= Мир MS Excel/Выделение цветом строк с итогами и т.п. - Мир MS Excel
yurets9 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:39 | Сообщение № 1
Приветствую форумчан!
Применил к таблице "ИТОГИ". Нажал второй "плюсик" (свернул таблицу к виду только строк с итогами). С итогами отображаются лишь сумма(например) отмеченных галочкой столбцов. Остальные столбики зияют пустотой. Вопросы.
1. Как одним махом выделить цветом строку с итогами (без макроса)-так, как отмечено зеленым.
Т.к. если отобразить лишь строки с итогами, выделить их все и изменить цвет, то потом, раскрыв полностью таблицу видно, что цвет поменялся также и в строках без итогов (как отмечено желтым). Обычно вручную выделяю строки с итогами и меняю цвет.
Написать макрос смогу (искать ячейку с текстом "итог" - выделить всю строку, или дипазаон), но ищу возможность как сделать без макроса. Так сказать, для использования широким кругом пользователей.
2. Как отобразить в пустых ячейках, в строках с итогами, отобразить предыдущее значение? (столбик F). Обычно я ставлю там "=(предыдущая ячейка)" и копипащу вручную в каждую ячейку (отмечено оранжевым). Т.к. если скопировать, выделить столбик до конца и вставить, то, опять же, это заденет и ячейки в строках без итогов.
Или подскажите, как выделить диапазон так, чтобы не задеть ячейки в строках без итогов.
Или при применении итогов какую-то галку поставить, чтоб решить эти задачи.
К сообщению приложен файл: 9298917.rar (17.7 Kb)
СообщениеПриветствую форумчан!
Автор - yurets9
Дата добавления - 12.11.2012 в 13:39
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Советую отказаться от пром итогов и использовать сводную
К сообщению приложен файл: yurets9.rar (26.5 Kb)
СообщениеСоветую отказаться от пром итогов и использовать сводную
Дата добавления - 12.11.2012 в 13:47
Pelena Дата: Понедельник, 12.11.2012, 13:57 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Quote (yurets9)
Сворачиваете таблицу, чтобы были видны только строки с итогами -- Выделяете диапазон -- Нажимаете клавишу <F5> -- кнопку Выделить -- ставите переключатель ТОЛЬКО ВИДИМЫЕ ЯЧЕЙКИ -- Ок
Теперь можно делать заливку.
Примерно то же самое с формулой в столбце F
Quote (yurets9)
Дата добавления - 12.11.2012 в 13:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2012, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 6505 ±
1. См. Условное форматирование
формула
Code
=НАЙТИ(" Количество#";$B2&"#")
Если нужно выделять и последнюю строку, то вместо НАЙТИ пишем ПОИСК
2. Жмем второй плюсик, выделяем получившийся столбик F, жмем Альт Шифт 4 (или выводим предварительно на панель кнопочку "Выделить видимые ячейки" и жмем не нее; или так, как Елена написала в посте выше), жмем на третий плюсик, жмем на клавиатуре последовательно знак равно, стрелочку вверх и одновременно Контрл Ентер. По этому же принципу (с Альт Шифт 4) можно и раскрасить.
К сообщению приложен файл: _123.xls (47.0 Kb)
Сообщение1. См. Условное форматирование
формула
Code
Дата добавления - 12.11.2012 в 14:16
yurets9 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 16:36 | Сообщение № 5
Pelena, благодарю, то, что нужно!
Serge_007, _Boroda_, спасибо за варианты, обязательно попробую!
СообщениеPelena, благодарю, то, что нужно!
Автор - yurets9
Дата добавления - 12.11.2012 в 16:36
yurets9 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 16:43 | Сообщение № 6
_Boroda_, альт+шифт+4 - без реакции
Сообщение_Boroda_, альт+шифт+4 - без реакции
Автор - yurets9
Дата добавления - 12.11.2012 в 16:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:10 | Сообщение № 7
Репутация: 6505 ±
Я надеюсь, Вы не на доп. клавиатуре четверку набираете?
Теоретически должно быть Альт и точка с запятой
Методом научного тыка у меня вышло, что работает альт шифт 4 (четверка потому, что это клавиша, на которой запятая на основной клавиатуре).
Поэкспериментируйте. Поменяйте язык, попробуйте просто альт, с шифтом, с контрлом, ... Очень может быть, что сочетание зависит от конкретной машины, вернее, от того, что на ней установлено.
СообщениеЯ надеюсь, Вы не на доп. клавиатуре четверку набираете?
Дата добавления - 12.11.2012 в 17:10
yurets9 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:15 | Сообщение № 8
_Boroda_, да, на англ. раскладке работает альт+ж.
Сообщение_Boroda_, да, на англ. раскладке работает альт+ж.
Автор - yurets9
Дата добавления - 12.11.2012 в 17:15
Pelena Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:39 | Сообщение № 9
Репутация: 4555 ±
Quote (_Boroda_)
Альт+Шифт+4
Да, так быстрей.
Не знала, спасибо
Quote (_Boroda_)
Альт+Шифт+4
Да, так быстрей.
Не знала, спасибо
Дата добавления - 12.11.2012 в 17:39
Serge_007 Дата: Понедельник, 12.11.2012, 17:50 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (_Boroda_)
biggrin
К сообщению приложен файл: 1663458.gif (7.5 Kb)
Quote (_Boroda_)
biggrin
Дата добавления - 12.11.2012 в 17:50
