Объединение данных
hatter
Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:09 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше объеденить данные из двух таблиц в одну?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше объеденить данные из двух таблиц в одну? hatter
К сообщению приложен файл:
111.xls
(32.5 Kb)
Сообщение отредактировал hatter - Четверг, 22.11.2012, 00:09
Сообщение Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше объеденить данные из двух таблиц в одну? Автор - hatter Дата добавления - 22.11.2012 в 00:09
vikttur
Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:21 |
Объединение бывает разным. Просто объединить данныек в одну таблицу, оставив все строки, объединить с объединением однотипных строк? Пробуйте прикрутить СЧЕТЕСЛИ()
Объединение бывает разным. Просто объединить данныек в одну таблицу, оставив все строки, объединить с объединением однотипных строк? Пробуйте прикрутить СЧЕТЕСЛИ() vikttur
Сообщение Объединение бывает разным. Просто объединить данныек в одну таблицу, оставив все строки, объединить с объединением однотипных строк? Пробуйте прикрутить СЧЕТЕСЛИ() Автор - vikttur Дата добавления - 22.11.2012 в 00:21
hatter
Дата: Четверг, 22.11.2012, 00:30 |
Нужна такая формула, с помощью которой можно подсоединить к первой таблице значения из столбца "Отгрузка факт" второй таблицы. Мне кажется эта формула массива должна быть?
Нужна такая формула, с помощью которой можно подсоединить к первой таблице значения из столбца "Отгрузка факт" второй таблицы. Мне кажется эта формула массива должна быть? hatter
Сообщение отредактировал hatter - Четверг, 22.11.2012, 02:54
Сообщение Нужна такая формула, с помощью которой можно подсоединить к первой таблице значения из столбца "Отгрузка факт" второй таблицы. Мне кажется эта формула массива должна быть? Автор - hatter Дата добавления - 22.11.2012 в 00:30
Anastasia
Дата: Четверг, 22.11.2012, 07:14 |
Можно сдобавлением доп.столбца и применением формулы ИНДЕКС
Можно сдобавлением доп.столбца и применением формулы ИНДЕКС Anastasia
1111.xls
(38.5 Kb)
Сообщение Можно сдобавлением доп.столбца и применением формулы ИНДЕКС Автор - Anastasia Дата добавления - 22.11.2012 в 07:14
