= Мир MS Excel/Извлечение текста из данных - Мир MS Excel
Jam Дата: Четверг, 08.11.2012, 20:23 | Сообщение № 1
Есть БД (контакты) со смешанными цифрами и текстом, с извлечением первого (цифр) разобрался (благодаря форуму), а вот со вторым, ни как не получается.
И как удалить лишние знаки препинания (появились в процессе экспорта БД)?
Сообщение отредактировал Jam - Четверг, 08.11.2012, 20:27
СообщениеЕсть БД (контакты) со смешанными цифрами и текстом, с извлечением первого (цифр) разобрался (благодаря форуму), а вот со вторым, ни как не получается.
Автор - Jam
Дата добавления - 08.11.2012 в 20:23
Pelena Дата: Четверг, 08.11.2012, 20:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Jam, приложите файл с примером в формате .xls
Покажите что есть и что надо получить
СообщениеJam, приложите файл с примером в формате .xls
Дата добавления - 08.11.2012 в 20:35
Jam Дата: Четверг, 08.11.2012, 20:46 | Сообщение № 3
Пардон, не подумал.
СообщениеПардон, не подумал.
Автор - Jam
Дата добавления - 08.11.2012 в 20:46
ikki Дата: Четверг, 08.11.2012, 22:27 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
как-то так?..
Code
Sub xx()
      Dim re As New RegExp, om As Object
      With re
        .Pattern = "([a-zа-яё]+)\s*([a-zа-яё]*).*?(\+*\d+)"
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        Set om = .Execute(",Ивано  jА,,,,+456546,,,")
        MsgBox om.Item(0).SubMatches(0) & vbCrLf _
          & om.Item(0).SubMatches(1) & vbCrLf _
          & om.Item(0).SubMatches(2)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Четверг, 08.11.2012, 22:34
Сообщениекак-то так?..
Code
Sub xx()
      With re
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
Автор - ikki
Дата добавления - 08.11.2012 в 22:27
Jam Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:00 | Сообщение № 5
Если это макрос, то мне нужно изучать эту возможность программы. Еще не дошел до нее.
Спасибо за вариант решения. Возможно ли скинуть в личку всю БД?
СообщениеЕсли это макрос, то мне нужно изучать эту возможность программы. Еще не дошел до нее.
Автор - Jam
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:00
ikki Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:06 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
для вашего файла:
Code
Sub xxx()
   Dim re As Object, om As Object, c As Range, i%
   Set re = CreateObject("vbscript.regexp")
   With re
     .Global = True
     .IgnoreCase = True
   For Each c In [a8:a10]
     Set om = re.Execute(c.Text).Item(0)
     For i = 0 To 2
       c.Offset(, i + 7).NumberFormat = "@"
       c.Offset(, i + 7).Value = om.SubMatches(i)
вставляете этот код в стандартный модуль.
на листе нажимаете Alt+F8, выбираете макрос ххх в списке, жмете "выполнить"
Сообщениедля вашего файла:
Code
Sub xxx()
   With re
     .Global = True
     .IgnoreCase = True
     For i = 0 To 2
Автор - ikki
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:06
ikki Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:07 | Сообщение № 7
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (Jam)
мне?
зачем?
обработать ВСЮ вашу БД?
wacko
Quote (Jam)
мне?
зачем?
wacko
Автор - ikki
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:07
Jam Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:16 | Сообщение № 8
чтоб глянуть, возможно ли ее скорректировать.
Кстати, возникла новая задача, группы цифр разделяемые одной или несколькими запятыми сортировать в разные ячейки. Возможно ли такое?
Сообщениечтоб глянуть, возможно ли ее скорректировать.
Автор - Jam
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:16
ikki Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:22 | Сообщение № 9
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вы код скопировали/выполнили?
что-то не получается?
просматривать ВСЮ вашу БД "из интереса" у меня желания нет. возможно, у вас не во всех записях такой формат данных.
макрос написан с учетом текущей постановки задачи.
что там в реале - мне неведомо.
вот уже первый звоночек прозвенел:
Quote (Jam)
Кстати, возникла новая задача... Возможно ли такое?
конкретно на этот вопрос отвечаю - можно. но надо корректировать макрос.
может быть, вам не стоит торопиться? выберите различные варианты.
м.б. где-то номера телефонов написаны с пробелами, скобками, дефисами?
это всё важно.
Сообщение отредактировал ikki - Четверг, 08.11.2012, 23:23
Сообщениевы код скопировали/выполнили?
Quote (Jam)
это всё важно.
Автор - ikki
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:22
Jam Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:29 | Сообщение № 10
Спасибо, Вы правы. Номера действительно записаны и с запятыми и с кавычками ( от одной, до 10 кавычек) Больше нет ни каких знаков (ни пробелов, ни чего более).
С текстом разобрался, и он откорректирован, осталось отсортировать номера телефонов с обязательным присутствием (где он есть ) знака "+"
Сообщение отредактировал Jam - Четверг, 08.11.2012, 23:33
СообщениеСпасибо, Вы правы. Номера действительно записаны и с запятыми и с кавычками ( от одной, до 10 кавычек) Больше нет ни каких знаков (ни пробелов, ни чего более).
Автор - Jam
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:29
ikki Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:38 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (Jam)
37",,,,,,,,,"87019246302","6981819
37 здесь - это что?
последние цифры 6981819 - тоже телефон?
вообще, макс. кол-во номеров известно? скажем, три или пять?
и всё-таки: что значит "отсортировать номера телефонов"?
кстати, "+" у меня обрабатывается (вроде бы smile )
Сообщение отредактировал ikki - Пятница, 09.11.2012, 01:38
Quote (Jam)
37 здесь - это что?
Автор - ikki
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:38
Jam Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:50 | Сообщение № 12
37 - это часть имени (должна была остаться в поле "Имя", не получилось отсортировать таким образом)
последние цифры тоже телефон!
максимальное количество номеров = 4
"отсортировать" - разместить по одному номеру в отдельный столбец (телефон 1, телефон 2, телефон 3, телефон 4) номера телефонов разделены между собой разным количеством запятых, которые в свою очередь взяты в кавычки. (особенность сортировки)
77012423697",,"+77029179800","87009857977",,,,"+77757477466
И да, упустил (в БД несколько тысяч строк), есть и просто разделенные пробелом. sad
810491624114366 810499241809312 +49924170425
Сообщение отредактировал Jam - Четверг, 08.11.2012, 23:53
Сообщение37 - это часть имени (должна была остаться в поле "Имя", не получилось отсортировать таким образом)
Автор - Jam
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:50
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:01 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну... если максимум четыре, то можно тупо удлинить регэксп
вместо
Code
пишем так:
Code
    .Pattern = "([a-zа-яё]+)\s*([a-zа-яё]*).*?(\+*\d+).*?(\+*\d+).*?(\+*\d+).*?(\+*\d+)"
с учетом того, что в "именах" могут быть цифры, а также того, что четыре номера надо куда-то записать, код становится таким:
Code
Sub xxx()
With re
      .Pattern = "([a-zа-яё0-9]+)\s*([a-zа-яё0-9]*).*?(\+*\d+).*?(\+*\d+).*?(\+*\d+).*?(\+*\d+)"
      .Global = True
      .IgnoreCase = True
      For i = 0 To 5
вам нужно будет изменить исходный диапазон (сейчас [a8:a10])
Сообщениену... если максимум четыре, то можно тупо удлинить регэксп
вместо
Code
пишем так:
Code
Code
Sub xxx()
With re
      .Global = True
      .IgnoreCase = True
      For i = 0 To 5
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 00:01
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:17 | Сообщение № 14
Преогромнейшее, Вам спасибо, правда не совсем разобрался с макросами. Но надеюсь буду вникать.
СообщениеПреогромнейшее, Вам спасибо, правда не совсем разобрался с макросами. Но надеюсь буду вникать.
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 00:17
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:30 | Сообщение № 15
не совсем верно вышло
Раскидывает последние цифры от номера.
Сообщение отредактировал Jam - Пятница, 09.11.2012, 00:33
Сообщениене совсем верно вышло
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 00:30
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:34 | Сообщение № 16
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
угу sad
надо подумать...
Сообщениеугу sad
надо подумать...
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 00:34
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:35 | Сообщение № 17
а возможно ли вставить правило где номером будет являться "+7" или "8" и 10 цифр идущих непрерывно за ними?
Сообщениеа возможно ли вставить правило где номером будет являться "+7" или "8" и 10 цифр идущих непрерывно за ними?
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 00:35
Jam Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:45 | Сообщение № 18
Возможно это сможет облегчить задачу? Я отсортировал столбец с текстом (правда двузначные числа так и не смог перенести к ним) и номера отдельно. Если бы было возможно двузначные номера сортировать к тексту, был бы торт.
Сообщение отредактировал Jam - Пятница, 09.11.2012, 00:48
СообщениеВозможно это сможет облегчить задачу? Я отсортировал столбец с текстом (правда двузначные числа так и не смог перенести к ним) и номера отдельно. Если бы было возможно двузначные номера сортировать к тексту, был бы торт.
Автор - Jam
Дата добавления - 09.11.2012 в 00:45
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:51 | Сообщение № 19
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (ikki)
надо подумать...
пока вот так придумал:
Quote (ikki)
надо подумать...
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 00:51
ikki Дата: Пятница, 09.11.2012, 00:56 | Сообщение № 20
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Quote (Jam)
К сообщению приложен файл: 7716025.xls(24Kb)
нет.
давайте все то же самое, но в исходном виде?
кстати, у вас там в последней строчке последний "номер" не попадает под категорию "+7 или 8, а за ними 10 цифр".
и что делать?
Quote (Jam)
нет.
и что делать?
Автор - ikki
Дата добавления - 09.11.2012 в 00:56
