= Мир MS Excel/Неверная формула при добавлении строки в конец таблицы=( - Мир MS Excel
Next2012 Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:27 | Сообщение № 1
Есть таблица со строкой итогов. В первом столбце прописаны формулы для автоматической нумерации строк, путем подсчета заполненных ячеек в соседнем столбце (номер отображается, если соседняя ячейка заполнена).
При добавлении строки в конец таблицы формула в предпоследней строке автоматически меняется на неверную, счет сбивается. Похожая ерунда если добавлять строку в начало таблицы – автоматически меняются все формулы кроме первой. Если добавлять в любую другую строку таблицы, такой проблемы нет, формула выставляется правильно.
Предполагается сделать кнопку с макросом на добавление строки.
Вот вопрос, почему происходит такая фигня?
Нужен макрос добавляющий строку в конец таблицы, чтобы формула предпоследней строки при этом не менялась.
К сообщению приложен файл: 011.xlsx (16.7 Kb)
СообщениеЕсть таблица со строкой итогов. В первом столбце прописаны формулы для автоматической нумерации строк, путем подсчета заполненных ячеек в соседнем столбце (номер отображается, если соседняя ячейка заполнена).
Автор - Next2012
Дата добавления - 18.11.2012 в 13:27
ABC Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 13:56 | Сообщение № 2
Репутация: 112 ±
пробуйте
Code
Sub www()
Dim r&
     r = Cells(Rows.Count, 8).End(xlUp).Row
     Rows(r - 1).ListObject.ListRows.Add AlwaysInsert:=True
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
Сообщениепробуйте
Code
Sub www()
Dim r&
Автор - ABC
Дата добавления - 18.11.2012 в 13:56
Next2012 Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 16:09 | Сообщение № 3
Неа, за макрос спс, но формулы все равно не те проставляются.
СообщениеНеа, за макрос спс, но формулы все равно не те проставляются.
Автор - Next2012
Дата добавления - 18.11.2012 в 16:09
ABC Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 16:50 | Сообщение № 4
Репутация: 112 ±
зачем с первой строки добавлять? пользуйтесь табуляцией
или такой формулой, если так понял
Code
=ЕСЛИ(ЕПУСТО(C4);"";СЧЁТЗ($C$1:C4)-1)
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Воскресенье, 18.11.2012, 17:04
Сообщениезачем с первой строки добавлять? пользуйтесь табуляцией
Code
Автор - ABC
Дата добавления - 18.11.2012 в 16:50
Next2012 Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 21:21 | Сообщение № 5
Твою ж мать... Баг! Помогла установка 2007 офиса. Но Ваш макрос пригодился, благодарю!
СообщениеТвою ж мать... Баг! Помогла установка 2007 офиса. Но Ваш макрос пригодился, благодарю!
Автор - Next2012
Дата добавления - 18.11.2012 в 21:21
