= Мир MS Excel/ограничение, если получается меньше 5 - Мир MS Excel
al_anya Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:29 | Сообщение № 1
Добрый день! Такой вопрос: если в ячейке С получается меньше 5 больше 10раз , то в следующей ячейке С число не может быть меньше 5. Но в ячейке С уже есть формула ЕСЛИ. Как сделать? Спасибо
К сообщению приложен файл: 6619387.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеДобрый день! Такой вопрос: если в ячейке С получается меньше 5 больше 10раз , то в следующей ячейке С число не может быть меньше 5. Но в ячейке С уже есть формула ЕСЛИ. Как сделать? Спасибо
Автор - al_anya
Дата добавления - 26.11.2012 в 16:29
amur84 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:35 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Я не въехал в вопрос...
Новый день. А что успел сделать ты?
СообщениеЯ не въехал в вопрос...
Автор - amur84
Дата добавления - 26.11.2012 в 16:35
al_anya Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:40 | Сообщение № 3
amur84, в ячейке С получается любое число в зависимости от выбранной комиссии в ячейке С2, так вот, если получается меньше 5 грн. 10 раз, то в следующей строке комиссия не может быть меньше 5(если получается опять меньше), а равна5. Если получается больше, то число остается
Сообщениеamur84, в ячейке С получается любое число в зависимости от выбранной комиссии в ячейке С2, так вот, если получается меньше 5 грн. 10 раз, то в следующей строке комиссия не может быть меньше 5(если получается опять меньше), а равна5. Если получается больше, то число остается
Автор - al_anya
Дата добавления - 26.11.2012 в 16:40
amur84 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:05 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Возможно так
Начиная с 13-той строки формула следущая
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C2:C12;"<=5")=10;5;ваша_формула)
СообщениеВозможно так
Автор - amur84
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:05
Pelena Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:20 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
al_anya, по-моему Ваша формула не совсем правильно считает. Цену за товар всегда надо умножать на С2? Тогда Вашу формулу для С3 можно сократить до
Code
=B3*$C$2
А окончательно
Code
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($C$2:C2;"<=5")>10;5;B3*$C$2)
Сообщениеal_anya, по-моему Ваша формула не совсем правильно считает. Цену за товар всегда надо умножать на С2? Тогда Вашу формулу для С3 можно сократить до
Code
=B3*$C$2
А окончательно
Code
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:20
al_anya Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:29 | Сообщение № 6
Pelena, да вы правы, что то я замудрила, щас попробую вашу формулу
СообщениеPelena, да вы правы, что то я замудрила, щас попробую вашу формулу
Автор - al_anya
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:29
amur84 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:32 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Замечу, что эти формулы считают меньше либо равно 5. Если же вам нужно только меньше 5 (5 гр. это уже не меньше 5), то уберите знак равенства в середине формулы.
ЗЫ. А все равно тоже самое получается...
Сообщение отредактировал amur84 - Понедельник, 26.11.2012, 17:37
СообщениеЗамечу, что эти формулы считают меньше либо равно 5. Если же вам нужно только меньше 5 (5 гр. это уже не меньше 5), то уберите знак равенства в середине формулы.
Автор - amur84
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:32
al_anya Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:42 | Сообщение № 8
Pelena, что-то не получается, он мне просто повторяет мои числа в столбце С
СообщениеPelena, что-то не получается, он мне просто повторяет мои числа в столбце С
Автор - al_anya
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:42
amur84 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:48 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Ага, а
Quote (al_anya)
Ту у нас с Вами, Pelena, неувязочка ))
СообщениеАга, а
Quote (al_anya)
Автор - amur84
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:48
al_anya Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:51 | Сообщение № 10
amur84, попробовала получилось частично, т.е. если например в ячейке С15 получается 7,то он после 10 повторений ставит 5
Сообщениеamur84, попробовала получилось частично, т.е. если например в ячейке С15 получается 7,то он после 10 повторений ставит 5
Автор - al_anya
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:51
al_anya Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:53 | Сообщение № 11
Pelena, попробовала еще раз, но так же как и формула =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C2:C12;"<=5")=10;5, т.е. если например в ячейке С15 получается 7,то он после 10 повторений ставит 5
СообщениеPelena, попробовала еще раз, но так же как и формула =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(C2:C12;"<=5")=10;5, т.е. если например в ячейке С15 получается 7,то он после 10 повторений ставит 5
Автор - al_anya
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:53
al_anya Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:59 | Сообщение № 12
т.е. мне нужно если в ячейке С получается больше 5, то пусть будет больше
Сообщениет.е. мне нужно если в ячейке С получается больше 5, то пусть будет больше
Автор - al_anya
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:59
Pelena Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:59 | Сообщение № 13
Репутация: 4567 ±
Quote (amur84)
Ну, так это мы сейчас поправим
Code
=ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ($C$2:C2;"<5")>10)*(B3*$C$2<5);5;B3*$C$2)
Quote (amur84)
Code
amur84 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:01 | Сообщение № 14
Репутация: 8 ±
Вам точно нужно меньше 5? Или не больше 5?
Во втором случае (не больше 5) надо так:
В С3 впишите
Code
=B3*$C$2
и тяните до С12.
А в С14
Code
=ЕСЛИ(И(СЧЁТЕСЛИ(C3:C12;"<=5")=10;B13*$C$2<=5);5;B13*$C$2)
и тяните ниже.
А в первом - везде <= заменить на <.
СообщениеВам точно нужно меньше 5? Или не больше 5?
В С3 впишите
Code
=B3*$C$2
и тяните до С12.
А в С14
Code
и тяните ниже.
Автор - amur84
Дата добавления - 26.11.2012 в 18:01
al_anya Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:02 | Сообщение № 15
Спасибо, вроде бы получилось
СообщениеСпасибо, вроде бы получилось
Автор - al_anya
Дата добавления - 26.11.2012 в 18:02
al_anya Дата: Вторник, 27.11.2012, 00:08 | Сообщение № 16
Pelena, по ходу вот что еще обнаружилось: если цена равна 0, то комиссия теперь получается 5, а мне надо 0. Подскажите, плиз
СообщениеPelena, по ходу вот что еще обнаружилось: если цена равна 0, то комиссия теперь получается 5, а мне надо 0. Подскажите, плиз
Автор - al_anya
Дата добавления - 27.11.2012 в 00:08
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 00:28 | Сообщение № 17
Репутация: 4567 ±
Попробуйте так
Code
=ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ($C$2:C2;"<5")>10)*(B3*$C$2<5)*(B3<>0);5;B3*$C$2)
СообщениеПопробуйте так
Code
Дата добавления - 27.11.2012 в 00:28
al_anya Дата: Вторник, 27.11.2012, 00:30 | Сообщение № 18
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - al_anya
Дата добавления - 27.11.2012 в 00:30
al_anya Дата: Вторник, 27.11.2012, 00:44 | Сообщение № 19
Pelena, Теперь получается если 10 позиций = 0, то след. равна 5. Т.Е. нужно <5 и не равно 0
СообщениеPelena, Теперь получается если 10 позиций = 0, то след. равна 5. Т.Е. нужно <5 и не равно 0
Автор - al_anya
Дата добавления - 27.11.2012 в 00:44
Pelena Дата: Вторник, 27.11.2012, 01:17 | Сообщение № 20
Репутация: 4567 ±
Да, что ж такое, никак не угадать
Для Excel 2007/2010
Code
=ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИМН($C$2:C2;"<5";$C$2:C2;">0")>10)*(B3*$C$2<5)*(B3<>0);5;B3*$C$2)
Для любых версий
Code
=ЕСЛИ((СУММПРОИЗВ(($C$2:C2<5)*($C$2:C2>0))>10)*(B3*$C$2<5)*(B3<>0);5;B3*$C$2)
СообщениеДа, что ж такое, никак не угадать
Для Excel 2007/2010
Code
Для любых версий
Code
Дата добавления - 27.11.2012 в 01:17
