= Мир MS Excel/Сохранить файл в "CSV" - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:02 | Сообщение № 21
ikki;
попробую,
Значит, из БД выбираем:
1.номера разделенные запятыми, они могут быть.
- 16 значными
- 12 значными
- 11 значными
- вначале содержать "8", "+4", "+7" или "+9"
- семизначными
- шестизначными
- пятизначными
- четырехзначными.
2. Имена
- могут содержать одно слово (неделимых символов)
- могут содержать два слова (две группы символов разделенных одной или несколькими запятыми или пробелами)
- могут содержать 3 слова (три группы символов разделенных одной или несколькими запятыми или пробелами)
- двузначные цифры (применять к имени)
Но это в том случае, если мы работаем с неотсортированной БД (в которой вперемешку запятые, цифры, буквы) (в первом вложенном файле)
Вчера, благодаря уважаемому Александру, была отсортирована БД (в "xls"), ( во втором вложенном файле)где в нужных столбцах была необходимая информация (телефоны (со знаками "+" где необходимо) и имена), возможно ли имея такую информацию, перекодировать ее в "CSV"?
Заранее прошу прощения за возможную неверную трактовку сути вопроса, моя деятельность пролегает в других сферах .
Сообщение отредактировал Jam - Пятница, 09.11.2012, 16:29
Сообщениеikki;
попробую,
- 16 значными
- 12 значными
- 11 значными
- семизначными
- шестизначными
- пятизначными
- четырехзначными.
2. Имена
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 16:02
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:05 | Сообщение № 22
Quote (KuklP)
У меня слов не хватает... Jam, Вы вообще понимаете значение слова сортировка?
dry
По моему мы о разном. Попытаюсь снова проверить.
Не горячитесь, возможно и я когда нибудь достигну Вашего опыта, дай бог.
Quote (KuklP)
dry
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 16:05
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:34 | Сообщение № 23
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
гм.
Quote (Jam)
- номера разделенные запятыми, они могут быть - 16 значными - 12 значными - 11 значными - вначале содержать "8", "+4", "+7" или "+9" - семизначными - шестизначными - пятизначными - четырехзначными.
имхо, слишком много вариантов.
кроме того, я не понял - входит ли цифра 7 из "+7", к примеру, в общее кол-во знаков варианта "11 значными", например.
думаю, надо исходить из того, что в исходной таблице всё-таки - телефонные номера.
и их надо перенести (выделить в отдельные столбцы)
а уж если там есть ошибки - то их надо оставить.
предлагаю следующую модификацию шаблона:
Code
.Pattern = "(\+{0,1}\d{4,})(?=\D+)"
теперь по поводу csv
насколько я понимаю, никакого особого "перекодирования" не требуется.
нужно:
1) после отработки макроса удалить ненужные исходные столбцы (можно в копии листа - на всякий случай);
2) всем столбцам с номерами присвоить заголовки в первой строке;
3) удалить столбцы справа;
4) "сохранить как...", формат csv.
всё.
знаки "+" в файле csv будут.
помощь по Excel и VBA
Сообщениегм.
Quote (Jam)
Code
нужно:
всё.
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 16:34
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:49 | Сообщение № 24
Quote (ikki)
да, верно, комбинация "+7" входит в определение одинадцатизначного числа.
Спасибо за вариант решения, буду пробовать его.
Quote (ikki)
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 16:49
RAN Дата: Пятница, 09.11.2012, 17:02 | Сообщение № 25
Jam, у вас не база данных, а адресная книга с телефона. Нет?
Обратите внимание, что ВСЕ данные после первой запятой, (первого поля адресной книги, обычно - фамилия), заключены в кавычки.
Что будет при обратной закачке при отсутствии кавычек????? surprised
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 09.11.2012, 17:04
СообщениеJam, у вас не база данных, а адресная книга с телефона. Нет?
Дата добавления - 09.11.2012 в 17:02
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 20:16 | Сообщение № 26
RAN,
Собственно в чем вопрос? ))
Вы правы, это контакты из телефона, которые нужно портировать в формате CSV, при которой пропадают (пока) знаки "+".
Quote (RAN)
А к чему их обратно закачивать? Она будет перенесена на другую платформу.
СообщениеRAN,
Quote (RAN)
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 20:16
RAN Дата: Пятница, 09.11.2012, 20:20 | Сообщение № 27
Будем надеяться, что платформа не потонет.
СообщениеБудем надеяться, что платформа не потонет.
Дата добавления - 09.11.2012 в 20:20
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:37 | Сообщение № 28
Вот какие действия я совершаю:
1. беру данные вида -
2. применяю макрос, типа:
с предложенной Александром, модификацией шаблона. [vba]
3. удаляю первый столбец данных (с кучей запятых и смешанных знаков)
4. сохраняю в формате CSV (не ДОС csv, не Макинтош csv)
5. открываю в блокноте, "+" стоят, а если открыть снова в экселе, то их нет.
Вопрос, это так должно быть? Или я что то не правильно сделал?
Сообщение отредактировал Jam - Пятница, 09.11.2012, 21:42
СообщениеВот какие действия я совершаю:
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 21:37
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:52 | Сообщение № 29
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
1) ЗАЧЕМ "снова открывать" в Excel'е?
2) вам KukLP в вашей прошлой теме уже рассказывал, как ПРАВИЛЬНО открыть такой файл в Excel
Сообщение1) ЗАЧЕМ "снова открывать" в Excel'е?
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 21:52
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:55 | Сообщение № 30
Quote (ikki)
Подскажите еще раз, что то не нашел этого поста.
Quote (ikki)
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 21:55
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 21:59 | Сообщение № 31
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (KuklP)
А чтоб открывать в Эксе с плюсами, надо преименовать в тхт и правильно импортировать, указав разделители и типы полей.
Quote (KuklP)
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 21:59
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:03 | Сообщение № 32
а как указывать разделители и типы полей?
Сообщениеа как указывать разделители и типы полей?
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:03
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:05 | Сообщение № 33
Данные/работа с данными/текст по столбцам
Вроде нашел.
Сообщение отредактировал Jam - Пятница, 09.11.2012, 22:11
СообщениеДанные/работа с данными/текст по столбцам
Вроде нашел.
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:05
nerv Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:10 | Сообщение № 34
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Code
\+{0,1}
ай-яй-яй smile
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
Code
\+{0,1}
ай-яй-яй smile
Автор - nerv
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:10
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:11 | Сообщение № 35
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (Jam)
Данные/работа с данными/мастер текстов
Вроде нашел.
обидно - я уже хотел начинать нецензурно выражаться biggrin
Quote (Jam)
Вроде нашел.
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:11
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:12 | Сообщение № 36
правильно я указываю разделители? Данные/работа с данными/текст по столбцам
Сообщениеправильно я указываю разделители? Данные/работа с данными/текст по столбцам
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:12
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:14 | Сообщение № 37
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (nerv)
ай-яй-яй
ну забыл я соответствующий квантификатор.
смилосердствуйте, барин.
Quote (nerv)
ай-яй-яй
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:14
KuklP Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:15 | Сообщение № 38
Репутация: 486 ±
Саш, так в моем же шаблоне было:-)
СообщениеСаш, так в моем же шаблоне было:-)
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:15
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:16 | Сообщение № 39
Александр, спасибо, всё получилось. Но при портировании почему то исчезли все цифры полностью.
Походу нужно искать другое решение.
СообщениеАлександр, спасибо, всё получилось. Но при портировании почему то исчезли все цифры полностью.
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:16
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 22:18 | Сообщение № 40
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
эх! не прокатила отмаза... sad
не помню.
что-то не получалось.
я не волшебник
tongue
Сообщениеэх! не прокатила отмаза... sad
не помню.
я не волшебник
tongue
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 22:18
  • Страница 2 из 3
