Сохранить файл в "CSV"
ikki
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:19 |
Сообщение № 41
Excel 2003, 2010
Jam, предыдущий мой пост - не вам.
Jam, предыдущий мой пост - не вам. ikki
Сообщение Jam, предыдущий мой пост - не вам. Автор - ikki Дата добавления - 09.11.2012 в 22:19
Jam
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:20 |
Сообщение № 42
да уже понял )
да уже понял )Jam
Сообщение да уже понял )Автор - Jam Дата добавления - 09.11.2012 в 22:20
nerv
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:25 |
Сообщение № 43
Группа: Редакторы
Quote (ikki )
имхо, слишком много вариантов.
факт не понял что подразумевалось под базой. Если _2.xls , можно попробовать так
Quote (ikki )
факт не понял что подразумевалось под базой. Если _2.xls , можно попробовать так nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук YM 41001156540584 / WM WMR R21924176233 https://github.com/nervgh/vba
Сообщение Quote (ikki )
факт не понял что подразумевалось под базой. Если _2.xls , можно попробовать так Автор - nerv Дата добавления - 09.11.2012 в 22:25
Jam
Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:38 |
Сообщение № 44
Quote (nerv )
Формула: [\d+]+(?=")
Извините, а это вместо чего подставлять? в какой отрезок кода?
Quote (nerv )
Извините, а это вместо чего подставлять? в какой отрезок кода?Jam
Сообщение Quote (nerv )
Извините, а это вместо чего подставлять? в какой отрезок кода?Автор - Jam Дата добавления - 09.11.2012 в 22:38
Jam
Дата: Пятница, 09.11.2012, 23:40 |
Сообщение № 45
а где в коде нужно поменять, чтобы заменял все "+7" в одинадцатизначных числах на "8"
а где в коде нужно поменять, чтобы заменял все "+7" в одинадцатизначных числах на "8" Jam
Сообщение а где в коде нужно поменять, чтобы заменял все "+7" в одинадцатизначных числах на "8" Автор - Jam Дата добавления - 09.11.2012 в 23:40
ikki
Дата: Суббота, 10.11.2012, 00:00 |
Сообщение № 46
Excel 2003, 2010
это немного другой код [vba]Code
Sub yyy() Dim c As Range With CreateObject("vbscript.regexp") .Pattern = "\+7(?=\d{10}"")" .Global = True For Each c In Range("a2", [a65536].End(xlUp)).Cells c.Value = .Replace(c.Text, "8") Next End With End Sub
[/vba] ikki
Сообщение это немного другой код [vba]Code
[/vba] Автор - ikki Дата добавления - 10.11.2012 в 00:00
Jam
Дата: Суббота, 10.11.2012, 02:35 |
Сообщение № 47
Всем огромное спасибо, индивидуальное спасибо Александру. Тему можно закрывать!
Всем огромное спасибо, индивидуальное спасибо Александру. Тему можно закрывать! Jam
Сообщение Всем огромное спасибо, индивидуальное спасибо Александру. Тему можно закрывать! Автор - Jam Дата добавления - 10.11.2012 в 02:35
