Есть таблица со строкой итогов. В первом столбце прописаны формулы для автоматической нумерации строк, путем подсчета заполненных ячеек в соседнем столбце (номер отображается, если соседняя ячейка заполнена).
При добавлении строки в конец таблицы формула в предпоследней строке автоматически меняется на неверную, счет сбивается. Похожая ерунда если добавлять строку в начало таблицы – автоматически меняются все формулы кроме первой. Если добавлять в любую другую строку таблицы, такой проблемы нет, формула выставляется правильно. Предполагается сделать кнопку с макросом на добавление строки.
Вот вопрос, почему происходит такая фигня?
Нужен макрос добавляющий строку в конец таблицы, чтобы формула предпоследней строки при этом не менялась.
Нужен макрос добавляющий строку в конец таблицы, чтобы формула предпоследней строки при этом не менялась.Next2012
