= Мир MS Excel/"Вставить". Параметры по умолчанию. - Мир MS Excel
RAN Дата: Понедельник, 26.11.2012, 12:07 | Сообщение № 1
Приветствую.
При вставке из буфера по умолчанию используется форматирование исходного фрагмента, форматирование конечного фрагмента предлагается опционально.
Можно ли сделать, и как, чтобы по умолчанию использовалось форматирование конечного фрагмента, а исходного - опционально?
Excel 07-10.
СообщениеПриветствую.
Excel 07-10.
Дата добавления - 26.11.2012 в 12:07
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 12:14 | Сообщение № 2
Привет
Думаю что нет, но утверждать не берусь
По крайней мере никогда о таком не слышал и не читал
СообщениеПривет
Дата добавления - 26.11.2012 в 12:14
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.11.2012, 12:42 | Сообщение № 3
Репутация: 631 ±
Андрей, не думаю, что это хорошая идея.
Ведь вставлять ты можешь не только диапазоны, но и картинки, диаграммы, элементы управления, да и ещё дофига всего.
Лучше уж для копирования-вставки ЗНАЧЕНИЙ использовать специальный макрос, подвешенный на хоткеи
Я, например, уже очень много лет и в Word'e и в Excel'e использую для вставки значения макрос, подвешенный на хоткей Ctrl+Q.
Для нашего сабжа - Excel'я это у меня написано так:
Code
Private Sub SPPASTE_VAL()   '  "Специальная вставка: ВСТАВИТЬ ТОЛЬКО ТЕКСТ"
' Сочетания клавиш ^q, ^Q, ^й, ^Й для вызова этой процедуры назначаются при событии Workbook_Open
    On Error Resume Next
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
    'Application.CommandBars.FindControl(ID:=370).Execute ' то же самое, но через Control ID - номер стандартной команды
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 26.11.2012, 12:45
СообщениеАндрей, не думаю, что это хорошая идея.
Code
Дата добавления - 26.11.2012 в 12:42
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 12:58 | Сообщение № 4
Quote (Alex_ST)
Лёш, можно и без макроса smile
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 26.11.2012 в 12:58
RAN Дата: Понедельник, 26.11.2012, 13:11 | Сообщение № 5
Леш, для меня это хорошая идея. Все дело в том, что у меня есть готовый шаблон, куда нужно вставлять данные. Данные получаются из различных программ, поэтому даже на лист Excel встают по разному. В процессе обработки я их вставляю на Лист1, обрабатываю (в т.ч. и макросами), а затем копирую в шаблон. Поскольку в одном случае данные попадают в столбец В, а в другом - С, в третьем - Е, установить форматы изначально невозможно (за исключением столбца А). Копировать макросом всю эту кучу будет не проще, чем вручную.
Сейчас собираю все с листа в буфер, затем переключаю лист и вставляю, но для каждой вставки приходится менять параметры.
Чтобы вставлять только текст, нужно для каждой вставки переключать лист.
Дополнительная кнопка или хоткей - попробовать можно, но думаю - не вариант.
СообщениеЛеш, для меня это хорошая идея. Все дело в том, что у меня есть готовый шаблон, куда нужно вставлять данные. Данные получаются из различных программ, поэтому даже на лист Excel встают по разному. В процессе обработки я их вставляю на Лист1, обрабатываю (в т.ч. и макросами), а затем копирую в шаблон. Поскольку в одном случае данные попадают в столбец В, а в другом - С, в третьем - Е, установить форматы изначально невозможно (за исключением столбца А). Копировать макросом всю эту кучу будет не проще, чем вручную.
Дата добавления - 26.11.2012 в 13:11
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:03 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Quote (Serge_007)
Не, Серёга, метод по твоей ссылке который не отвечает ТЗ, полученному от Андрея biggrin
Ведь он просил замену стандартного. Правда, не уточнил, каким образом вызван стандартный: по Ctrl+V или по кнопочке на панели.
Есть ещё один гарный способ помочь Андрюхе, но только если он использует Punto Switcher (а сейчас очень многие его юзают и я в числе его больших любителей)
Достаточно в настройках Punto Switcher включить опцию "Общие"-"Дополнительные"-"Следить за буфером обмена" и по Ctrl+Shift+V будет выводиться список ранее скопированных значений. Так оттуда вставка идёт БЕЗ ФОРМАТА
А вообще Punto Switcher мне очень помогает в писанине: мало того, что переключает клавиатуру, так ещё это волшебное Ctrl+Shift+V с возможностью выбора из множества ранее скопированных, и ведение дневника (запись вводимого с клавы), а уж преобразование аббревиатур - это вообще супер для программирования!
У меня, например, там с десяток разных сокращений.
Начиная от простейшей замены двойного дефиса на длинный (правда, при вводе формул это иногда мешает) и трех точек на многоточие и до, к примеру, замены в коде при вводе app-false на With Application: .ScreenUpdating = False: .EnableEvents = False: .DisplayAlerts = False: .Calculation = xlManual: End With
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 26.11.2012, 15:06
Quote (Serge_007)
Дата добавления - 26.11.2012 в 15:03
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 15:51 | Сообщение № 7
Quote (Alex_ST)
Я вообще-то отвечал тебе на твое предложение
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 26.11.2012 в 15:51
RAN Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:21 | Сообщение № 8
Попробую Пунто.
СообщениеПопробую Пунто.
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:21
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:24 | Сообщение № 9
Репутация: 631 ±
Попробуй. Привыкнешь. Не пожалеешь.
Там столько всяких полезных фич!
Только когда будешь ставить выбирай "Выборочно" и отказывайся от Яндекс-бара и прочей лабуды.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 26.11.2012, 17:25
СообщениеПопробуй. Привыкнешь. Не пожалеешь.
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:24
RAN Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:31 | Сообщение № 10
Да у меня он давно стоит. Только контроль буфера отключен. А Яндекс Бар мне нравится. С удовольствием впихнул бы в Яндекс браузер, да не лезет.
СообщениеДа у меня он давно стоит. Только контроль буфера отключен. А Яндекс Бар мне нравится. С удовольствием впихнул бы в Яндекс браузер, да не лезет.
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:31
Serge_007 Дата: Понедельник, 26.11.2012, 17:38 | Сообщение № 11
Quote (RAN)
Друзья, а Вы этот мой пост видели?
Quote (RAN)
Дата добавления - 26.11.2012 в 17:38
RAN Дата: Понедельник, 26.11.2012, 18:21 | Сообщение № 12
А то нет!
СообщениеА то нет!
Дата добавления - 26.11.2012 в 18:21
Alex_ST Дата: Понедельник, 26.11.2012, 20:44 | Сообщение № 13
Репутация: 631 ±
Дата добавления - 26.11.2012 в 20:44
borus Дата: Четверг, 21.02.2013, 09:51 | Сообщение № 14
это почему-то не работает у меня. Копирую из Хрома. PuntoSwitcher Версия 3.1.1 Сборка 72
Похоже надо было добавить горячие клавиши для показа буфера обмена smile
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Четверг, 21.02.2013, 10:40
Автор - borus
Дата добавления - 21.02.2013 в 09:51
borus Дата: Четверг, 21.02.2013, 10:12 | Сообщение № 15
попробовал и по этой статье. 3 и 4 способы не работают, комментарии под статьей. Excel 2007
желаю вам счастья
Автор - borus
Дата добавления - 21.02.2013 в 10:12
Serge_007 Дата: Четверг, 21.02.2013, 10:24 | Сообщение № 16
Третий Вы использовали не по назначению (копировали не из Excel), четвёртый не работает ТОЛЬКО у Вас (вероятно Вы тоже не из Excel копируете)
Дата добавления - 21.02.2013 в 10:24
Alex_ST Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:24 | Сообщение № 17
Репутация: 631 ±
А попробуйте-ка вот такой хитрый вариант:[vba]
Sub SPPASTE_PLUS()   '  "Специальная вставка"
     If Err Then Err.Clear: ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlValues
     If Err Then Err.Clear: ActiveSheet.PasteSpecial Format:="Текст", Link:=False, DisplayAsIcon:=False
     If Err Then MsgBox "Ошибка " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
Я немного потестировал "в разных позах". Похоже, все хотелки исполняет.
Даже на картинках не спотыкается и на разных размерах выделенного и скопированного диапазонов.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 21.02.2013, 11:36
СообщениеА попробуйте-ка вот такой хитрый вариант:[vba]
Дата добавления - 21.02.2013 в 11:24
borus Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:29 | Сообщение № 18
If Err Then MsgBox "Ошибка " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description & vbCrLf
На строке If Err Then MsgBox "Ошибка " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description & vbCrLf спотыкается
Разобрался. Когда копировал с форума в тело макроса, русские буквы заменялись на ?????. а это оказалось критично
Благодарю
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Четверг, 21.02.2013, 11:33
Благодарю
Автор - borus
Дата добавления - 21.02.2013 в 11:29
Alex_ST Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:36 | Сообщение № 19
Репутация: 631 ±
borus,
эта строка для того и введена ВРЕМЕННО, чтобы можно было понять, на чём спотыкается.
Если Вы не сообщите, что и откуда было в буфер обмена скопировано перед пробой макроса и какое сообщение выводится при ошибке, то исправить ничего не удастся.
P.S.
Я там в MsgBox лишний & vbCrLf в конце не убрал когда копировал... Подправил код в предыдущем посте.
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 21.02.2013, 11:40
Сообщениеborus,
P.S.
Дата добавления - 21.02.2013 в 11:36
borus Дата: Четверг, 21.02.2013, 11:40 | Сообщение № 20
Цитата (Alex_ST)
эта строка для того и введена ВРЕМЕННО для того, чтобы понять, на чём спотыкается.
а как можно сделать так, чтобы макрос вызывался как по CTRL+q, так и по CTRL+й? Не удобно, что макрос запускается только в английской раскладке. CRL+1 не работает
желаю вам счастья
Сообщение отредактировал borus - Четверг, 21.02.2013, 11:42
Автор - borus
Дата добавления - 21.02.2013 в 11:40
