= Мир MS Excel/Автозаполнение ячеек - Мир MS Excel
Zenya Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:38 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте, не смог отыскать нужную тему, есть много похожих, но все не точно.
Очень нужна помощь.
Даже не знаю, как точно сформулировать, чтоб попонятнее...
В общем:
Есть таблица сверху- название, слева-размер.
Можно ли сделать так, чтобы при вводе в какую-либо другую ячейку, выдавалось нужное значение из таблицы.
СообщениеЗдравствуйте, не смог отыскать нужную тему, есть много похожих, но все не точно.
Очень нужна помощь.
В общем:
Автор - Zenya
Дата добавления - 08.11.2012 в 16:38
Serge_007 Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Читайте справку по функции ВПР() или прикладывайте пример
СообщениеЧитайте справку по функции ВПР() или прикладывайте пример
Дата добавления - 08.11.2012 в 16:40
Kuzzka Дата: Четверг, 08.11.2012, 17:15 | Сообщение № 3
Есть решение проблемы, но для наглядности нужна Ваша табличка
Как говорит в таких случаях мой психолог:
Да пошли они на... твари долбаные...
СообщениеЕсть решение проблемы, но для наглядности нужна Ваша табличка
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 08.11.2012 в 17:15
Zenya74 Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:12 | Сообщение № 4
Вот примерно такая табличка,в ней цены. нужно чтобы при вводе в строку ниже нее в красной клетке появлялась цена из таблицы
К сообщению приложен файл: 6746001.xls (22.5 Kb)
СообщениеВот примерно такая табличка,в ней цены. нужно чтобы при вводе в строку ниже нее в красной клетке появлялась цена из таблицы
Автор - Zenya74
Дата добавления - 08.11.2012 в 18:12
Pelena Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:24 | Сообщение № 5
Репутация: 4567 ±
Quote (Zenya)
Решила, что размер всё-таки справа
Code
=ИНДЕКС($A$5:$K$19;ПОИСКПОЗ(B23;L5:L19;0);ПОИСКПОЗ(A23;A4:K4;0))
К сообщению приложен файл: 4580416.xls (23.0 Kb)
Quote (Zenya)
Code
Дата добавления - 08.11.2012 в 18:24
Kuzzka Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:35 | Сообщение № 6
Pelena, а я всегда присваивал спискам имена, чтобы удобнее было править их в диспетчере имен, а еще, если последнюю строчку отдать под "-", то выплывающий список будет выводить ошибку при введении некорректных данных вручную.
СообщениеPelena, а я всегда присваивал спискам имена, чтобы удобнее было править их в диспетчере имен, а еще, если последнюю строчку отдать под "-", то выплывающий список будет выводить ошибку при введении некорректных данных вручную.
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 08.11.2012 в 18:35
Pelena Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:49 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
Quote (Kuzzka)
Если только чтобы удобнее править, то без разницы: открывать окно Проверки данных или Диспетчера имён
Quote (Kuzzka)
Он и так выводит ошибку при наборе вручную неверных данных
Quote (Kuzzka)
Quote (Kuzzka)
Дата добавления - 08.11.2012 в 18:49
Kuzzka Дата: Четверг, 08.11.2012, 18:56 | Сообщение № 8
Согласен, насчет введения вручную ошибку выводит, если список закрыт(нет пустот) прошу прощения за некорректные данные. sad
СообщениеСогласен, насчет введения вручную ошибку выводит, если список закрыт(нет пустот) прошу прощения за некорректные данные. sad
Автор - Kuzzka
Дата добавления - 08.11.2012 в 18:56
vikttur Дата: Четверг, 08.11.2012, 23:00 | Сообщение № 9
Репутация: 526 ±
=ГПР(A23;A4:K19;ПОИСКПОЗ(B23;L4:L19;);)
Сообщение=ГПР(A23;A4:K19;ПОИСКПОЗ(B23;L4:L19;);)
Автор - vikttur
Дата добавления - 08.11.2012 в 23:00
Zenya74 Дата: Пятница, 09.11.2012, 09:42 | Сообщение № 10
Это немного не то, тут нельзя выбрать другой объект
Сообщение отредактировал Zenya74 - Пятница, 09.11.2012, 10:03
Автор - Zenya74
Дата добавления - 09.11.2012 в 09:42
Zenya74 Дата: Пятница, 09.11.2012, 09:59 | Сообщение № 11
Quote (Pelena)
Code
Спасибо, это то что нужно. Теперь буду голову ломать, как это сделать wacko
Quote (Pelena)
Code
Автор - Zenya74
Дата добавления - 09.11.2012 в 09:59
vikttur Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:03 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Quote (Zenya74)
О чем речь? Почему нельзя? Кто позволил и кто виноват? smile
Quote (Zenya74)
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.11.2012 в 14:03
Zenya74 Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:41 | Сообщение № 13
vikttur,
нужно, чтобы любой человек, не разбирающийся в формулах Excel, мог поменять параметры, а тут , как я понимаю, для того чтобы изменить цену, нужно формулу менять smile
Сообщениеvikttur,
Автор - Zenya74
Дата добавления - 09.11.2012 в 14:41
Serge_007 Дата: Пятница, 09.11.2012, 14:43 | Сообщение № 14
Репутация: 2749 ±
Quote (Zenya74)
поменять параметры
Что за параметры?
Quote (Zenya74)
поменять параметры
Что за параметры?
Дата добавления - 09.11.2012 в 14:43
Zenya74 Дата: Пятница, 09.11.2012, 16:09 | Сообщение № 15
Serge_007,
В смысле выбрать название и размер
СообщениеSerge_007,
Автор - Zenya74
Дата добавления - 09.11.2012 в 16:09
vikttur Дата: Пятница, 09.11.2012, 18:24 | Сообщение № 16
Репутация: 526 ±
Т.е. если формулу подать готовом виде, в файле, то это хорошо, а если предложена без файла, то не работает? smile
Или я не понял, чего Вам хочется, или вы не разобрались в формуле. Я склоняюсь ко второму варианту.
Quote (Zenya74)
A23, B23 - это ли не ссылки на ячейки параметров?
СообщениеТ.е. если формулу подать готовом виде, в файле, то это хорошо, а если предложена без файла, то не работает? smile
Quote (Zenya74)
Автор - vikttur
Дата добавления - 09.11.2012 в 18:24
