ваш адрес то что должно получиться в результате и будет понятно что ни больше ни меньше высота диапазона не нужна. Сюда прикрепить не получается,файл большой.
Кстати в 19 строке текст, а не цифры.
СообщениеВо всех ячейках могут быть данные. Ну может парочка строк запасных, не больше. Это таблица будет оформляться в виде стандартной графической схемы (по ГОСТу), отсюда и число строк и увеличивается она только вправо. Могу скинуть на ваш адрес то что должно получиться в результате и будет понятно что ни больше ни меньше высота диапазона не нужна. Сюда прикрепить не получается,файл большой.
Автор - qaaz07
Дата добавления - 29.11.2012 в 11:42
Serge_007 Дата: Четверг, 29.11.2012, 11:48 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Значит нужен диапазон высотой всегда в 26 строк и шириной в количество заполненных ячеек в строке 19?
Code
=СМЕЩ($A$1;;;26;СЧЁТЗ($A$19:$AA$19))
СообщениеЗначит нужен диапазон высотой всегда в 26 строк и шириной в количество заполненных ячеек в строке 19?
Code
Дата добавления - 29.11.2012 в 11:48
qaaz07 Дата: Четверг, 29.11.2012, 12:31 | Сообщение № 17
Иес!!! Круто! все работает. Вы супер.
СообщениеИес!!! Круто! все работает. Вы супер.
Автор - qaaz07
Дата добавления - 29.11.2012 в 12:31
vikttur Дата: Четверг, 29.11.2012, 18:19 | Сообщение № 18
Репутация: 526 ±
Нелетучий вариант:
=A1:ИНДЕКС(A26:AA26;СЧЁТЗ(A19:AA19))
СообщениеНелетучий вариант:
Автор - vikttur
Дата добавления - 29.11.2012 в 18:19
