= Мир MS Excel/Преобразование таблицы в столбец - Мир MS Excel
Gen111 Дата: Пятница, 23.11.2012, 17:16 | Сообщение № 1
Имеется таблица N:M, заполненная значениями.
Требуется, в целом, подсчитать сколько раз значение присутствует в таблице.
Хотя бы сделать первую стадию преобразовать матрицу N:M в столбец 1:K (где K=N*M)
Но сделать это надо только с помощью формул листа.
Если есть идеи поделитесь.
Спасибо
К сообщению приложен файл: ZB.xlsx (10.1 Kb)
СообщениеИмеется таблица N:M, заполненная значениями.
Спасибо
Автор - Gen111
Дата добавления - 23.11.2012 в 17:16
ikki Дата: Пятница, 23.11.2012, 17:32 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
если
Quote (Gen111)
тогда зачем
Quote (Gen111)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 23.11.2012, 17:32
Сообщениеесли
Quote (Gen111)
тогда зачем
Quote (Gen111)
Автор - ikki
Дата добавления - 23.11.2012 в 17:32
Gen111 Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:03 | Сообщение № 3
Просто дальше мне понятно.
Но если можно сразу, то как?
СообщениеПросто дальше мне понятно.
Автор - Gen111
Дата добавления - 24.11.2012 в 00:03
Serge_007 Дата: Суббота, 24.11.2012, 00:13 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Gen111)
Какое значение?
Quote (Gen111)
Какое значение?
Дата добавления - 24.11.2012 в 00:13
Gen111 Дата: Суббота, 24.11.2012, 13:06 | Сообщение № 5
В таблице находятся некоторые коды
Интересует сколько раз соответствующий код встретился в таблице (см. Пример)
СообщениеВ таблице находятся некоторые коды
Автор - Gen111
Дата добавления - 24.11.2012 в 13:06
Serge_007 Дата: Суббота, 24.11.2012, 13:08 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Gen111)
Это мы видим
Quote (Gen111)
Какой "соответствующий код"? Чему соответствующий?
Quote (Gen111)
(см. Пример)
Выкладывайте
Quote (Gen111)
Это мы видим
Quote (Gen111)
Quote (Gen111)
(см. Пример)
Выкладывайте
Дата добавления - 24.11.2012 в 13:08
vikttur Дата: Суббота, 24.11.2012, 13:50 | Сообщение № 7
Репутация: 526 ±
=СЧЁТЕСЛИ(диапазон;что_ищем)
Сообщение=СЧЁТЕСЛИ(диапазон;что_ищем)
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.11.2012 в 13:50
Gen111 Дата: Суббота, 24.11.2012, 14:44 | Сообщение № 8
Наверно неточно объяснил.
Попробую объяснить по шагам и на сильно упрощенном примере (пример прилагается z1.xlsx), что требуется получить.
Имеется таблица, число строк и столбцов точно не определено (их много, строк - сотни, столбцов - десятки). В примере исходная таблица - A1:E5.
Внутри таблицы находятся некоторые коды: A, B, C, D и т.д. (количество кодов неопределенное).
Требуется получить уникальный перечень кодов и сколько раз они встречаются в исходной таблице. Пример результата - G1:H8
К сообщению приложен файл: Z1.xlsx (8.5 Kb)
СообщениеНаверно неточно объяснил.
Автор - Gen111
Дата добавления - 24.11.2012 в 14:44
ikki Дата: Суббота, 24.11.2012, 15:08 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (Gen111)
наверно biggrin
Code
Sub t()
      Dim d As Object, r As Range, rr As Range, a(), x
      Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
      Set r = Range("a1:e5"): Set rr = Range("g1")
      a = r.Value
      For Each x In a
          If Not IsEmpty(x) Then d.Item(x) = d.Item(x) + 1
      rr.Resize(d.Count).Value = Application.Transpose(d.keys)
      rr.Resize(d.Count).Offset(, 1).Value = Application.Transpose(d.items)
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 24.11.2012, 15:10
Quote (Gen111)
наверно biggrin
Code
Sub t()
      a = r.Value
      For Each x In a
Автор - ikki
Дата добавления - 24.11.2012 в 15:08
Gen111 Дата: Суббота, 24.11.2012, 15:15 | Сообщение № 10
Спасибо.
VBA я владею, но, как я писал в первом сообщении(!!!), сделать это надо только с помощью формул листа.
СообщениеСпасибо.
Автор - Gen111
Дата добавления - 24.11.2012 в 15:15
ikki Дата: Суббота, 24.11.2012, 15:43 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
сорри, пропустил.
надеюсь, причина достаточно веская.
ибо на "сотнях строк и десятках столбцов" формулами, боюсь, будет притормаживать.
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 24.11.2012, 16:04
Сообщениесорри, пропустил.
Автор - ikki
Дата добавления - 24.11.2012 в 15:43
Gen111 Дата: Суббота, 24.11.2012, 16:25 | Сообщение № 12
Согласен с Вами, что может быть небыстро. Но,увы, ограничения таковы.
Поэтому и спрашиваю, как объединить много столбцов в один. Остальное понятно.
СообщениеСогласен с Вами, что может быть небыстро. Но,увы, ограничения таковы.
Автор - Gen111
Дата добавления - 24.11.2012 в 16:25
vikttur Дата: Суббота, 24.11.2012, 16:31 | Сообщение № 13
Репутация: 526 ±
=ИНДЕКС($A$1:$E$5;(СТРОКА(1:1)-1)/ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$E$1)+1;ОСТАТ(СТРОКА(1:1)-1;ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$E$1))+1)
Далее - извлечение уникальных и СЧЕТЕСЛИ().
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 24.11.2012, 16:46
Сообщение=ИНДЕКС($A$1:$E$5;(СТРОКА(1:1)-1)/ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$E$1)+1;ОСТАТ(СТРОКА(1:1)-1;ЧИСЛСТОЛБ($A$1:$E$1))+1)
Автор - vikttur
Дата добавления - 24.11.2012 в 16:31
Gen111 Дата: Суббота, 24.11.2012, 16:44 | Сообщение № 14
vikttur,
Отлично, именно то, что хотелось.
Спасибо
Сообщениеvikttur,
Спасибо
Автор - Gen111
Дата добавления - 24.11.2012 в 16:44
Vlad69 Дата: Среда, 14.12.2016, 00:29 | Сообщение № 15
данная формула для записи в столбец. подскажите пожалуйста как будет выглядеть данная формула для записи в строку?
[moder]Тема закрыта. Причина: нарушение п.4 и 5q Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 14.12.2016, 00:51
Автор - Vlad69
Дата добавления - 14.12.2016 в 00:29
