Как создать раскрывающийся список при определенном условии
al_anya
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 16:53 |
Добрый вечер! У меня такая проблема: в ячейке D1 нужно создать условие: если А1=Россия, то раскрывающийся список для России, если А1=Украина, то раскрывающийся список для Украины. Подскажите реально ли? Спасибо
Добрый вечер! У меня такая проблема: в ячейке D1 нужно создать условие: если А1=Россия, то раскрывающийся список для России, если А1=Украина, то раскрывающийся список для Украины. Подскажите реально ли? Спасибо al_anya
Сообщение Добрый вечер! У меня такая проблема: в ячейке D1 нужно создать условие: если А1=Россия, то раскрывающийся список для России, если А1=Украина, то раскрывающийся список для Украины. Подскажите реально ли? Спасибо Автор - al_anya Дата добавления - 25.11.2012 в 16:53
ABC
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:01 |
смотрите имена (Ctrl+F3) и проверку данных
смотрите имена (Ctrl+F3) и проверку данных ABC
MS Excel 2007 and 2010... ------------------------------- С Уважением, Даулет
Сообщение смотрите имена (Ctrl+F3) и проверку данных Автор - ABC Дата добавления - 25.11.2012 в 17:01
al_anya
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 17:05 |
Спасибо огромное!
Сообщение Спасибо огромное! Автор - al_anya Дата добавления - 25.11.2012 в 17:05
al_anya
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:32 |
Возможно ли дополнительно создать условие в ячейке D1: если не заполнены ячейки А1 и С1 выводить следующий текст:"заполните недостающие данные"
Возможно ли дополнительно создать условие в ячейке D1: если не заполнены ячейки А1 и С1 выводить следующий текст:"заполните недостающие данные" al_anya
Сообщение Возможно ли дополнительно создать условие в ячейке D1: если не заполнены ячейки А1 и С1 выводить следующий текст:"заполните недостающие данные" Автор - al_anya Дата добавления - 25.11.2012 в 18:32
ABC
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:44 |
Quote (al_anya )
, не получится без макроса D1 проверка данных: Code
=Если(C1<>"";Двссыл(A1))
Quote (al_anya )
ABC
Сообщение Quote (al_anya )
Автор - ABC Дата добавления - 25.11.2012 в 18:44
al_anya
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:53 |
А поподробнее можно?
Сообщение А поподробнее можно? Автор - al_anya Дата добавления - 25.11.2012 в 18:53
ABC
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 19:07 |
проверка данных проверяет только заведенные значении (Вашем примере ДВССЫЛ(A1)-дисп. имен), может ругаться при ОШИБКЕ.
проверка данных проверяет только заведенные значении (Вашем примере ДВССЫЛ(A1)-дисп. имен), может ругаться при ОШИБКЕ. ABC
Сообщение проверка данных проверяет только заведенные значении (Вашем примере ДВССЫЛ(A1)-дисп. имен), может ругаться при ОШИБКЕ. Автор - ABC Дата добавления - 25.11.2012 в 19:07
al_anya
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:23 |
ABC, Т.е. мне нужно вместо предыдущей формулы в проверке данных вставить новую? Извините, что не догоняю
ABC, Т.е. мне нужно вместо предыдущей формулы в проверке данных вставить новую? Извините, что не догоняю al_anya
Сообщение ABC, Т.е. мне нужно вместо предыдущей формулы в проверке данных вставить новую? Извините, что не догоняю Автор - al_anya Дата добавления - 25.11.2012 в 21:23
al_anya
Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:16 |
Формулу поменяла, а где добавить, чтобы текст выводился?
Формулу поменяла, а где добавить, чтобы текст выводился? al_anya
Сообщение Формулу поменяла, а где добавить, чтобы текст выводился? Автор - al_anya Дата добавления - 27.11.2012 в 13:16
Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:24 |
Я бы для такого текста использовала ячейку, где считается цена. То есть если введены не все данные, там текст "заполните...", как только данные введены, считается формула. Как-то так Code
=ЕСЛИ(ИЛИ(A2="";C2="";D2="");"заполните данные";СУММПРОИЗВ(($G$2:$G$25=A2)*($H$2:$H$25=$D$2)*(C2>=$I$2:$I$25)*(C2<$J$2:$J$25)*$K$2:$K$25))
Сообщение Я бы для такого текста использовала ячейку, где считается цена. То есть если введены не все данные, там текст "заполните...", как только данные введены, считается формула. Как-то так Code
Автор - Pelena Дата добавления - 27.11.2012 в 13:24
al_anya
Дата: Вторник, 27.11.2012, 13:55 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - al_anya Дата добавления - 27.11.2012 в 13:55
al_anya
Дата: Среда, 28.11.2012, 11:45 |
Всем добрый день! А все-таки можно ли вставить текст именно в ТУ ячейку. Извините, не моя прихоть
Всем добрый день! А все-таки можно ли вставить текст именно в ТУ ячейку. Извините, не моя прихоть al_anya
Сообщение Всем добрый день! А все-таки можно ли вставить текст именно в ТУ ячейку. Извините, не моя прихоть Автор - al_anya Дата добавления - 28.11.2012 в 11:45
al_anya
Дата: Среда, 28.11.2012, 11:51 |
в ЯЧЕЙКУ d2,
Сообщение в ЯЧЕЙКУ d2, Автор - al_anya Дата добавления - 28.11.2012 в 11:51
Дата: Среда, 28.11.2012, 11:56 |
У Вас в ней выпадающий список
Сообщение У Вас в ней выпадающий список Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2012 в 11:56
RAN
Дата: Среда, 28.11.2012, 12:04 |
Можно и в D2, но только на один раз. В ячейке формула может либо быть, либо не быть. После первой вставки данных формулы не будет.
Можно и в D2, но только на один раз. В ячейке формула может либо быть, либо не быть. После первой вставки данных формулы не будет. RAN
Сообщение Можно и в D2, но только на один раз. В ячейке формула может либо быть, либо не быть. После первой вставки данных формулы не будет. Автор - RAN Дата добавления - 28.11.2012 в 12:04
al_anya
Дата: Среда, 28.11.2012, 12:16 |
Сообщение № 16
Serge_007, Да, я знаю, т.е. в принципе нереально?
Serge_007, Да, я знаю, т.е. в принципе нереально? al_anya
Сообщение Serge_007, Да, я знаю, т.е. в принципе нереально? Автор - al_anya Дата добавления - 28.11.2012 в 12:16
Дата: Среда, 28.11.2012, 12:24 |
Сообщение № 17
Quote (al_anya )
Попробуйте встать МЕЖДУ ступенек лестницы Реально?
Quote (al_anya )
Попробуйте встать МЕЖДУ ступенек лестницы Реально?Serge_007
Попробуйте встать МЕЖДУ ступенек лестницы Реально?Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2012 в 12:24
al_anya
Дата: Среда, 28.11.2012, 12:28 |
Сообщение № 18
Просто мне кое-кто тут говорит что это Я НЕ МОГУ, что можно с помощью макросов и т.д.
Просто мне кое-кто тут говорит что это Я НЕ МОГУ, что можно с помощью макросов и т.д. al_anya
Сообщение Просто мне кое-кто тут говорит что это Я НЕ МОГУ, что можно с помощью макросов и т.д. Автор - al_anya Дата добавления - 28.11.2012 в 12:28 Ответить
Сообщение Хорошо. Передайте этому кому-то, что бы это он встал между ступенек Можно при этом использовать подручные инструменты С помощью макроса можно только последовательно быстро удалять/вставлять формулы и списки из одной и той же ячейки. Ну это как быстро прыгать с одной ступеньки на другую. Если делать это очень быстро, то со стороны будет казаться что человек стоит между ними :D Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.11.2012 в 12:33
al_anya
Дата: Среда, 28.11.2012, 12:35 |
Сообщение № 20
Спасибо вам за такой емкий ответ, передам, дословно цитируя
Спасибо вам за такой емкий ответ, передам, дословно цитируя al_anya
Сообщение Спасибо вам за такой емкий ответ, передам, дословно цитируя Автор - al_anya Дата добавления - 28.11.2012 в 12:35
