= Мир MS Excel/Выбор данных по нескольким условиям - Мир MS Excel
x1313 Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:17 | Сообщение № 1
У меня вот такой вопрос: Можно ли в excel 2007 сделать выборку по нескольким параметрам с разных листов книги?
и если можно, то как? wacko
Задача:
Прикрепил кусок из файла (в оригинале более 100 листов и в каждом порядка 100-400 строк),
необходимо создать, например на 1 листе, форму для выбора: Ячейка А1 - указываем тип шва. (соответственно нужно найти по всем листам указанный тип шва)
ячейка А2 - толщина металла
А3 - площадь сечения
А4 - тип сварки.... и т.д.
и надо чтобы, например в ячейку В1, отобразилось значение неполного штучного времени, соответствующее указанному выше.
Подскажите пожалуйста как лучше такое сделать
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (92.7 Kb)
Задача:
Автор - x1313
Дата добавления - 20.11.2012 в 14:17
Serge_007 Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:26 | Сообщение № 2
Жесть. Нет, силами Excel этого сделать не получится, если только вручную не прописать формулы поиска по всем листам по отдельности, причём учитывать, что на некоторых листах данные "подпорчены", типа записи для толщины "3 - 10." и объединёнными ячейками
На VBA, думаю, можно решить...
СообщениеЖесть. Нет, силами Excel этого сделать не получится, если только вручную не прописать формулы поиска по всем листам по отдельности, причём учитывать, что на некоторых листах данные "подпорчены", типа записи для толщины "3 - 10." и объединёнными ячейками
Дата добавления - 20.11.2012 в 14:26
x1313 Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:35 | Сообщение № 3
да "подпорченные" может из 100 листов на 3 встречаются...
так и предполагал, что екселю бут сложновато самому так искать.
с VBA к сожалению не знаком.
А не подскажете, нельзя ли это силами PHP + MySQL сделать? Мне кажется там будет проще это организовать. Перевести таблицу ексель в MySQL и средствами ПХП делать выборки из мускула?
Сообщениеда "подпорченные" может из 100 листов на 3 встречаются...
Автор - x1313
Дата добавления - 20.11.2012 в 14:35
Hugo Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:39 | Сообщение № 4
Репутация: 819 ±
На VBA на словаре думаю можно сделать.
Перебором заполнить словарь всеми возможными вариантами, для выбора толщины набрать словарь наличествующих толщин (ну в общем и для типа шва и типа сварки тоже можно сделать по словарю).
Затем из этих словарей даём выбрать исходные данные (заполняем выпадающие списки или что там будет - я бы лучше нарисовал форму) - сразу из общего словаря показываем ответ.
Если исходные данные (те 100 листов) в процессе меняться не будут, то можно эти словари сделать публичными и заполнить один раз при открытии книги (ну или ещё спецкнопку на лист поместить).
Далее при изменении данных запроса сразу давать ответ.
Но делать довольно муторно, много прописывать-высчитывать позиций ячеек, возможно будет много кода, и неинтересно.
Изучайте циклы, массивы, словари.
СообщениеНа VBA на словаре думаю можно сделать.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2012 в 14:39
Serge_007 Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:49 | Сообщение № 5
Quote (x1313)
Excel'ю сложно становится работать, когда его нагружают функционалом, для которого он не предназначен
Excel - это электронная таблица, а не реляционная СУБД, которую Вы хотите из него сделать.
Сделай Вы, как положено, справочник исходных данных на одном листе - и работать с помощью сводной таблицы было бы легко и удобно. А так - нет. Возить на велосипеде трёхметровую арматуру в вязанках по полторы тонны никто не запрещает, но вряд ли у Вас это получится smile
Quote (x1313)
Дата добавления - 20.11.2012 в 14:49
x1313 Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:53 | Сообщение № 6
листы меняться не будут. с ВБА не знаком. Пока подумаю что делать... Спасибо за ответы. Если у кого-то есть еще варианты - с удовольствием выслушаю smile
Сообщениелисты меняться не будут. с ВБА не знаком. Пока подумаю что делать... Спасибо за ответы. Если у кого-то есть еще варианты - с удовольствием выслушаю smile
Автор - x1313
Дата добавления - 20.11.2012 в 14:53
x1313 Дата: Вторник, 20.11.2012, 14:57 | Сообщение № 7
о! База Данных.. А как насчет Access'а? в нем не получится сделать проще? сам давненько не работал с акцессом
Сообщениео! База Данных.. А как насчет Access'а? в нем не получится сделать проще? сам давненько не работал с акцессом
Автор - x1313
Дата добавления - 20.11.2012 в 14:57
Hugo Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:10 | Сообщение № 8
Репутация: 819 ±
Если красиво данные сложить на одном листе - то в Экселе можно обойтись обычным фильтром.
Или СУММПРОИЗВ()
СообщениеЕсли красиво данные сложить на одном листе - то в Экселе можно обойтись обычным фильтром.
Или СУММПРОИЗВ()
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2012 в 15:10
x1313 Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:17 | Сообщение № 9
пока есть время, покопаюсь с Excel'ем.
вот такой вопрос возник: есть такая функция =СУММЕСЛИ(). суммирует столбец с заданным условием.
А нет ли такой функции, которая выберет ячейку исходя из 2-х (хотябы) условий.
Напимер в моем случае: выбрали толщину металла (С8:С15) и диаметр проволоки (F5:K5),
задаем, например 1 и 1, показывает значение 2,9
Сообщениепока есть время, покопаюсь с Excel'ем.
Автор - x1313
Дата добавления - 20.11.2012 в 15:17
Hugo Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:21 | Сообщение № 10
Репутация: 819 ±
Я ведь выше уже написал - SUMPRODUCT() по нерусски smile
Только использовать нужно не так, как в хелпе написано. Поищите тут по форуму примеры.
Хотя если будет много совпадений - то наврёт, всё сложит... Но по логике таких совападений быть не должно.
СообщениеЯ ведь выше уже написал - SUMPRODUCT() по нерусски smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.11.2012 в 15:21
x1313 Дата: Вторник, 20.11.2012, 15:30 | Сообщение № 11
да, пока я писал, Вы уже написали. попробую поискать
Сообщениеда, пока я писал, Вы уже написали. попробую поискать
Автор - x1313
Дата добавления - 20.11.2012 в 15:30
x1313 Дата: Среда, 21.11.2012, 09:41 | Сообщение № 12
А по поводу преобразования таблицы в "читабельный" (для компа) вид для моего примера это будет что-то вроде:
0,5 5,4 0,8 - 2,8
0,5 5,4 1 - 2,7
0,5 5,4 1,2 - 2,4
4 17,1 0,8 - 6,3
4 17,1 1 - 5,7
СообщениеА по поводу преобразования таблицы в "читабельный" (для компа) вид для моего примера это будет что-то вроде:
0,5 5,4 0,8 - 2,8
0,5 5,4 1 - 2,7
0,5 5,4 1,2 - 2,4
4 17,1 0,8 - 6,3
4 17,1 1 - 5,7
Автор - x1313
Дата добавления - 21.11.2012 в 09:41
x1313 Дата: Среда, 21.11.2012, 10:09 | Сообщение № 13
а в каком виде будет лучше? если не прописывать все параметры в строчку и в последней ячейке значение результата.
Сообщениеа в каком виде будет лучше? если не прописывать все параметры в строчку и в последней ячейке значение результата.
Автор - x1313
Дата добавления - 21.11.2012 в 10:09
Serge_007 Дата: Среда, 21.11.2012, 10:13 | Сообщение № 14
Quote (x1313)
Значит 0,8 - 2,8 - это не диапазон?
Тогда да, так правильно данные располагать
Quote (x1313)
Дата добавления - 21.11.2012 в 10:13
Hugo Дата: Среда, 21.11.2012, 10:20 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Да, и в первом столбце ещё тип шва - тогда уже фильтром можно получить результат.
Ну и формулами и макросом тоже без проблем.
Даже вот так можно (выпадающие списки сделал наскоро, без отбора уникальных, но вообще их бы нужно делать связанными):
К сообщению приложен файл: 6702329.xls (26.0 Kb)
СообщениеДа, и в первом столбце ещё тип шва - тогда уже фильтром можно получить результат.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2012 в 10:20
x1313 Дата: Среда, 21.11.2012, 10:31 | Сообщение № 16
да, 2,8 это результат при выборе параметров 0,5; 5,4; 0,8
соответственно 2,7 это результат для 0,5; 5,4; 1.
Ясно, спасибо.
Вручную преобразовывать мои таблицы вот в такие списки - сложновато. Пробую изобразить что-то с помощью макросов.
вот получился такой код
это первая строчка С8:К8 преобразуется с 6 строк
а как можно сделать чтобы следующие строки автоматически преобразовывались по этому же принципу?
Сообщениеда, 2,8 это результат при выборе параметров 0,5; 5,4; 0,8
Ясно, спасибо.
Автор - x1313
Дата добавления - 21.11.2012 в 10:31
x1313 Дата: Среда, 21.11.2012, 10:32 | Сообщение № 17
Quote (Hugo)
Да, и в первом столбце ещё тип шва - тогда уже фильтром можно получить результат. Ну и формулами и макросом тоже без проблем. Даже вот так можно:
Да, и в первом столбце ещё тип шва - тогда уже фильтром можно получить результат. Ну и формулами и макросом тоже без проблем. Даже вот так можно:Hugo
К сообщению приложен файл: 6702329.xls(26Kb)
спасибо! и так попробую
Quote (Hugo)
Автор - x1313
Дата добавления - 21.11.2012 в 10:32
Hugo Дата: Среда, 21.11.2012, 10:51 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
В моём варианте всего лишь нужно убрать объединение в типе шва, ну и протянуть этот тип по пустым ячейкам. И убрать эти минусы.
Затем слить все данные на один лист (шапку можно оставить как есть) - и можно пользоваться.
P.S. Я думаю самое простое и удобное в использовании - это слить всё на один лист как я выше написал и поставить фильтр по B, C, D в строке 7 (разобъединив эти ячейки).
Визуально шапка даже не изменится, если всё аккуратно сделать smile
СообщениеВ моём варианте всего лишь нужно убрать объединение в типе шва, ну и протянуть этот тип по пустым ячейкам. И убрать эти минусы.
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.11.2012 в 10:51
x1313 Дата: Вторник, 27.11.2012, 10:15 | Сообщение № 19
Нашлась свободная мимнутка времени, вернулся к своим "баранам smile "
Hugo, Воспользовался Вашим вариантом. Там, кстати, форму таблицы можно и не менять, единственное "тип шва" - объединенные ячейки разделить и прописать в каждой ячейке тип шва.
Выбрал простой, но нудный способ, выбирать из каждой страницы.. (интересно хватит ли длины формулы cool )
Начал пробовать на 2-х страницах и возник такой вопрос: какую формулу выбрать для того, чтобы выбор происходил по нескольким листам.
= ИЛИ не подходит... вернее выбор идет, но в результате выдает ИСТИНА или ЛОЖЬ. А хотелось бы получать цифру smile
К сообщению приложен файл: _Microsoft_Offi.xlsx (93.7 Kb)
Сообщение отредактировал x1313 - Вторник, 27.11.2012, 10:18
СообщениеНашлась свободная мимнутка времени, вернулся к своим "баранам smile "
Автор - x1313
Дата добавления - 27.11.2012 в 10:15
x1313 Дата: Вторник, 27.11.2012, 11:18 | Сообщение № 20
Или же всетаки придется все таблицы собрать на одном листе...
Или на просто составить на одном листе все формулы (отдельные) к каждому листу. чтобы по листам не лазить...
Сообщение отредактировал x1313 - Вторник, 27.11.2012, 11:46
СообщениеИли же всетаки придется все таблицы собрать на одном листе...
Автор - x1313
Дата добавления - 27.11.2012 в 11:18
