= Мир MS Excel/Формула для преобразования числа в дату - Мир MS Excel
ALARMus Дата: Пятница, 16.11.2012, 11:58 | Сообщение № 1
Поле(поля) содержит ЧИСЛО(А) необходимо в новой колонке получить в стандартном виде ДАТУ.
При том, что ЧИСЛО - это КОЛИЧЕСВТО по 100 наносекунд прошедших с 1.1.1601
(немного попереводя единицы:
1 минута 600000000 РАЗ по 100 наносекунд
1 час 36000000000 РАЗ по 100 наносекунд
1 сутки 864000000000 РАЗ по 100 наносекунд)
СообщениеПоле(поля) содержит ЧИСЛО(А) необходимо в новой колонке получить в стандартном виде ДАТУ.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 16.11.2012 в 11:58
Serge_007 Дата: Пятница, 16.11.2012, 12:12 | Сообщение № 2
Quote (ALARMus)
Excel, в отличии от VBA, не работает с датами ранее 01.01.1900
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 16.11.2012 в 12:12
ALARMus Дата: Пятница, 16.11.2012, 12:17 | Сообщение № 3
Ну это не суть пусть 1900.
В xls я схему отработаю, а код (точнее его логика) будет применена в другом ПО. Важно само преобразование.
СообщениеНу это не суть пусть 1900.
Автор - ALARMus
Дата добавления - 16.11.2012 в 12:17
Serge_007 Дата: Пятница, 16.11.2012, 12:18 | Сообщение № 4
Quote (ALARMus)
Code
=ДАТА(1900;1;1+(A1/864000000000))
Quote (ALARMus)
Code
Дата добавления - 16.11.2012 в 12:18
ALARMus Дата: Пятница, 16.11.2012, 12:24 | Сообщение № 5
Quote (Serge_007)
Немного не то получилось. У меня есть проверочные данные
130118256000000000 это 1.5.2013
130171824000000000 это 2.7.2013
Но от 1.1.1601 - ну это не суть должно просто отличаться на 299 лет.
но при этом использовал Вашу формулу и получил для обеих строк 16.09.1989 (хотя вроде даты разные должны быть)
Quote (Serge_007)
Автор - ALARMus
Дата добавления - 16.11.2012 в 12:24
Hugo Дата: Пятница, 16.11.2012, 12:41 | Сообщение № 6
Репутация: 819 ±
Я думаю превышены возможности Экселя.
Если нолик удалить - уже получаются нормальные даты
25.03.1941
01.04.1941
имхо нужно входящие данные сперва (вне Экселя) разделить на 1000, затем из полученного уже делать даты.
СообщениеЯ думаю превышены возможности Экселя.
25.03.1941
01.04.1941
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.11.2012 в 12:41
Serge_007 Дата: Пятница, 16.11.2012, 12:51 | Сообщение № 7
Quote (Pelena)
и перевести в дни, то получится меньше суток
Получится 62 дня
Quote (Hugo)
Да, Excel работает только до 15 разрядов значимых чисел
Quote (Pelena)
Получится 62 дня
Quote (Hugo)
Дата добавления - 16.11.2012 в 12:51
Pelena Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:06 | Сообщение № 8
Репутация: 4705 ±
Quote (Serge_007)
Получится 62 дня
Не учла "по 100 наносекунд"
А если просто разделить исходное число на 864000000000 и перевести в дату
Code
=A1/864000000000
Получим 28.04.2312
Quote (ALARMus)
Остаётся разница с тестом в три дня
Quote (Serge_007)
Получится 62 дня
Code
=A1/864000000000
Получим 28.04.2312
Quote (ALARMus)
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:06
Hugo Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:08 | Сообщение № 9
Репутация: 819 ±
Я не математик, поэтому как высчитать в Экселе - голову ломать не стал.
Но UDF считает вроде верно - хотя Ваши даты не получаются.
Code
Function mydata(r As Range)
     Dim x As Double
     x = r.Value    ' * 1000
     mydata = CDate(1 + (x / 864000000000#))
End Function
Можно входящее делить на 1000, или не делить (изменив код) - результат одинаков:
29.04.2312
30.06.2312
СообщениеЯ не математик, поэтому как высчитать в Экселе - голову ломать не стал.
Code
     Dim x As Double
End Function
29.04.2312
30.06.2312
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:08
Pelena Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:12 | Сообщение № 10
Репутация: 4705 ±
Почему +1?
СообщениеПочему +1?
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:12
Hugo Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:14 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
+1 было у Сергея - я не знаю, даты не считал - с какой там VBA считать начинает нужно погуглить. Или знатоки может подскажут.
Если что, можно так:
Code
mydata = CDate(x / 864000000000#)
Сообщение+1 было у Сергея - я не знаю, даты не считал - с какой там VBA считать начинает нужно погуглить. Или знатоки может подскажут.
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:14
Serge_007 Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:23 | Сообщение № 12
Quote (Hugo)
...с какой там VBA считать начинает?
С 100-го года
Date Хранение даты и времени Даты от 1.01.100 до 31.12.9999 Время от 00:00:00 до 23:59:59
Date — VBA использует тип Date для хранения дат и времени.
При работе с этим типом данных следует иметь ввиду, что VBA-типы Date не являются такими же типами, как в рабочих листах Excel, хотя во многом и схожи с ними.
Например, базовой датой для VBA-типа Date является 30 декабря 1899 года, а в Excel — 1 января 1900 года.
VBA-тип Date является типом последовательных дат.
VBA использует отрицательные числа для представления дат ранее базовой даты (30 декабря 1899), и положительные — для дат после базовой.
Число 0 представляет саму дату 30.12.1899.
В значении последовательной даты целая часть — это общее число дней от базовой даты.
Дробная часть (цифра справа от десятичного знака) — эти цифры обозначают время дня как часть дня.
Один час — это 1/24 дня, одна минута — 1/1440 дня, секунда — 1/86400 дня.
Можно вычитать одну дату из другой, добавлять к дате или вычитать числа для изменения ее значения.
В VBA имеется несколько встроенных процедур для отдельного извлечения года, месяца, дня, часов, минут и секунд переменной типа Date.
Quote (Hugo)
С 100-го года
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:23
Pelena Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:25 | Сообщение № 13
Репутация: 4705 ±
+1 всё-таки, наверное, нужно, т.к. даты начинают отсчитываться не с 01.01.1900, а с 00.01.1900
Тогда моя формула
Code
=1+A1/864000000000
дает тот же результат, что и UDF
Сообщение+1 всё-таки, наверное, нужно, т.к. даты начинают отсчитываться не с 01.01.1900, а с 00.01.1900
Тогда моя формула
Code
=1+A1/864000000000
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:25
MCH Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:26 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Quote (Pelena)
Quote (Pelena)
Почему +1?
Почему не учитываем високосные годы, точнее не високосные.
1900, 2100, 2200, 2300 - не високосные, а 2000 - високосный
При этом в VBA и Excel 1900 год различен. в Excel есть 29.02.1900 а в VBA нет такой даты, после 28.02.1900 следует 01.03.1900
Таким образом в Excel значению "1" (начало счета) соответствует 01.01.1900 а в VBA "1" - это 31.12.1899.
Проверить можно легко, напишите в окне Immediate:
?CDate(1)
с 01.03.1900 нумерация дат в Excel и VBA совпадают
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 16.11.2012, 13:27
Quote (Pelena)
Quote (Pelena)
Почему +1?
?CDate(1)
Автор - MCH
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:26
Pelena Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:32 | Сообщение № 15
Репутация: 4705 ±
Quote (MCH)
Разве Excel при переводе числа в дату это не учитывает?
Quote (MCH)
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:32
MCH Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:33 | Сообщение № 16
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
С 100-го года
дате 01.01.100 соответствует число -657434
?CDate(-657434)
Quote (Serge_007)
С 100-го года
?CDate(-657434)
Автор - MCH
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:33
Hugo Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:36 | Сообщение № 17
Репутация: 819 ±
Да, где-то я читал целый рассказ про этот косяк с 29.02.1900. В общем, Билл был в курсе smile
Хотя я сейчас не помню - была такая дата или нет? Но мне это и не нужно...
Но по логике событий - её небыло smile
СообщениеДа, где-то я читал целый рассказ про этот косяк с 29.02.1900. В общем, Билл был в курсе smile
Автор - Hugo
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:36
Serge_007 Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:36 | Сообщение № 18
Quote (MCH)
Верно
Quote (Serge_007)
Quote (MCH)
Верно
Quote (Serge_007)
MCH Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:39 | Сообщение № 19
Репутация: 752 ±
Quote (Hugo)
http://www.planetaexcel.ru/forum.php?thread_id=10915
в посте vikttur'а указана ссылка на статью
Quote (Hugo)
Автор - MCH
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:39
MCH Дата: Пятница, 16.11.2012, 13:45 | Сообщение № 20
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
Верно
Сергей, ты правишь свои посты без отметки об исправлении.
Вначале ты написал, что точно не уверен с какой даты начинается отсчет, что возможно это надсройка Уокенбаха
Мне интересно было проверить, а в справке я этого не увидел.
Методом подбора я подобрал число -657434 которому соответствует 01.01.100, даты для числа -657435 в VBA нет
Кроме того, в твоем новом посте не указано минимальное число соответствующее 01.01.100
Сообщение отредактировал MCH - Пятница, 16.11.2012, 13:46
Quote (Serge_007)
Верно
Автор - MCH
Дата добавления - 16.11.2012 в 13:45
